Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 probleme volant moteur
john2a
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicule : Dodge Dakota SLT V8 Magnum
probleme volant moteur Empty
MessageSujet: probleme volant moteur   probleme volant moteur EmptyLun 3 Nov 2014 - 9:46
bonjour a tous
je possede un dodge dakota 5.2l de 1999 boite auto.
hier en faisant un petit trajet, j'ai trouvé bisard que le moteur cale 2 fois alors que je desselerais. un fois arrivé chez moi, je me gare et le moteur cale! je le rallume, j'accelère un peu dans les tours et il recale! j'entends alors un ziiiiiiiiiiiiiii et le compte tours descend doucement alors que le moteur lui ne tournait plus... le bruit a duré le temps que le compte tours arrive a 0 = 5secondes a peu près.
j'essai de redemarrer mais le demarreur tourne dans le vide.
je pense que la couronne a du se dessolariser du volant moteur. le moteur s'est arrété, volant moteur ne tourne plus et la couronne tourne par inertie, le capteur compte tours prend l'info sur cette couronne (je pense comme tout les moteur essence), comme le capteur PMH.
quand j'ai acheté le 4x4, il y avait un bruit de reclament, la boite etait legerement devissé et etait un peu de travers. je pense que ca devait racler sur le volant moteur et il a du s'usiné et se fragilisé d'ou la casse.
quelqu'un aurait il des infos sur ce modele de volant moteur? bi mass, normal? ou mieu quelques photos que je puisse verifie de viseul avant de demonter et surtout que je puisse commencer a chercher.
merci d'avance
a bientot
john2a
MessageSujet: Re: probleme volant moteur   probleme volant moteur EmptyJeu 20 Nov 2014 - 13:11
salut
hier demontage de la boite et boite de transfert pour voir ce qu'il se passait...
donc flex plate cassé...
probleme volant moteur 874539flexplate2
probleme volant moteur 980017flexparte1
probleme volant moteur 844307flexplate3
evidement un bricoleur du dimanche n'a rien trouvé de mieu a faire que de ressouder la pièce au lieu de la changer... forcement ca casse a coté et surtout ce n'est plus equilibré et ca peut causer d'émornes vibrations et problèmes...
je pense que j'ai trouvé mon problème Mad
wide
wide
MessageSujet: Re: probleme volant moteur   probleme volant moteur EmptyDim 23 Nov 2014 - 16:37
Salut
Pas joli joli tous ça !!!!
Pas normal que cette pièce casse, déjà la première fois.
Je pense qu'il faut se pencher, sur le problème, ( pourquoi cette pièce à cassée ???? )
john2a
MessageSujet: Re: probleme volant moteur   probleme volant moteur EmptyDim 23 Nov 2014 - 16:55
Ca a cassé car il manquait beaucoup de boulon qui tienne la boite au moteur. D'ailleurs quand je l'ai acheté je suis passé dessous et j'ai rajouté plusieur boulons. La boite etait completement decalée donc ca fait forcé cette piece et ca a cassé...
» GROS PROBLEME // DEMARREUR ET VOLaNT MOTEUR
» Volant moteur "bi-masse"
» embrayage et volant moteur
» changement volant moteur et embrayage
» Changement volant moteur sur boite auto.
