 Interface OBD2 CAN ou KKL
jcbns
jcbns
Masculin Nombre de messages : 111
Véhicule : caliber 2.0 l crd sxt pack sport noir
Interface OBD2 CAN ou KKL Empty
MessageSujet: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 1:46
Sur un caliber CRD , l'interface OBD 2 est elle au niveau standard CAN ou KKL ?
N'ayant pas de documentation, je suis à la recherche de cette infos afin de commander le cable nécessaire pour se connecter sur la prise OBD 2 et mon ordi portable.
Merci à tous de vos réponses.
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 7:55
Salut !
C'est CAN...
http://pbelaire.free.fr
jcbns
jcbns
MessageSujet: Merci Beaucoup   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 11:57
Bonjour Patrick,
Merci pour la réponse, je vais pouvoir commander l'interface nécessaire pour diagnostiquer mon Caliber.
Encore merci et bonne journée.
@ + Jean-Claude
Yoann
Yoann
Masculin Nombre de messages : 129
Véhicule : 300C Hemi - Camaro Bumblebee
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 15:13
Il te faut pour lire l'OBDII :
Un cable spécial pour brancher de la prise OBD à ton PC portable.
Un scanner spécial qui décripte les données avant de les balancer dans le PC
un logiciel spécial genre EFI Live.
Tout se trouve sur ebay, pour le logiciel chercher un peu sur le net en téléchargement gratuit c'est trouvable.
http://www.streetgarage.net
jcbns
jcbns
MessageSujet: Cable OBD 2   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 17:03
Bonjour Yoann,
Merci pour ta réponse.En fait j'ai besoin que du cable que je vais brancher sur mon PC portable.
Il existe les cables ou les scanners, avec ces derniers on ne peut que vérifier les codes en défauts et pour certains faire des RAZ pour les vidanges ou inspection.
Moi je souhaite faire un peu plus donc je vais brancher ce cable sur mon petit PC et vais utiliser entre autre VAGCOM logiciel gratuit.
Et voilà pour les infos.
@+ Jean-Claude Smile
Yoann
Yoann
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 17:10
Tu n'auras pas besoin de scanner ? c'est bizarre, justement si tu veux faire "un peu plus" comme tu dit... Question
jcbns
jcbns
MessageSujet: Pas besoin   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 17:58
Effectivement,je n'en ai pas besoin, je raccorde mon ordinateur PC avec mon logiciel via la prise OBD 2 via le cable CAN.
Sur internet ( ebay) il y ales 2 modeles en ventes , le scanner ( autonome) et le cable en sortie USB ou serial afin de le connecter sur l'ordinateur.
Ce dernier est plus interessant si tu veux aller plus loin dans les diagnostics ou reprogrammation ( Chipstunning etc..). mais attention qui dit reprogrammation de la puce dit perte de garantie et si on est pas pro et si on change les données du calculateur faut faire attention sinon il va y avoir de la casse.
On ne s'improvise pas chef mécano ou expert en chipstuning, l'idéal est de prendre le manuel constructeur et verifier les données.
@+ Jean-Claude
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 22:17
Pour ce qui est de la re-programmation, je n'ai pas trouvé les codes, je ne pense pas qu'il soit facile de les trouver à moins de travailler chez ou de connaître un spécialiste du "chiptuning"...
En tout cas si quelqu'un les a pour le 2.0VVT, je suis preneur !
Pour VAGCOM, je ne sais pas s'il est compatible avec les DODGE, peut-être avec les diesel VAG.
Je vais tester bientôt VAGCOM sur mon Calibre et je vous tiens au courant...
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 22:35
Je confirme VAGCOM n'est pas compatible avec mon 2.0VVT (essence).
Je vais de ce pas tester d'autres logiciels trouvés ça et là...
A+
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 23:24
Bon,
C'est mal barré !
J'ai testé avec :
- 2 câbles OBD2 : série et USB
- Les logiciels suivants :
Autotec V 3.0
Easy OBD2
wOBD
OBD2 Scanmaster
Scantools
VAG COM 4, 5 et 6
VWTools
Rien n'y fait !
Seul le câble série est détecté avec VAG COM 4 mais ne donne rien en scan... Aucune information ne remonte...
J'ai l'impression de m'être fait enflé avec le câble USB ou alors le logiciel spécifique ne m'a pas été fourni...
Je ne serai pas étonné vu que la personne qui me l'a vendu, a escroqué plusieurs de mes collègues de boulot pour des GPS qu'ils n'ont jamais vus !!! Et bien sûr, le gars a disparu dans la nature...
Mad
jcbns
jcbns
MessageSujet: Bon Cable ?   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyVen 10 Aoû 2007 - 1:08
Avez vous les bons cables ? compatible CAN, a priori c'est ce systeme qui est sur nos caliber.
Pour ce qui est du 2.0 CRD, c'est un moteur WW, donc theoriquement je pense que ça doit etre compatible.
