 Cruise control
Yakaw46
Véhicule : Dodge ram 1500 5.7 hemi 2006
Cruise control  Empty
MessageSujet: Cruise control    Cruise control  EmptyLun 11 Déc 2017 - 19:10
Faisant toujours de grand trajet (300 km/jours en moyenne) j ai voulu testé le Cruise control ...
Peut être y a t’il un défaut avec le mien ou une programmation US...
Je m explique, le Cruise fonctionne depuis 10km/h jusque 40 km/h environ, puis s éteind tout seul...
Il reprend de 80km/h jusque 100km/h. Et après il ne refonctionne qu au dessus de 130 km/h.
Quand je dit qu il ne fonctionne pas, c est à dire que j appuie sur le bouton du volant et aucun voyant ne s allume...
J ai déjà essayé de remonter la pédale de frein( capteur ok) , je ne comprend vraiment pas, car c est à chaque fois que les meme plages kilométriques qu il ne fonctionne pas et toujours sur les mêmes qu il fonctionne.
Par contre autre chose très bizarre, en étant sur D, en ayant à peine lâcher la pédale de frein ( donc véhicule qui roule à 5km/h Max et là le Cruise fonctionne si j appuie sur le bouton...
Help please, thx
MessageSujet: Re: Cruise control    Cruise control  EmptyLun 11 Déc 2017 - 20:03
je pense qu'il y a une vitesse minimum pour l'utiliser? Sinon il est peut-être programmé sur certaines fourchettes de vitesse + ou - ....mais je ne connais pas le Cruise sur RAM et encore moins en BV auto!
Cruise control
» Cruise control - régulateur vitesse - problème dès 70 miles
» Cruise control
» cruise control
» Probleme Cruise Control RAM 1500 2014
» Problème de mise en marche du bouton cruise control
