| Emplacements capteur de collision sur un RAM | |
Magnum76
Nombre de messages : 38 Age : 37 Localisation : Breaute Véhicule : Ram 1500 4.7 magnum Date d'inscription : 20/06/2014
 | Sujet: Emplacements capteur de collision sur un RAM Ven 31 Oct 2014 - 12:39 | |
| Bonjour a tous, comme expliqué dans le titre je cherche sur mon Ram la position des capteurs de collision. Ayant deja démonté les feux et les passages de roues, je n ai vu aucun capteur! Mon voyant d airbag est faiblement éclairé donc je dois avoir un souci au tableau de bord. C un modèle de 2003, si vous avez des solutions je suis preneur! Et encore merci :-)
Magnum76
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM Ven 31 Oct 2014 - 19:00 | |
Nombre de messages : 16260 Age : 52 Localisation : Soleil ! (13) Véhicule : Viper SRT 10 Date d'inscription : 29/11/2011
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM Ven 31 Oct 2014 - 19:04 | |
| J'y connait rien mais si c'est des capteurs de décélérations, ils sont pas dans le calculateur ? |
Magnum76
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM Ven 31 Oct 2014 - 19:07 | |
| Tu parles du boitier d airbag sous la console centrale? La plupart des sites ricains s expriment ainsi "behind the inner fender, just below the headlights" sous les passages de roues juste dessous les phares, mais cela a l air d etre valable sur les ram avant 2003 |
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM Ven 31 Oct 2014 - 19:08 | |
| Franchement si c'est extérieur, je sais même pas à quoi ça ressemble ? |
Magnum76
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM Ven 31 Oct 2014 - 19:14 | |
| A un capteur de pression, une sorte de plaque épaisse fixée en bout de longeron qui se declenche lorsque le pare choc (ou l aile selon l emplacement) se déforme suffisamment pour provoquer l ouverture des airbags.
Il y a aucun schema constructeur qui correspond au mien... comme si on m avait taillé les capteurs et leurs faisceaux |
Magnum76
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM Sam 1 Nov 2014 - 9:12 | |
| J ai réussi a obtenir le service manual, tu as raison pinaben, c est bien le module d airbag, il se déclenche si il estime une décélération trop brutale |
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM Lun 3 Nov 2014 - 14:16 | |
Magnum76
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM Lun 3 Nov 2014 - 17:59 | |
| Je vois ça! J ai démonté le calculateur, je vais voir pour en commander un autre. On verra bien |
 | Sujet: Re: Emplacements capteur de collision sur un RAM  | |
