| renseignement interface ODBII | |
| Sujet: renseignement interface ODBII Dim 28 Avr 2013 - 15:07 | |
| Quelqu'un connait il ce si ? et a t il déjà été utilisé ? Vu a la télé et envisage un achat
http://www.amazon.fr/Bluetooth-Diagnostic-Scanner-Engine-READER/dp/B004KL0I9I/ref=aag_m_pw_dp?ie=UTF8&m=A2B015X3QREXVL |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Dim 28 Avr 2013 - 20:42 | |
| Seul, cela ne te servira à rien. Il te faut aussi une app pour IPhone jailbreaké ou Android;) (dash command, torque)ou bien un logiciel pour ton pcportable( si il est equipé du Bluetooth .) Tapes dash command ou torque dans YouTube et tu verras un peu à quoi cela ressemble . Cet appareil existe aussi en wifi |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Lun 29 Avr 2013 - 7:11 | |
| c est tellement peu cher....que le doute ma bite en sus s il n y a pas de cable mais que le machin doit être enfiché tel quel, pas sur que ça passe.... et puis, prétendre effacer un code défaut....à condition de réparer le défaut ! |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Lun 29 Avr 2013 - 12:00 | |
| Regarde ce TOPICPerso , j'ai le même genre de boitier avec le log qui va bien et j'en suis content . |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Lun 29 Avr 2013 - 14:22 | |
| Merci pour les infos -j ai pas trouvé en Wifi ,dommage mais j ai une tablette -j ai déjà telechargé plusieurs applications sur tablette gratos pour tester et apres j acheterai si possible en Français,pour avoir un truc complet -Sol ,c est le prix en Bluetooth ,il faut juste une tablette ou un smartphone ! il ne me reste plus qu a attendre le colis |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Lun 29 Avr 2013 - 19:45 | |
| En fait j'ai le même, je l'avais acheté surtout pour voir ma pression de turbo afin de voir quand mon fap se régénérait (pression négative). Mais c'est une donnée que mon app Dash command ne me donne pas (il inscrit N/A). |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Lun 29 Avr 2013 - 21:32 | |
| - claudem a écrit:
- Merci pour les infos
il ne me reste plus qu a attendre le colis non , effectivement en WIFI , je crois que ça n’existe pas . J'ai du acheter un clé Bluetooth à ......... 3,00 € et aucun problème . Sinon au niveau log , il existe Ceci , c'est le meilleur , mais il est payant . Sinon tu peut télécharger la version dévaluation . |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Lun 29 Avr 2013 - 22:13 | |
| http://www.ebay.com/itm/ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Wireless-Car-Diagnostic-Reader-Scanner-Adapter-for-iPhone-/150875334132 Celui-ci est en wifi, si cela t'intéresse. |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Lun 29 Avr 2013 - 22:27 | |
| Ah ben oui , une wifi , quand j'avais cherché , il y à plus d'un an je n'avais pas trouvé ou ça n'existait pas . |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Mar 30 Avr 2013 - 10:27 | |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Mar 30 Avr 2013 - 13:33 | |
| trop tard pour le wifi, l autre est déjà commandé et expedié ,mais on verra plus tard si content ou decu ,je recommande le wifi . J ai vue a la télé que l on pouvait avoir 6 manomètres différent sur la tablette et controler des choses que l on a pas au tableau de bord,j ai trouvé cela cool !! en+.
De plus sur certain model de voiture,on pouvait activer des options (non fournie sur le model)tout simplement a partir de l ODB
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Ven 31 Mai 2013 - 12:18 | |
| Fait quelques tests ,cool ca fonctionne Reste plus qu a apprendre a dechiffrer tout ca Je m apercoie que ma T° eau arrive tout juste a 82°,boite aussi !(pour l instant sur 20km) pression gasoil sur rampe ,puissance en acceleration etc etc..... Sais pas pourquoi ,j arrive pas a mettre photo dans l autre sens pourtant sur pc ,bonne |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Ven 31 Mai 2013 - 14:00 | |
| j'ai rectifié pour ta photo En tout cas, c'est super ce truc la Bon, moi je suis pas a la hauteur pour telecharger les appli et tout et tout mais ca me plairait bien en tout cas _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Sam 1 Juin 2013 - 10:32 | |
| Super Claudem, C'est quoi ton appli, Torque?? Ce qui est bizarre , c'est que l'image est parfois trop grande pour la taille de ton écran?? Tu as du rentrer des données de la voiture (PIDs)?? Pour Vinch, c'est tout con, si tu as un iPhone,iPad ou un GSM ou tablette Android, tu vas sur l'appstore ou l'équivalent Android et tu installe l'appli, c'est tout Mais c'est payant (+- 50 eur) pour IPhone/pad et aussi en ce qui concerne ces derniers c'est mieux d'avoir un ob2 wifi, sinon obligé de jailbraiker le GSM ou tablette pour débloquer le Bluetooth. |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Sam 1 Juin 2013 - 11:51 | |
| Tout d abord,tu regle la taille des mano comme tu veux,comme je suis un peu aveugle j ai mis grand et 6 par ecran c est un peu juste Tout depand a l horizontal ou a la verticale et photo fait a la va vite Pour les données juste ,poid,moteur 2,8l,diesel,je crois un peu pres tout ! l application play store sur android :TORQUE LITE(ODB2 & CAR) de Ian Hawkins a 4,50€ mais tout ne fonctionne pas encore,il y a plein d autre chose a voir dessus |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Sam 1 Juin 2013 - 15:23 | |
| Tite question pour Nexo s'il passe par ici. Si on affiche l'écran du GSM ou tablette sur le mygig via le lockpick, sait on voir les gauges à l'écran de la radio et écouter la radio ou un cd en même temps??? Merci |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Sam 1 Juin 2013 - 19:19 | |
neXosenZ
Nombre de messages : 1056 Age : 41 Localisation : Villepinte Véhicule : Chrysler 300C Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Dim 2 Juin 2013 - 16:01 | |
| - kris666 a écrit:
- Tite question pour Nexo s'il passe par ici.
