Le Deal du moment : -45%
339 €
 codes erreur !!!!!!
dodge ram blue
dodge ram blue
Masculin Nombre de messages : 680
Véhicule : dodge ram 1500 v8 5l9 4x4 de 2003
codes erreur !!!!!! Empty
MessageSujet: codes erreur !!!!!!   codes erreur !!!!!! EmptyVen 22 Aoû 2014 - 18:27
Very Happy  Very Happy bonjour a tous  Very Happy  Very Happy
voila j ai quelques codes d erreur sur mon dodge .j ai la déscription des codes mais seriez vous me donner un peu plus de précision pour les résoudre si bien sur c est possible ou que vous auriez eu les memes codes d erreurs .
0138 DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR (left cylinder bank)circuit voltage too hight
0455 EVAP SYSTEM LEAK MONITOR ,LARGE LEAK  DETECTED
0743 TORQUE CONVERTER CLUTCH (tcc)SOLENOID TRANSMISSION RELAY CIRCUITS
0753 TRANSMISSION 3-4 SHIFT SOL (transmission relay circuits)
1491 aucune description
1765  aucune description
merci d avance a tout les pros sur ce forum et bon wee kend  Very Happy  Very Happy
TMA974
TMA974
Véhicule : RAM 1500 et PT 2.2CRD
MessageSujet: Re: codes erreur !!!!!!   codes erreur !!!!!! EmptySam 23 Aoû 2014 - 6:26
Yep,
0138 , c'est la sonde lambda à remplacer .
0455 , https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMmUt77R_0SQ&ei=oRT4U6n5HITeaKG4gogC&usg=AFQjCNG0n2VwxDNzz4A7I_8-B9aPnXiUbA
0743 et 0753 solenoid et sonde encrassées ou hs situées sous le carter de vidange B.A : http://engine-codes.com/p0743_dodge.html
A priori 1491 et 1765 sont des codes spécifiques pour Dodge
1491 :https://answers.yahoo.com/question/?qid=20091216155642AAKIQCd
1765 :http://www.justanswer.com/dodge/2lt5o-hard-obd-code-p0753-p1765-does-mean.html
J'ai un 96 et j'ai changé la sonde et les 4 relais soleinoid de la B.A ( ebay ou rockauto ).
J'espére t'avoir avancé un peu.
A+
dodge ram blue
dodge ram blue
MessageSujet: Re: codes erreur !!!!!!   codes erreur !!!!!! EmptySam 23 Aoû 2014 - 15:30
bonjour TMA974 et un grand merci pour tes explications et tes liens qui sont tres bien expliquer
dit encore une petite question la sonde lambda il n y en a qu une ou plusieurs ??? What a Face What a Face moi j en vois une apres le pot catalytique
enfin vais donner un coup d oeil a ca et te tient au courant un tout grand merci pour ton aide et bon wee kend .... Very Happy Very Happy
TMA974
TMA974
MessageSujet: Re: codes erreur !!!!!!   codes erreur !!!!!! EmptyDim 24 Aoû 2014 - 5:38
1 seule sonde lambda sur le mien.
Bon we.
codes erreur !!!!!!
» Interpréter les codes d'erreur
» Afficher codes erreur sans obd
» codes erreur 1281 a votre avis !!!!
» Codes couleur
» Lire les codes défaut sans valise !!!!
