| panne multiples dodge caliber sxt | |
diwan
Nombre de messages : 20 Age : 46 Localisation : loire atlantique Véhicule : dodge caliber sxt Date d'inscription : 03/05/2011
| Sujet: panne multiples dodge caliber sxt Lun 11 Fév 2013 - 18:48 | |
| bonsoir , on se retrouve pour les problemes de mon dodge...
le probleme actuel c'est ce temoin de panne qui s'allume depuis trois mois. A chaque fois que je fais le plein le temoin s'allume generalement le lendemain puis s'eteind au bout de quatre a cinq jours mais la une semaine et demi qu'il est allume et il ne s'eteind pas... j'ai debranchée la batterie toujours pareil... un petit diagnostic des pros pour les autres problemes (feux droit qui ne fonctionnait pas a cause de l'eau dans l'optique) passage a la valise defaut efface. deux amortissuers changer a l'avant... deux rotules de suspension changer a l'avant un kit courroie d'accessoire changer en 1 an pas mal... merci. |
FredP
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Lun 11 Fév 2013 - 19:08 | |
| Hello, essence ou diesel? Kilométrage? Dernier changement de filtre à carburant? perte de puissance associée? lecture des codes d'erreur? (fonction => rechercher sur le forum, y'a plein de truc là dessus) |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Lun 11 Fév 2013 - 19:16 | |
| info complementaire... 123000km moteur 2.0l essence aucune perte de puissance le vehicule roule normalement... changement du filtre avant que je ne l'achete (88000km).
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Lun 11 Fév 2013 - 20:44 | |
c'est des pièces d'usure |
Nombre de messages : 11464 Age : 73 Localisation : Fouras les Bains Charente-Maritime Véhicule : ex Dodge Nitro Sxt BA, ex Chrysler PT Cabrio BA, Lancia Delta Gold 120, Fiat 500C dualogic Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Lun 11 Fév 2013 - 23:01 | |
| - 1500ramv8 a écrit:
- deux amortissuers changer a l'avant...
c'est des pièces d'usure au vu du kilométrage ... c est tout à fait normal !! et pas de courroie de distribution ? |
1500ramv8
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Lun 11 Fév 2013 - 23:24 | |
c'est des pièces d'usure au vu du kilométrage ... c est tout à fait normal !! et pas de courroie de distribution ? sa me choque pas se que tu a fait dessus |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 12 Fév 2013 - 7:29 | |
| slt si je ne me trompe pas c'est une chaine sur le 2.0 l essence boite auto...
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 12 Fév 2013 - 8:13 | |
| dans ce cas, si c est une chaine.... veinard !! |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 12 Fév 2013 - 18:11 | |
| info du jour.. j'ai vu mon garagiste qui m'a dit qu un filtre a essence encrassé pouvait limiter l'arrivé d'essence et donc faire allumer ce voyant. est ce qu 'il y a un systeme EGR sur les essence?? merci. |
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 12 Fév 2013 - 18:57 | |
| vu le kmetrage...un filtre a essence encrassé peut effectivement causer quelques soucis.. La système EGR existe depuis 1993 aussi bien sur les diesels que sur les essence même si cela n apporte pas grand chose pour la dépollution des moteurs essence.... Les problèmes de vanne EGR ne concernent que les diesels car ces moteurs font que de la suie se dépose dans la vanne , cette suie durcit, et arrive à empêcher son fonctionnement (sa fermeture)...(elle est ouverte au démarrage et à faible vitesse et doit se fermer dès qu on accelere.....) (pour dire simple) |
FredP
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 12 Fév 2013 - 19:12 | |
| - FredP a écrit:
- Hello,
essence ou diesel? Kilométrage? Dernier changement de filtre à carburant? perte de puissance associée? lecture des codes d'erreur? (fonction => rechercher sur le forum, y'a plein de truc là dessus) ... mais vu que c'est un essence, ça peut venir aussi de ton catalyseur défectueux. The system must be monitored so that when catalyst efficiency deteriorates and exhaust emissions increase to over the legal limit, the MIL (check engine lamp) will be illuminated. |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 12 Fév 2013 - 19:30 | |
| question bete ou ce trouve ce filtre a essence ???
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 12 Fév 2013 - 19:47 | |
| souvent dans le reservoir avec la pompe.... |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 12 Fév 2013 - 20:19 | |
| pas facile pour le changer.. du coup faut changer la pompe avec..
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mer 13 Fév 2013 - 13:19 | |
| derniere info en partant du boulot tout a l'heure, ce fameux temoin c'est eteind bizarre quand meme j'en perd mon latin.. est ce qu'une qualite d'essence mediocre peut jouer sur l'allumage de ce temoin merci
FredP
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mer 13 Fév 2013 - 15:50 | |
| ... avant de te prendre la tête, fais donc faire une lecture des codes erreurs qui sont stockés en mémoire.
Sinon, tu ne pourras que douter et te perdre en conjectures. |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Jeu 14 Fév 2013 - 18:52 | |
| j' en prend bonne note plus qu' a chercher un concessionnaire qui fase dodge?? |
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Jeu 14 Fév 2013 - 18:57 | |
| - diwan a écrit:
- j' en prend bonne note plus qu' a chercher un concessionnaire qui fase dodge??
ou Jeep ! ou Fiat ... ou toi, si tu as un Creader .... (Creader V => environ 60€ à 75€ ....) |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Lun 18 Fév 2013 - 17:56 | |
| salut a tous apres quatre jours je commencais a y croire mais helas aujourd'hui le temoin s'est allume a nouveau .... au desespoir.
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Jeu 21 Fév 2013 - 18:57 | |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Sam 2 Mar 2013 - 9:29 | |
| slt a tous ... apres deux semaines mon voyant ne s'allume plus pour le moment.. question??? est ce que le faite de demarer la voiture et de la laisser tourner au ralentit peut diminuer l'evacuation des gazs et de ce fait faire allumer ce temoin. depuis deux semaines je gratte le pare brise au lieu de la faire chauffer tout doucement.
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Sam 2 Mar 2013 - 10:55 | |
| Je réponds... non... Le meilleur moyen de faire chauffer une voiture sous nos contrées tempérées est de rouler tout de suite.....après grattage car au ralenti, elle ne chauffera que très très lentement donc inutile ... (on peut aussi protéger le pare brise pour éviter de le gratter....) |
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Mar 5 Mar 2013 - 18:28 | |
| slt ce week end ce petit temoin s'est allumé du coup j'ai pris rendez vous avec un concessionnaire fiat alpha qui fait egalement dodge depuis trois mois pour passer ma voiture a la valise et comme par hasard le temoin s'eteind aujourd'hui apres deus jours allume tant pis je vais quand meme au rendez vous si il y a des codes erreur en memoire, on verra jeudi...
diwan
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt Jeu 7 Mar 2013 - 17:13 | |
| slt verdict apres le passage de la voiture au banc defaut combustion... effacements code defauts origine possible les bougies a changer ou la sonde lambda soit 137 euros pour les bougies et 170 euros pour la sonde lambda. apres verification les bougies ont 40 000 km... on va commencer par les bougies et on verra apres . |
| Sujet: Re: panne multiples dodge caliber sxt | |
