Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 bride speed
Ratsman17
Véhicule : Ram box 2014
bride speed Empty
MessageSujet: bride speed   bride speed EmptyMar 6 Mai 2014 - 22:05
bonsoir je revient sur le sujet de la bride connaissez vous quelqu'un dans le 17 ou autre qui puisse enlever cette bride avec ou sans boitier je n'y connait rien et veux tun truc simple a utiliser il est au gpl conso moyenne gaz au limitation90/100 et 110 17 l /100 c vrai 175 c'est vite fait et grisant quand ont sait ce qu'il y a dessous la pédale merci
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 6 Mai 2014 - 22:19
Il n'y a qu'avec le diablosport trinity...
Ratsman17
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 6 Mai 2014 - 22:34
tu en a mis un sur le tien?
Ratsman17
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 6 Mai 2014 - 22:36
quel sont les plus réellement apporter sur ce type de boitier est il explique en français j'en ai vue sur truk toy . com
Véhicule : Dodge
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 6 Mai 2014 - 23:22
à ma connaissance, personne ne pourra acceder à ton PCM pour faire sauter le limiteur de vitesse pour la raison suivante:
les calculateurs des véhicules Chrysler/Dodge/Jeep/Ram à partir de 2011 à nos jour sont cryptés, leur acces est donc impossible sauf depuis novembre 2013 avec un tuner de type Diablosport, SCT, Superchips, etc....(voir sur leurs sites respectifs si ton véhicule est supporté)
Même avec le StarScan, "valise" pourtant développé pour nos véhicules, on ne peut pas modifier ce paramètre.
J'utilise moi même un tuner Diablosport Trinity et je peux te dire que c'est l'outil le + complet et le + performant du marché des tuners...suivi par SCT.
Sur nos rams, l'injection se coupe à 175km/h...et la, c'est le néant  Rolling Eyes
Pour ma part, j'ai réglé le limiteur au max soit 190mph (300km/h) mais tu peux le régler à ta convenance.
Et malheureusement, il n'existe à ce jour aucune traduction en français de ces outils toutes marques confondues
Ratsman17
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 7:15
meme s'il ny a pas de traduction français est ce facile d'utilisation pour une personne qui connait rien en mécanique
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 8:33
Dans la mesure où il s'agit d'un boitier qui se connecte sur la prise diagnostic (ODBII) du véhicule, il n'y a pas à proprement parler de "mécanique" à faire.
Par contre, ce boitier donnant accès à la plupart des réglages vitaux du moteur (avance à l'allumage, richesse du mélange, régime maxi, etc...), et il est donc préférable de savoir un minimum ce que l'on est en train de modifier. Mais les menus sont assez clairs pour peu que l'on se débrouille en anglais.
Suffit de se fixer une règle simple : "si je ne sais pas exactement ce que je m'apprête à modifier, autant ne pas le modifier".
Mais ça ferait quand même cher pour seulement débrider la vitesse, ceci dit.
(PS: ces boitiers sont "mariés" avec le véhicule qu'ils programment, il n'est donc pas possible de se faire prêter un boitier Wink )
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 8:40
Le plus difficile est d'en avoir un !
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 15:25
Bah ça va tu as de la marge....  rire
Ratsman17
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 22:06
quand tu dit régler l'avance enrichir comment tu sait quoi faire pour optimiser au sp ou gpl moi je voudrai rester stock en gpl mais sans la bride et optimiser un peut plus au sans plomb sans la bride qui peut me donner les valeurs  sans que je fasse des conneries pale  je me suis renseigner ont me prend 1200 poser pour diablo trinity sachant que ont peut les avoir pour 500$  Shocked
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 22:11
1200roros..t'en as 3 !
Véhicule : Dodge
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 22:28
ils font quoi pour 1200€ ???
Il faut aussi savoir que les programmes pré-chargés dans l'appareil ne sont pas destinés au GPL.
Ces programmes ont été conçus et développés uniquement pour le SP95/98 ou le diesel
Véhicule : Dodge
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 22:31
j'espère au moins qu'ils fournissent le tube de vaseline à ce prix la  lol!
