Rocou
Nombre de messages : 494 Age : 58 Localisation : Bordeaux Véhicule : Caliber Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Vitre ne se lève plus Mar 18 Mai 2021 - 11:59 | |
| Bonjour,
La vitre avant côté passager ne se lève plus. Elle est à moitié baissée et je ne plus plus la refermer. Cependant avec le bouton côté passager, je peux la baisser. Cela ne fonctionne pas avec le bouton côté conducteur. Il ne s'agit donc pas du moteur.
Pour résumer: - Bouton côté conducteur: vitre ne bouge pas du tout - Bouton côté passager: on peut baisser la vitre mais pas la remonter.
Avant que je ne démonte la portière, avez-vous des conseils? des idées de la cause de la panne?
Comme le joint de lèche-vitre est complètement foutu, bouffé par les UV, je pensais que l'humidité pourrait provoquer cela. Est-ce réellement une piste? |
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Mar 18 Mai 2021 - 13:57 | |
| si ca fonctionne avec le bouton passager, tu peux effectivement conclure que le moteur est bon. Si tes joints sont bouffés, soit tu les changes, soit tu peux aussi les graisser dans un 1er temps. (degrippant, puis et un peu de graisse silicone) tu verras deja si elle monte en forcant moins |
Rocou
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Mar 18 Mai 2021 - 19:02 | |
| - TanK a écrit:
- si ca fonctionne avec le bouton passager, tu peux effectivement conclure que le moteur est bon.
Si tes joints sont bouffés, soit tu les changes, soit tu peux aussi les graisser dans un 1er temps. (degrippant, puis et un peu de graisse silicone) tu verras deja si elle monte en forcant moins Merci, c'était une bonne idée mais cela n'a pas marché. |
Rocou
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Jeu 20 Mai 2021 - 17:09 | |
| Bon j'ai réussi à réparer. L'idée m'est venue grâce à @Tank. En effet, il fallait graisser la partie en plastique rouge au bout des gros câbles qui partent du moteur, à l'endroit du gros ressort. Il s'agit du mécanisme qui indique au moteur si la vitre est complètement ouverte ou complètement fermée. Malheureusement, j'ai mal remonté la garniture (j'ai oublié un boulon) et la vitre monte de travers. Il faudra que je re-démonte tout, ce qui n'est pas une sinécure (les trucs vissés/clippés c'est une horreur). Mais l'essentiel est que j'ai pu refermer, ouf!
Nombre de messages : 9571 Age : 38 Localisation : Liège (Belgique) Véhicule : Ex - Dodge Ram 2015 Laramie 5.7 Hemi Date d'inscription : 11/09/2020
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Lun 31 Mai 2021 - 9:35 | |
| si tu peut fais nous une photo je vois pas ou il faut graissé comme j'ai jamais démonté merci _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Rocou
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Mar 1 Juin 2021 - 17:28 | |
| Une photo, avec plaisir mais il faut que je redémonte |
Doyle77
Nombre de messages : 144 Age : 48 Localisation : Seine et Marne Véhicule : Caliber 1.8 SXT 2008 - Durango 5.7 Citadel 2011 - Charger 5.7 R/T MAX 2012 Date d'inscription : 03/09/2018
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Mer 2 Juin 2021 - 10:42 | |
| Bonjour, Cela m'intéresserait de voir comment les garnitures se démontent, jamais fait sur la mienne alors que je commence à avoir quelques pb : l'interrupteur coté passager ne fonctionne plus, les moteurs de fermeture des portes av et ar gauche fonctionnent quand ils veulent (j'en ai un neuf en cas de remplacement), à droite pas de pb. Il serait temps de regraisser tout ça ! |
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Mer 2 Juin 2021 - 11:21 | |
| Haaa ta déjà tout remonté _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Rocou
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Jeu 3 Juin 2021 - 20:56 | |
| Je me suis inspiré d’une vidéo YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IFweuqpTqXU&t=191s
Attention, ils oublient de montrer une vis à retirer. Á 3:17minutes, le mécano tire sur un bitonio mais auparavant il faut retirer une vis qui a la particularité d’être orientée la tête à l’intérieur de la porte. Un peu chiant à démonter… |
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Ven 4 Juin 2021 - 9:05 | |
| merci Rocou _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Doyle77
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Lun 28 Juin 2021 - 12:25 | |
| Merci pour le lien, ça a l'air faisable mais long ! (enfin pour un bricolo comme moi ) |
Rocou
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Lun 28 Juin 2021 - 19:29 | |
| Oui, cela m'a pris presque 3 heures. Note que je suis également un "bricolos" |
Doyle77
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus Mar 29 Juin 2021 - 10:17 | |
| Je vais probablement m'y lancer alors |
| Sujet: Re: Vitre ne se lève plus | |