Pour ma part j'ai un soucis c'est de savoir à 100 % si le caliber CDR est en interface CAN ou KKL, j'ai plusieurs reponses differentes à ce sujet.
J'attends confirmation afin d'investir dans un des 2 cables.
Ci-aprés les réponses d'un fournisseur sur EBAY et le contact chez VAG-COM, pour ce dernier je lui ai donné les infos à savoir :
Seules les broches numérotés : 4,5,6,14 et 16 ont un insert metalliques.Les autres sont vides.
J'informerai le Forum des que j'en serai un peu plus sur cette interface.
Reponse d'un fournisseur sur ebay :
Hello, thank you for your inquiry.
For a 2007 vehicle, you should use the ELM327, please check my other item ebay#160144373214.
Thanks.
Reponse de VAG COM ce-jour :
a ce jour personne n'est en mesure de confirmer si ce TDI-CRD utilise le
protocole natif VAG pour le diagnostic; peut-etre serez-vous le premier
a faire le test si vous achetez une interface VAG-COM.
Ce moteur devrait cependant au moins fonctionner en mode OBD2 generique,
la question est de savoir quel protocole il utilise: ligne K ou bus CAN,
afin que je puisse vous conseiller sur le type d'interface.
Pouvez-vous examiner votre prise de diagnostic, et me dire si la broche
7 est presente (insert metallique), ainsi que les broches 6 et 14?
http://www.scantool.net/images/diagrams/j1962f_pinout.gif
RAM
RAM
Masculin Nombre de messages : 1368
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Noir Pack Sport + 320i E30 VENDU...... (Buggy incoming)
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyVen 10 Aoû 2007 - 8:20
Petite question ou se trouve la prise sur le Caliber Question
frederique
frederique
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyVen 10 Aoû 2007 - 8:24
Qu'est ce que cela apporte a la voiture ces interventions ?
OPOLO
OPOLO
Masculin Nombre de messages : 1380
Véhicule : Honda HRV(de la balle ce truc) + seat Ibiza tdi 3cyl 75ch de 03
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyVen 10 Aoû 2007 - 10:41
sous le volant en gros...
Mac_Caliber
Mac_Caliber
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyVen 10 Aoû 2007 - 13:08
Voici la connectique des prises OBD2 :
Interface OBD2 CAN ou KKL Obd_ca10
Tout ce qu'il faut c'est avoir le bon logiciel qui utilisera la bonne broche...
D'après mes sources, depuis 1996 chez Chrysler/Dodge/Jeep c'est le CAN qui est utilisé...
Dans les sites Web à retenir, il y a :
http://www.obd-codes.com/
jcbns
jcbns
MessageSujet: OBD 2   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyVen 10 Aoû 2007 - 14:20
La prise se trouve sous le tableau de bord à gauche. A partir de cette prise on peut tout savoir ou presque sur le moteur.
Qu'est ce qu'on peut faire ?
- Remise à zero des controles entretiens (vidanges et inspections)
- Voir les codes defaults du moteur et accessoires ( airbag,freins etc..)tres utiles si vh encore en garantie.
- Pour les amateurs du chipstuning ( modifier les parametres moteurs , injection,avance,tr/mn , accesoires etc...)
Voilà pour les pincipaux sur vag com on peut y trouver le détail complet.
Plusieurs logiciels en Français ou en anglais sont disponibles en gratuit ou payant, tapez obd 2 sur ebay et vous pourrez voir une liste non exhaustive des logiciels pour scanner ou autres votre véhicule.
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyMer 28 Mar 2012 - 8:18
Celui-ci serait ok ? :
http://cgi.ebay.fr/ELM-327-bluetooth-DONGLE-Bluetooth-OBD-OBD2-LOGICIELS-5-go-/180817518443?pt=FR_JG_Auto_Pièces_Outillage&hash=item2a19905f6b
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyMer 28 Mar 2012 - 18:46
Oui il est complet ,
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptySam 4 Jan 2014 - 12:54
Easy OBD2 fonctionne mais pas vagcom pour mon 2.0 crd et vous?
dpo665
dpo665
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyJeu 27 Fév 2014 - 10:22
Est ce que qq a tester VAGCOM sur les CRD ?
jcbns
jcbns
MessageSujet: Re: Interface OBD2 CAN ou KKL   Interface OBD2 CAN ou KKL EmptyVen 25 Juil 2014 - 23:58
Sur ma vieille interface Hex Can chinoise, je ne peux que lire les defauts et les enlever, je ne peux pas faire plus.
peux être qu'avec les nouvelles ça fonctionne ?
Si quelqu'un à l'infos suis preneur avant de refaire un achat
» Interface OBD 2
» renseignement interface ODBII
» Lecteur OBD2
» lecteur obd2
» Quel lecteur OBD2 pour un Ram?