Merci Coucou Non On peut l'afficher sur le mygig sans probleme, mais impossible d'utiliser une autre fonction du poste en meme temp :-( _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
CRD / BERLINE / 2006 / BLACK / REPROG ZIPTUNING 260CV / 20" SRT8 BLACK-ALU / BLASTIN BOB'S / FILTRE K&N / MYGIG REW 30GO / FRONT & REAR CAM / APPUIS TETES 9" / BORNIER RCA / CABLE IPOD MOPAR / TEINTAGE GLASTINT / BECQUET / FULL LED / CALANDRE "HOMEMADE" / TUNER TNT DIVERSITY / etc, etc ... Vendu !
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Dim 2 Juin 2013 - 16:26 | |
| C'est bien ce que je pensais :cry Merci NX |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Mer 31 Juil 2013 - 12:25 | |
| je reviens sur ma tablette et mon interface ELM327,je viens de faire un test default et effectivement il me donne 2 defaults :P0585 et P0590 les 2 liés a mon Cruise Control qui ne fonctionne plus depuis un moment et que je n ai toujours pas réparé . pas mecontent de ce que j ai acpuis reste plus qu a aller au garage a moins que j arrive a retirer le cache |
Dragfly
Nombre de messages : 28 Age : 54 Localisation : haute savoie Véhicule : 300c v8 5.7 hemi, renault zoe, espace3 Date d'inscription : 11/09/2015
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Sam 24 Oct 2015 - 9:23 | |
| bonjour à tous, j'ai moi aussi equipé mon nitro de ce joujou . par contre, je n'ai qu'un minimum d'infos et la plupart des données ne sont pas accessibles. turbo, compte tour,voltage, données GPS....par contre rien du les données moteur, vanne egr, etc... les options sont présente mais pas de connection avec l'ecu sur la majorité d'entre elles... avez vous connaissance d'une manip ou d'un parametrage afin de pouvoir beneficier du plus d'infos possible? |
mac.braco
Nombre de messages : 471 Age : 51 Localisation : sur la côte ouest Véhicule : Dodge Journey R/T et Ram W350 Date d'inscription : 02/05/2014
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Sam 24 Oct 2015 - 11:41 | |
| j'ai essayé la version free de: torque, Odb facile et Dasch command. si tu achète tu aura plus de paramètres. j'ai pas aimé Odb facile, Torque est pas mal m'ais je préfère Dasch command même si il est complexe et en anglais. je suis comme toi Dragfly, prêt a acheter mais pas tout a fait décidé. |
Raging bull
Nombre de messages : 161 Age : 58 Localisation : guarbecque Véhicule : Dodge caliber Date d'inscription : 28/03/2015
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Sam 24 Oct 2015 - 20:46 | |
| Moi j'ai acheté un elm327 wifi sur un site français. L'avantage du wifi, c'est que ne vous etes pas obligé de jailbreacker l'iphone. J'ai pris un pack complet avec logiciel. Je crois au prix de 25 euros. Par contre, je pense que ce n'est pas la peine de prendre l'option logiciel. En effet beaucoup de logiciel son pour d'autres machines. j'ai installé pour l'instant torque lite. ça marche bien. mais je dois regarder encore les possibilités. Par contre, je sais qu'il y a des copies chinoises qui parfois ne vont pas parfaitement.
voici le lien : http://www.ebay.fr/itm/271848613692?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT |
Dragfly
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII Sam 24 Oct 2015 - 22:57 | |
| J'ai un elm 327 et le logiciel torque pro. Ca marche tres bien mais apparemment, l'ecu du nitro n'est pas accessible pour les parametres les plus interessants.. Donc, je voulais savoir si il y avait une configuration pour acceder a l'ensemble des données... |
| Sujet: Re: renseignement interface ODBII | |
