 régulateur vitesse
gregpott
gregpott
Masculin Nombre de messages : 57
Véhicule : dodge ram 5.7
régulateur vitesse  Empty
MessageSujet: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyMer 28 Mar 2018 - 21:07
Bonjour
Sur mon ram 1500 4,7 de 2003 j ai le problème suivant
Le régulateur ne fonctionner plus il le voyant s allumer mais s’éteignent tout seul et un possible d enclencher le régulateur
Du coup j ai remplacer le poumont qui est sous la batterie
Donc là pour le moment le voyant reste bien allumer mais impossible de l enclencher rien a faire
Je précise que sa fonctionner très bien avent de tomber en rad
Fusible ok
Donc voilà je fait appel à vous si vous pouvez me renseignez merci
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyVen 30 Mar 2018 - 19:24
Personne pour me renseigner ?
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptySam 31 Mar 2018 - 7:02
scratch connait pas bien les RAM ... tu vas surement avoir une réponse patience! Wink
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyLun 9 Avr 2018 - 21:45
Bonsoir
Personne connais les raison qui crée se disjonctionement un capteur une sécurité ??
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyMar 10 Avr 2018 - 1:10
Donc en appuyant sur on, tu as le voyant cruise qui s'allume, et quand tu appuis sur set pour régler la vitesse, il ne prend pas l'info, c'est ça ?
Je pense que c'est ta commande au volant qui déconne.
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyMar 10 Avr 2018 - 5:31
A oui pourquoi pas
Alors comment tester ?
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyMar 10 Avr 2018 - 15:21
Débrancher le connecteur et tester avec un ohmmètre, ou remplacer la pièce
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyMar 10 Avr 2018 - 15:49
Ok quelle sont les valeurs que je devrais trouver ? Merci
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyMer 11 Avr 2018 - 1:12
Tu n'aura pas de valeur, c'est juste pour vérifier si il y a la continuité entre le bouton ou tu met l'impulsion et le connecteur
gregpott
gregpott
MessageSujet: Re: régulateur vitesse    régulateur vitesse  EmptyLun 16 Avr 2018 - 18:56
Salut
Bonne nouvelle j ai résolu le problème
En fin de compte le petit clips qui tien le câble au poumons a lâcher il étai rouillé il a cassé
Voilà donc ça remarche super
régulateur vitesse
» regulateur de vitesse
» Régulateur de vitesse
» Problème régulateur de vitesse
