| Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? | |
Antho02
Nombre de messages : 208 Age : 46 Localisation : Aisne Véhicule : DODGE RAM 5.2 Laramie 1998 Date d'inscription : 31/12/2014
| Sujet: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Sam 3 Jan 2015 - 15:42 | |
| Bonjour à tous,
Jeune propriétaire d'un Dodge Ram 1500 5.2 Laramie, je m'adresse à vous afin de connaitre les points fort et faible de cette motorisation. Alors si quelqu'un parmi vous maitrise le sujet, je serais ravi de le lire! ;-) Merci les gars |
ronin
Nombre de messages : 225 Age : 68 Localisation : ESSONNE - FRANCE Véhicule : RAM 1500 CREW CAB LARAMIE - 2019 Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 6 Jan 2015 - 11:00 | |
| je ne savais même pas qu'il existait cette motorisation c'est récent comme modèle ? Vu le poids d'un Ram, il n'est pas à la peine ce moteur pour emmener le bestiau ? |
lefireman
Nombre de messages : 426 Age : 54 Localisation : millau Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn Date d'inscription : 19/03/2011
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 6 Jan 2015 - 11:32 | |
ronin
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 6 Jan 2015 - 11:55 | |
| bein il a écrit 5,2 l à plusieurs reprises donc je ne pense pas qu'il y ait une fraute de fappe |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 6 Jan 2015 - 16:56 | |
| 5.2L Engine Spécifications tu tapes cela sur Google es tu trouve la bête est ces caractéristiques
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 6 Jan 2015 - 16:58 | |
| Spécifications du moteur 5.2L
Type de moteur 318 cid 90 'V-8 soupapes en tête
[ 1997 courbes ]
1994 Numéro de série moteur XM 5.2LT AAAA XXXXXXXX •X = dernier chiffre de l'année modèle •M = plantes - route Mound ◦S Saltillo ◦T - Trenton ◦K - Toluca
•5.2L = cylindrée du moteur •T = utilisation (camion) •AAAA = Mois / Jour •XXXXXXXX = 8 chiffres de numéro de série
2000-2001 moteur S / N XM 318 AAAA XXXX •X = dernier chiffre de l'année modèle •M = plantes - route Mound ◦S Saltillo ◦T - Trenton ◦K - Toluca
•318 = cylindrée du moteur (CID) •AAAA = Mois / Jour •XXXX = moteur code de série
Alésage et course 3,91 x 3,31 en .. (99,3 x 84,0 mm)
Déplacement 318 cu.in. (5,2 L)
Taux de compression 9,1: 1
Cheval-vapeur 230 ch @ 4400 rpm
Torque 300 ft. Lbs. (407 Nm) @ 3200 rpm
Ordre d'allumage 1-8-4-3-6-5-7-2
Lubrification Alimentation sous pression - plein débit de filtration
Capacité d'huile moteur 5,0 Qts. (4,7 L) avec filtre
Système de refroidissement Refroidissement liquide - circulation forcée
Capacité de refroidissement 17,0 Qts. (16,1 L)
Bloc-cylindres Fonte
Culasse Fonte
Combustion Cambers Wedge - Haute Swirl Valve Shrouding
Arbre à cames Fonte nodulaire de fer
Bore corps de papillon 50 mm Pistons
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 6 Jan 2015 - 18:51 | |
| Salut les gars, Il s'agit bien d'un 5.2 produit de 1996 à 2001 si je ne fait pas erreur Merci El Gringo pour le détail ! Personne ne roule avec ça? Ou a connu un dodgiste roulent en 5.2? Le mien est de 1998. Cette année là, on trouvait du 5.2;5.7 et 5.9. Je sais que cette motorisation est moins performante que le 5.7 mais pour mon utilisation je pense qu'elle me suffit. En revanche, ce que je ne sais pas c'est si cette mécanique est fiable, sa conso moyenne et les pièces à surveiller pour un bon entretien et une bonne longévités.... |
Invité
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 6 Jan 2015 - 19:02 | |
| Salut,
Petite rectification, a cette année, on ne trouvait pas de 5.7 Hemi magnum mais un 4.7 Magnum comme mon Dodge en est équipé meme si il est de 2003. Maintenant, un 5.2, 5.9 ou 4.7 ce sont tous plus ou moins les mêmes, sauf la cylindrée et la puissance. Je n'ai pas rouler avec le 5.2 mais il ne doit pas être pire qu'un autre lol |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mar 6 Jan 2015 - 19:44 | |
| Merci pour le rectif Que peux tu m'apprendre sur le dodge? |
Renlie
Nombre de messages : 373 Age : 45 Localisation : Belgique Véhicule : RAM 1500 2003 4x4 SLT Lone Star 5.7 Hemi Date d'inscription : 30/12/2013
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mer 7 Jan 2015 - 0:21 | |
| Je ne suis pas trop d'accord sur le fait que ça soit "les mêmes" à la différence de la cylindrée. Le 5.9l et sans doute le 5.2l que je ne connaissais pas sont des moteurs issus d'une technologie plus ancienne, le 5.7 est clairement le meilleur de tous. |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mer 7 Jan 2015 - 8:21 | |
| - Renlie a écrit:
- Je ne suis pas trop d'accord sur le fait que ça soit "les mêmes" à la différence de la cylindrée. Le 5.9l et sans doute le 5.2l que je ne connaissais pas sont des moteurs issus d'une technologie plus ancienne, le 5.7 est clairement le meilleur de tous.
