-50%
99 € 199 €
 Pression d’huile
lio1691
Véhicule : Dodge ram 1500 de 1996
Pression d’huile Empty
MessageSujet: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyVen 6 Mar 2015 - 18:08
Bonjour à tous, suite à un manque d'huile, le manomètre ne monte plus en pression. Alors j ai fait la vidange, j ai réessayé et la pression monte normalement ensuite elle descend 0 et remonte quelques fois très vite avant de retombé à 0 définitivement. J ai démonté le carter et le filtre de la pompe est nickel. Avez vous une petite idée afin que je sache par ou commencer.
Merci à vous
Invité
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyVen 6 Mar 2015 - 18:32
Vérifie ta sonde de pression d'huile. Sur le mien, un 2003, elle débloquait et la jauge restait à zéro ou montait etc... J'ai changer la sonde et tout va normalement. Je ne vois que sa ;-)
lio1691
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyVen 6 Mar 2015 - 22:58
Oui bonne idée mais j'ai regardé pas moyen de la trouvé quelqu'un a une idée de l'emplacement exacte ?
Merci ☺
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyVen 6 Mar 2015 - 23:07
Elle doit pas être loin de la pompe à huile.
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptySam 7 Mar 2015 - 1:28
Je confirme ta sonde est morte
http://julien.manche.online.fr/chrysler/a604diag1.jpeg
lio1691
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyDim 8 Mar 2015 - 9:49
Super je vérifie tantôt et je vous met au jus. Encore merci ☺
lio1691
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyLun 9 Mar 2015 - 18:32
Bonsoir à tous, alors j'ai enfin trouvé la sonde de pressions d huile. Pour information elle se trouve à côté de la tête de delco côté admission. Il y a une fiche qui faut retiré. Dans mon cas il y avais de l huile sur la fiche qui signifie que la sonde ne fonctionne plus. Encore merci pour vos solutions
Invité
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyLun 9 Mar 2015 - 18:36
C'est cool pour toi si ton soucis est réglé.
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyLun 9 Mar 2015 - 18:39
Nickel si tu as trouvé Wink
lio1691
MessageSujet: Re: Pression d’huile   Pression d’huile EmptyLun 16 Mar 2015 - 23:29
Au faite, la sonde est dure à retiré vu le peu de place,il faut une douille longue de 27 😉
Pression d’huile
» Pression d'huile ...
» pression d huile
» probleme pression d'huile sur 4.7
» défaut pression d'huile
» Quel huile moteur ? et quel huile de boite?
