Comment installer un radar de recul sur votre dodge caliber
Pensez a débrancher la batterie avant de faire l'installation. On ne sais jamais.
Je ne l'ai pas fais moi même mais celà rete votre choix.Outils
Perceuse
Tournevis cruciforme + plat
Torx 30
Fer a souder
Gaine thermorétractable
Kit radar de recul
Mètre
Scotch de peintre
Stylo-feutre
Le kit en question: http://www.ebay.fr/itm/4-capteurs-de-stationnement-de-voiture-de-LED-Par-Kit-de-secours-de-radar-UK-/251456263596?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Cables_et_accessoires&hash=item3a8bf615ac#ht_2363wt_1399
1) étape: Commencer par tester votre kit acheter. Celui-que j'ai eu était en 12V donv j'ai pris un chargeur de téléphone 12V et c'était partie. Ne pas oublier de faire attention a tester les capteurs un par un aussi avant de les installer.
2) étape 2: Trouver la connexion du feu de recul.
Déposer le feu arrière, pour moi celui de droite. Retirer les deux vis en plastiques sois avec une pince ou alors avec un tournevis plat.
Sa ressemble a sa, ensuite tirer sur le feu vers soi et il viendras. Faire juste attention a ne pas tirer tous les cable avec.
Prendre une photo de l'emplacement des ampoules pour les remettre dans leur bon emplacement.
Mettre la marche arrière pour allumer le feu de recul. Chez moi les deux cables alimentant le feu de recul sont noir et blanc, et blanc et vert.
Repérer quel cable du feux de recul est le + et lequel est le -. Pour sa j'ai séctionner les cables et utilisé des dominos. Ensuite brancher le boitier et voir si il fonctionne. Si sa ne fonctionne pas inverser les cables et regardez de nouveau.
3) étape 3: passage cable écran jusqu'au coffre.
Commencer par décider ou vous voulez installer l écran
Ensuite c'est du simple pasage de cable, je pense que les photos suffisent
faire juste attention a un moment la vis du pillier ne pas la faire tomber.
Tirer vers le haut c'est tenus ave seulement des clips.
Enlever le cache pour trouber ce boitier.
Retirer le crochet avec le torx 30. La vis tiens aussi le cache a la carrosserie. Et ouvrir le cache pour y avoir acces.
4) étape 4: cablage alimentation.
Reprendre votre cable d'alimentation,
On vas faire passer le cable par le joint suivant . Il faudras faire un petit trou qui sera un pu plus petit que les cables pour que sa reste étanche.
Il se deboite simplement
Petit sert cable pour faire propre,
5) étape 5: souder alimentation.
Faire bien attention a brancher le + du kit de recul au + du feu de recul. Pareil pour le -.
Un peu de gaine et du scotch electrique endessius
Remettre le joint et faire passerle cable jusqua la roue de secojrs ou vers l'endroit ou vius mettrez le boitier.faire juste attention de ne pas avoir de fil passant devant ou meme touchant la sono. ( je pense que sa pe creer des bruits de vibrement.
"aie je dois retourner bosser suite du tuto ce soir" je modifierais le premier post pour la suite.
