lio1691
Nombre de messages : 24 Age : 31 Localisation : Namur Véhicule : Dodge ram 1500 de 1996 Date d'inscription : 25/09/2014
| Sujet: Pression d’huile Ven 6 Mar 2015 - 18:08 | |
| Bonjour à tous, suite à un manque d'huile, le manomètre ne monte plus en pression. Alors j ai fait la vidange, j ai réessayé et la pression monte normalement ensuite elle descend 0 et remonte quelques fois très vite avant de retombé à 0 définitivement. J ai démonté le carter et le filtre de la pompe est nickel. Avez vous une petite idée afin que je sache par ou commencer. Merci à vous |
Invité
| Sujet: Re: Pression d’huile Ven 6 Mar 2015 - 18:32 | |
| Salut,
Vérifie ta sonde de pression d'huile. Sur le mien, un 2003, elle débloquait et la jauge restait à zéro ou montait etc... J'ai changer la sonde et tout va normalement. Je ne vois que sa ;-) |
lio1691
| Sujet: Re: Pression d’huile Ven 6 Mar 2015 - 22:58 | |
| Oui bonne idée mais j'ai regardé pas moyen de la trouvé quelqu'un a une idée de l'emplacement exacte ? Merci ☺ |
| Sujet: Re: Pression d’huile Ven 6 Mar 2015 - 23:07 | |
| Elle doit pas être loin de la pompe à huile. |
Nombre de messages : 5219 Age : 55 Localisation : Mulhouse Véhicule : Dodge Ram 1500 5.7L hemi 4x4 / 2004 -- Dodge Challenger SRT-8 Hémi 392, 2014 Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Pression d’huile Sam 7 Mar 2015 - 1:28 | |
| Je confirme ta sonde est morte http://julien.manche.online.fr/chrysler/a604diag1.jpeg |
lio1691
| Sujet: Re: Pression d’huile Dim 8 Mar 2015 - 9:49 | |
| Super je vérifie tantôt et je vous met au jus. Encore merci ☺ |
lio1691
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 9 Mar 2015 - 18:32 | |
| Bonsoir à tous, alors j'ai enfin trouvé la sonde de pressions d huile. Pour information elle se trouve à côté de la tête de delco côté admission. Il y a une fiche qui faut retiré. Dans mon cas il y avais de l huile sur la fiche qui signifie que la sonde ne fonctionne plus. Encore merci pour vos solutions |
Invité
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 9 Mar 2015 - 18:36 | |
| C'est cool pour toi si ton soucis est réglé. |
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 9 Mar 2015 - 18:39 | |
| Nickel si tu as trouvé |
lio1691
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 16 Mar 2015 - 23:29 | |
| Au faite, la sonde est dure à retiré vu le peu de place,il faut une douille longue de 27 😉 |
| Sujet: Re: Pression d’huile | |
