-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
 probleme achat batterie
probleme achat batterie Empty
MessageSujet: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyMer 19 Aoû 2015 - 14:40
voilà je trouve pas la batterie pour ma caliber essence, c'est a dire sur le modèle essence le flux d'air passe a travers un conduit vers le filtre qui est juste au dessus de la batterie.
La batterie fais fais 170 mm de haut, et ceux que je trouve font plus de 200mm donc sa passeras pas.
on appelle ça les batterie basse , alors si un caliber essence a changé la sienne se serais sympa de m'en donner la référence.
Pole positif a gauche pas a droite
mes cotes sont batterie    60ah   510 A
lg 260mm  lar 175mm et hauteur 170mm
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyMer 19 Aoû 2015 - 15:11
Regarde voir sur batteriemegastore s ils n ont pas. (Ils vendent via Ebay aussi)
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->probleme achat batterie Panneau-tournant-danger   MON NITRO   probleme achat batterie Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyMer 19 Aoû 2015 - 16:13
oki ji vais de ce pas
parais que la varta D43 passerais ric ric mais bon
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyMer 19 Aoû 2015 - 19:40
Personne n'aurais pas essayer de modifier cette arriver d'air au dessus de la batterie on serais tranquille pour le choix d'une batterie
et si on l'enlevé y aurais un problème ???
probleme achat batterie 960435P1010190
y aurais un soucis comme ça?
Invité
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyMer 19 Aoû 2015 - 21:38
Pas de probleme a proprement parler car tu est toujours après le filtre, mais l'air pris sera plus chaud donc le rendement sera moins bon.
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 8:12
Je comprends pas, y a l air d avoir de la place entre la batterie et la prise d air, nln ? A moin qu il manque une partie sur la photo scratch
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 10:27
oui oui il manque la partit qui est au dessus
je me demandais si je pouvais pas rouler comme ça
je vous met l'autre photos
probleme achat batterie 173717P1010136
l'air arrive par l'ouverture du capot rentre dans le conduit qui vas jusqu'au filtre " un peut archaïque je trouve"
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 13:41
hello va voir de ce coté
http://www.webdealauto.com/fr/batterie-de-demarrage/wda-jpgbg45.1.1241671.19944.html
à 5 mm près tu as les bonnes cotes
a+
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 13:48
Ok donc du coup, +1 avec ce qui est dit plus pour l air frait
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyJeu 20 Aoû 2015 - 14:25
oki merci je vais acheter la plus basse que je trouve, et après je modifierais l’arrivé d'air frais.
sur le fofo, j'ai trouvé un caliber qui a mis une varta d43 qui dit que ça passe dur dur mais ça marche.
on verras ça.
j'en ai trouvé une sur ebay a 87.50 port compris.
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyVen 21 Aoû 2015 - 9:56
Hou la la
batterie commandé hier après midi et elle est arrivé ce matin a 8h30
font fort la chez ebay
probleme achat batterie 571119batterievarta
190mm de haut plus qu'a suivre sur le post entretien de ma caliber
Merci de m'avoir aidé du mieux que vous pouviez
A bientôt
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyVen 21 Aoû 2015 - 11:17
Tu l as acheté chez qui ? T aurais le lien de annonce ?
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyVen 21 Aoû 2015 - 11:57
Voilà mon cher vinch
http://www.ebay.fr/itm/Varta-D43-Voiture-Batterie-4-ans-de-garantie-/251622473711?hash=item3a95de3fef
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyVen 21 Aoû 2015 - 14:04
T as vu qui c est ton vendeur ? Ca te rappele rien ?
http://smileys.sur-l
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyVen 21 Aoû 2015 - 16:47
Si Si  mais son site perso je la trouvé pas du coup chui allez sur ebay  hihi
mais chui surpris de la vitesse, quand j'ai dit au chauffeur que je les commandé hier il étais saisi aussi
merci qui merci a Vinch j'avais pas oublié
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyVen 21 Aoû 2015 - 22:02
j'ai deja commandé 4 batteries chez eux, livré a chaque fois sous 48h et ils ont un grand choix de batterie...c'est bien pour ca que je te les ai recommandé
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptySam 22 Aoû 2015 - 11:46
Boba Fett
Véhicule : Dodge Caliber CVT 2.0
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyVen 28 Aoû 2015 - 13:32
Bon j'arrive un peu après la bataille, mais au moins pour l'info, moi j'avais remplacé ma batterie d'origine par celle-ci :
http://www.all-batteries.fr/batterie-de-demarrage-fb621-12v-62ah-540a-bpa7026.html
Avec un code de réduction trouvé sur le net, elle m'était revenue à 84.50 € ! Wink
Moi aussi j'avais bien galéré pour la trouver, à cause des dimensions et des pôles inversés.
MessageSujet: Re: probleme achat batterie   probleme achat batterie EmptyVen 28 Aoû 2015 - 15:16
Il est jamais trop tard
190mm de haut elle a passé bien sous le flux d'air en plastique chez toi??
» Problème de batterie
» PROBLEME BATTERIE DEMARRAGE
» Problème batterie
» probleme de batterie et ...plus ????
» Problème batterie
