| Voyant "alarme" et démarrage | |
Carssou
Nombre de messages : 45 Age : 47 Localisation : Brive Véhicule : Caliber 2008 SXT Pack Luxe Date d'inscription : 24/09/2008
| Sujet: Voyant "alarme" et démarrage Sam 28 Aoû 2010 - 18:41 | |
| Bonjour,
je vous écrits pour avoir vos avis.
Depuis quelques temps j'ai le voyant "alarme" (point rouge qui clignote lorsqu'on verrouille la voiture) qui s'allume, j'en ai parlé à mon concessionnaire qui m'a dit que ça pouvait venir de la pile de la clé, j'ai donc changé cette pile mais le problème perdure...
Je ne sais pas si cela est lié, mais depuis quelques jours, la voiture à du mal à démarrer, soit après avoir tourné la clé il ne se passe rien, soit le moteur essaye de se lancer (1/2 seconde) et n'y arrive pas. Après plusieurs essais la voiture démarre. Pour ce point là j'ai bien pensé aux démarreurs mais ce dernier ne devrait pas "tourner" à vide plutot que de s'arrêter ?
Merci pour vos aides. |
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Sam 28 Aoû 2010 - 21:11 | |
| je pense que l'alarme est associé a un anti-demarrage, non ? si tel est le cas, il y a peut etre un beug entre le clé et l'anti-demarrage qui devrait normalement s'interrompe des l'ouverture de la centralisation Sur mon Nitro, il arrive de temps en temps que le voyant reste rouge (alors qu'il devrait s'arreter de clignoter une fois l'ouverture des portes via la telecommande) mais s'eteind quelques seconde apres, le temps de mettre la clé dans le contact en faite ! Donc si ton anti-demarrage n'est pas neutralisé, c'est certainement la cause de tes problemes de demarrage |
Carssou
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Sam 28 Aoû 2010 - 21:24 | |
| Merci vinch54, c'est une piste que je vais explorer! |
CiDOuIlLE
Nombre de messages : 46 Age : 47 Localisation : France / Eure / Bernay Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Orange Sunburst [ vendu] / Dodge Caliber 2.0CRD SXT Luxe Inferno Red [vendu] / Pt Cruiser 2.2 CRD Touring Pack Look [Vendu] / Touran 2.0 TDI 140 Sportline Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Mer 9 Fév 2011 - 15:42 | |
| - Carssou a écrit:
- Bonjour,
Merci pour vos aides. Salut a vous, J'ai exactement le même pb de voyant, comment cela s'est il arrangé pour toi? Merci d'avance Cid |
Mac_Caliber
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Ven 11 Fév 2011 - 17:52 | |
| Essayez la procédure indiquée dans le manuel pour le changement de pile dans la clé... Je ne m'en souviens plus... |
CiDOuIlLE
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Ven 11 Fév 2011 - 22:06 | |
| - Mac_Caliber a écrit:
- Essayez la procédure indiquée dans le manuel pour le changement de pile dans la clé... Je ne m'en souviens plus...
Salut et merci pour le tuyau, malheureusement manip déjà effectuée mais n'ayant pas résolu le problème.... |
LordMac
Nombre de messages : 133 Age : 52 Localisation : 92 Véhicule : Caliber Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Lun 29 Déc 2014 - 22:31 | |
| Bonjour, Up !!! Moi aussi j'ai de temps en temps le voyant qui s'allume, en roulant et s'eteint. Par contre je n'ai pas le manuel pour la procédure de changement de pile pour la clé. Comment avez-vous procédé ?
Merçi d'avance. |
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Mar 30 Déc 2014 - 10:18 | |
| pas bien compris, il clignote après la fermeture des portes? la je trouve normal ou quand tu roule? la pas normal
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
LordMac
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Mer 31 Déc 2014 - 0:15 | |
| C'est totalement aléatoire, losque je roule il s'allume quelques secondes puis s'eteint, pas de façon réguliere comme un clignotement par exemple. Je test test actuellment l'autre clé, celle dont je ne me sert pas beaucoup afin de voir si c'est la pile qui déconne. De toute maniere je vais en commander deux car la voiture est de 2006 donc ça date un peut comme meme |
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Mer 31 Déc 2014 - 12:06 | |
| ha oki tiens nous au courant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
LordMac
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Mer 28 Jan 2015 - 1:19 | |
| J'ai changé les deux piles de mes télécomandes, le rouge s'est allumé une ou deux fois puis plus rien pour le moment, je vous fait un autre retour dans quelques kilomètres, je ne roule pas tout les jours avec le dodge, je suis essentiellement en moto. |
chardon18
Nombre de messages : 25 Age : 58 Localisation : 18140 Charentonnay (Cher) Véhicule : Dodge RAM 1500 5,2 4x4 1997 Date d'inscription : 23/10/2012
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage Mer 28 Jan 2015 - 17:12 | |
| Hum... Problème identique sur un Caliber de 2007. Ça a commencé en 2009 vers 40 000 kms et ça continue encore aujourd'hui à 195 000 ! Les concessionnaires interrogés ont répondu que c'était probablement un défaut de masse au niveau du couplage coupe-circuit / alarme, mais sans conséquence sur le fonctionnement. Au début ça m'a inquiété, aujourd'hui je n'y fait même plus attention. |
| Sujet: Re: Voyant "alarme" et démarrage | |
