Le Deal du moment : -39%
399 €
 problème feu ar
problème feu ar Empty
MessageSujet: problème feu ar   problème feu ar EmptyDim 7 Sep 2014 - 14:11
Bon c'est pas pour un dodge mais ça peut servir si on trouve...
J'ai un problème sur le feu ar de mon fils. Le stop et la veilleuse marche pas (parfois le stop oui)
L'ordi détecte des erreurs variées et aléatoire sur le feu ar gauche (veilleuse, stop,etc)
J'ai testé la masse et elle semble bonne par contre sur le fil du stop et de la veilleuse sur la prise de la voiture la tension oscille...un oup 0 un coup 8v un coup 12v...feu allumés ou pas !
Et quand je branche la prise du feu, j’entends un sifflement après la prise dans la carrosserie qui s'estompe doucement.
Une idée?
Je pensais à la masse mais comme ça semble bon et avec cette tension variable et ce sifflement...
Help...j'y comprends rien en électricité...j'aime pas !
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 13:56
Pas d'électricien auto ici ? cry
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 15:24
.... Désolé.... je suis pas électricien auto mais tu as bien tout vérifié les branchements? Oxydation? Câble coupé ou casser?
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 16:07
c'est souvent un problème d'oxydation, ampoule, contacteur, etc.
T'as essayé de juste changer là ou les ampoules concernées?
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 18:39
Oui bien sur j'ai tout vérifié. Je connait bien les problèmes de masses.
Mais là...cette tension qui varie et ce sifflement quand je branche la prise...
Peut être un fil coupé plus loin qui touche la caisse ...ou deux fils qui effleurent plus loin ?
Démonter le panneau ar d'une c2 3 portes...ça me fait pas réver !
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 19:01
Tu veux pas un feu AR de Nitro tout neuf? lol!
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 19:08
le feu il est bon...c'est avant apparemment...
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 19:31
c'est pas des masses pulsées des fois sur cette caisse ??
c'est le cas sur mon ram en tout cas !!
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 19:59
Y a des câbles au moins? lol! chez Citroën c'est pas en option?
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyLun 8 Sep 2014 - 20:10
Des masses pulsées.????
Là il faut que tu m'expliques...je vais apprendre quelque chose peut être !
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 16 Sep 2014 - 20:21
Bon en fait j'ai trouvé ! cheers
C'était dans la prise les 2 fils qui se "micro" touchaient ou effleuraient.
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 16 Sep 2014 - 21:39
bon tant pis Rolling Eyes je garde mon feu AR tout neuf! lol!
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 16 Sep 2014 - 21:43
rire
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMer 17 Sep 2014 - 10:56
Je veux bien l'explication sur les masses pulsées. J'ai un souci sur mon feu arrière, quand je touche la pédale de frein j'ai le voyant et l'alarme d'ampoule grillée, alors qu'elle fonctionne. Ce n'est pas tout le temps, mais je remarque que quand ça arrive, ça fait diminuer l'intensité de l'ampoule de feu de position, je pensais aussi à un souci de masse.
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMer 17 Sep 2014 - 11:33
C'est ça mais le plus dur c'est parfois de la trouver !
Moi j'ai galéré...recherche fil après fil...
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMer 17 Sep 2014 - 11:43
Nettoies les connections déja.
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 18 Nov 2014 - 12:13
Mon phare est bien réparé et tout fonctionne mais l'ordi de la bagnole me marque feu de position défaillant...et c'est pas le cas !
Une idée ?
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 18 Nov 2014 - 12:43
tu as mit un autre type d'ampoule ??
car si elles n'ont pas la même résistance, l'ordi de bord le détecte et balance un défaut
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 18 Nov 2014 - 13:19
C'est les même.
Par contre peut être la masse n'est elle pas assez bonne ?
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 18 Nov 2014 - 17:29
une seule solution....changer la voiture! lol!
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 18 Nov 2014 - 17:52
Radical !
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 18 Nov 2014 - 18:22
ce serait vraiment dommage! Wink
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 18 Nov 2014 - 18:42
C'est toujours pour la C2 de mon fils.
MessageSujet: Re: problème feu ar   problème feu ar EmptyMar 18 Nov 2014 - 19:03
cheers ah j'avais pas bien compris! Rolling Eyes
problème feu ar
» DPF? probleme ou nom
» PROBLEME GPL
» Probléme de PC...
» problème télédéverrouillage
» Problème lpg
