 Problème sur mes hp coté droit
Dav1.8
Véhicule : Dodge caliber 1.8 SE
Problème sur mes hp coté droit Empty
MessageSujet: Problème sur mes hp coté droit   Problème sur mes hp coté droit EmptyDim 11 Jan 2015 - 13:44
Salut à tous,
Depuis 2 jours j'ai mes haut parleurs droit avant et arriere (modèle d'origine) qui fonctionnent très mal: J'ai mis la balance pour envoyer le son que sur le coté droit et j'entend a peine ma musique avec bcp de parasitages... Seul chose qu'il c'est passé avant la panne, teintes de mes vitres par un pro. Je vais me penchait demain sur ce problème, cependant si vous avez une piste, n'hésitez pas (je pense à un connecteur commun qui a prit l'eau)
MessageSujet: Re: Problème sur mes hp coté droit   Problème sur mes hp coté droit EmptyDim 11 Jan 2015 - 22:20
Oui effectivement , lors de la pose des films , ils arrosent pas mal les vitres , ton joint est peut-être usé , et de l'eau est tombée sur un connecteur , ce qui provoque un court-circuit .Il te reste à déposer l'habillage de la portière .
Dav1.8
MessageSujet: Re: Problème sur mes hp coté droit   Problème sur mes hp coté droit EmptyLun 12 Jan 2015 - 18:15
J'ai déposé le hp avant coté droit, rien d'anormal, le pire c'est que tout fonctionne maintenant... est ce que c'est le temps que l'eau s'évacue, je ne sais pas... la réponse ds le prochain épisode!
MessageSujet: Re: Problème sur mes hp coté droit   Problème sur mes hp coté droit EmptyLun 12 Jan 2015 - 18:28
Ça a du sécher entre temps......
MessageSujet: Re: Problème sur mes hp coté droit   Problème sur mes hp coté droit EmptyLun 12 Jan 2015 - 22:13
+1 , passe par finition , un coup de sèche cheveux sur le connecteur ou de bombe d'air sec , voir de nettoyant contact .
» NITRO commandé
» problème de veilleuse + plaque coté gauche
» Probleme fuite d'eau coté av Dodge Nitro 2.8 L CRD R/T 2009
» Remplacement triangle avant
» ROULEMENT AV DROIT HS