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 22:46
Oui mais le programme le + performant fonctionne très bien au GPL...j'ai testé !
Ratsman17
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 23:15
oui moi je veux rouler tranquille au gpl  Smile et taquiner au sp bounce  si les programme sont precharger il n'y a pas a toucher aux réglage d'avance enrichir etc alors? et si le programme marche aussi bien au gpl qu'au sp bien tant mieux 1200 fournis installer régler c sur c pas la vaseline qu'il faut c des points de suture affraid
je veux quand meme pas casser quoi que ce soit si je roule gpl avec une prog sp j'y tien a mon ram
amateur de dodge avez vous vue les challenger 2015  ❤  tous simplement magnifique mon deuxième reve
Véhicule : Dodge
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMer 7 Mai 2014 - 23:28
les programmes pré-chargés sont modifiables si tu le désire.....sinon tu injectes le prog. tel quel et c'est tout.
à ta place j'en achèterais un et on t'aidera ici dans le forum pour l'installer, etc....ça te couteras 5 ou 600$ ...enfin le prix de l'appareil....et en aucun cas 1200€  What a Face
Et puis quand il y a des problèmes ou de la casse, l'appareil n'est pas en cause....c'est plutôt l'utilisateur final qui a fait n'importe quoi
Ratsman17
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyJeu 8 Mai 2014 - 7:36
Ok c super bon je voi pour en commander un sur le site truck toy.com il est en promo je crois j'y est déjà commender des accessoires et c super rapide commande du mardi reçu le vendredi pas comme mon muffler magna qui est commender en France et que j'attend depuis 3 semaines je vous demanderez de l'aide si je n'y arrive pas c super cool de voir que les gens du forum sont la en cas de problemme au faite si vous passer du coter de royan 17 passer boire un bon pineau frais ou bien de bonne huître
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyJeu 8 Mai 2014 - 7:51
Par contre, un petit effort sur la ponctuation s'il te plait.
C'est très dur à lire une phrase de 3 m...merci !
 Wink
Ratsman17
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyJeu 8 Mai 2014 - 22:08
désoler pour les fautes et ponctuation, c'est l'habitude des sms et sur mac tu as u petit clavier pour tous faire et le dernier message c'est sur i pad c'est pire!
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyJeu 8 Mai 2014 - 22:15
Je comprends mais c'est encore plus dur à lire !
Et le language SMS est banni !
Aucun de nous est parfait, il suffit de faire un effort.
Merci en tout cas d'en faire un !  Wink
revelec
revelec
Véhicule : RAM 1500 Hemi Sport
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 3 Juin 2014 - 18:42
Bonjour Ratsman17
je reviens sur le bridage de ton Bélier
J'ai un Ram de 2012 et je n'ai pas trouvé de boitier compatible, par contre je suis passé chez Eco car à Pontault Combault pour la pose d'un réservoir de gaz supplémentaire et ils m'ont reprogrammé mon bélier.
Maintenant le bridage est à 200 Km/h ( sur circuit bien sur) et plus de creux à l’accélération.
J'ai également eu le droit à une mise à jour de mon GPS
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 3 Juin 2014 - 18:48
Boitier compatible c'est Diablo trinity !
Véhicule : Dodge
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 3 Juin 2014 - 18:50
oui et Intune DCX également !
revelec
revelec
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 3 Juin 2014 - 19:04
Merci THE BEEAST mais je crois que ces boitiers de permettent pas de toucher au bridage
Véhicule : Dodge
bride speed Empty
MessageSujet: Re: bride speed   bride speed EmptyMar 3 Juin 2014 - 19:09
bien sur que si !!
et beaucoup d'autres fonctions aussi !
bride speed Empty
bride speed
» Ram 1500 bridé
» y'a t'il des motards sur le FOFO???
» NEED FOR SPEED: KEN BLOCK'S GYMKHANA SIX -- ULTIMAT
» SPEED LIMIT DODGE RAM 5.7 HEMI 2012