C es aussi mon avis on va en avancent donc on améliore toujours et rapport puissance c es assez clair |
wide
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Mer 7 Jan 2015 - 9:07 | |
| Salut
Il y a HERISSE qui a aussi un ram 5.2l de 98. Il connait parfaitement cette motorisation. |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 17:10 | |
| Bonsoir les gars,
Ok super si HERISSE maitrise! Il va surement pouvoir m'en apprendre un peu plus (truc et astuce) sur ce 5.2. Ptite question: les Ram ont une chaine ou une courroie de distribution? |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 17:25 | |
| Ils sont tous a chaîne les V8 du 4.7, 5.2, 5.9, 5.7, 8.3 L |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 17:34 | |
| Ok, il m'arrive une tuile, le genre à faire peur.... Mon dodge a calé samedi et à du être remorqué. Mon garagiste trouve que le démarreur est trop libre au lancement et pense à un souci moteur... genre chaine cassé ou moteur serré?? Il à 215000 kms ça me parait vraiment peu pour un v8 de cette taille... Qu'en penses tu? |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 17:53 | |
| Il a calé comment, a l'arrêt au ralentit, en roulant, explique un peu mieux en détails |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 18:04 | |
| Je m’apprêtais à tournée à gauche pour entrée sur un parking, juste le temps de laisser passé une voiture, je remarque alors que le régime ce met à vaciller légèrement (600 tr, 900 tr, 600 tr) la voiture passe, j’accélère pour passer, je fais 5 m et il cale. Pression d'huile et température normal avant le calage |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 18:08 | |
| Je pense plutôt a un problème d'arriver d'essence ou éventuellement l'allumage, mais en aucun cas la distribution, si dans le pur des hasards et de malchance ta chaîne casse, le moteur de suite
Vérifier : filtre a essence, pompe a essence (élèctrique donc voir connexion), bougies, tête d'allumeur, si étincelle aux bougies, cable de bougies, état du filtre a air |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 18:13 | |
| Pour être sur de la fin de ta phrase: si la distri casse le moteur casse c'est ce que tu veux dire?
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 18:17 | |
| Non je veux dire, si la distri casse le moteur s'arrête de suite de tourner, il ne fait pas un vacillement de régime comme tu as eu sur le tien |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 18:21 | |
| Ok, en espérant que tu me porte chance! C'est mon premier V8, alors c'est l'aventure pour moi. Difficile de ne pas s'inquiéter quand on a pas de point de comparaison... |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 18:29 | |
| Merci beaucoup pour ton avis Il me reste à attendre le verdict de mon garagiste qui doit prendre les compressions ce soir.... |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 18:38 | |
| Pas de problème, un forum sert a ça aussi Je ne pense pas que ce soit un soucis moteur, tiens nous au courant |
Antho02
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 18:41 | |
| Oui compte sur moi! En attendant, j'ai mal au ventre!! |
alpina62
Nombre de messages : 94 Age : 51 Localisation : Lille Véhicule : Dodge Ram Laramie 5,9L de 2000-Bmw E46 320d break et berline Date d'inscription : 18/12/2014
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? Ven 9 Jan 2015 - 20:19 | |
| Salut, alors? qu'est ce que ça dit? @+ |
| Sujet: Re: Dodge Ram 5.2 qu'en pensez vous? | |
