Nombre de messages : 3703 Age : 59 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Date d'inscription : 26/09/2010
| Sujet: problème ordi Mer 5 Oct 2011 - 19:37 | |
| salut à tous ! bon alors voici un ptit problème à résoudre pour les pros de l'informatique.... j'ai un autre PC qui tourne avec XP...il tourne donc depuis + de 5 ans sans pb mais lent au demarrage et 3 plombes pour ouvrir une appli, etc.... je décide donc de le formater j'me dit que ça peut lui faire que du bien (surtout que ça n'a jamais été fait) c'est un Fujitsu Siemens livré avec un CD de réinstallation XP.... donc je formate, tout se passe bien.... XP redemarre impec, sauf qu'au bout de à peine 1 min., l'écran se fige.....je ne peux plus rien faire.... en revanche, la souris et le clavier sont opérationnels mais impossible de faire quoi que ce soit.... j'ai réinstallé tous les drivers, le pare feu, l'antivirus, le SP3, etc.... mais rien à faire...ça freeze toujours (meme sans pare feu et sans antivirus) j'ai vérifié mes barettes ram elles sont ok j'ai dépoussiéré le ventilo CPU et tout l'intérieur vérifié aussi les températures de fonctionnement....elles m'ont l'air ok la je suis largué donc si vous avez une ou plusieures idées, merci de m'aider si vous avez aussi besoin de + d'infos pas de souci.... ah derniere chose...il tourne bien en mode sans échec avec prise en charge réseau merci d'avance |
ayme
Nombre de messages : 224 Age : 43 Localisation : Nancy (54) Véhicule : dodge journey 2.0 crd sxt 5 places red inferno Date d'inscription : 24/09/2009
| Sujet: Re: problème ordi Mer 5 Oct 2011 - 19:42 | |
| Salut the beeast , essaye une réinstallation je sais ca peu paraitre bête , mais il y a peut être eu un problème pendant l'installation de celle ci. Au pire passe sous linux ! ( windows 7 tournerait sur ton pc mais faut voir la config !) |
Nombre de messages : 9322 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: problème ordi Mer 5 Oct 2011 - 22:08 | |
| En premier , Redémarre en mode sans échec et regarde si cela fonctionne |
ayme
| Sujet: Re: problème ordi Jeu 6 Oct 2011 - 6:54 | |
| "ah derniere chose...il tourne bien en mode sans échec avec prise en charge réseau"
C'est déjà fait ! |
| Sujet: Re: problème ordi Jeu 6 Oct 2011 - 13:03 | |
| Alors , désinstalle les pilotes de la CG et redémarre pour voir ce que cela donne . Tu accepte la réinstallation des pilotes graphique |
| Sujet: Re: problème ordi Jeu 6 Oct 2011 - 14:00 | |
| - bobobss a écrit:
- Alors , désinstalle les pilotes de la CG et redémarre pour voir ce que cela donne . Tu accepte la réinstallation des pilotes graphique
j'ai tenté cette manip mais même résultat de toute façon avec ou sans pilotes ça freeze quand même merci tout de même bobobss si ça peut vous aider, je peux essayer de poster le rapport Hijackthis ?? |
Nombre de messages : 10038 Age : 75 Localisation : Bruxelles (Uccle) BE Véhicule : Ex Caliber CRD SXT - AUDI Q2 Date d'inscription : 08/01/2008
| Sujet: Re: problème ordi Jeu 6 Oct 2011 - 16:20 | |
| Recommence tout !!! Faire une chose à la fois : - réinstaller [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]- tester si tout va bien - ensuite charger les bons drivers 1 par 1 (écran, son, réseau) et tester (redémarrer à chaque fois) - faire les mises à jour, tester etc Sinon comme dit ayme, passe en Linux (Ubuntu par exemple) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
| Sujet: Re: problème ordi Jeu 6 Oct 2011 - 19:37 | |
| - rominet a écrit:
- Recommence tout !!!
Faire une chose à la fois : - réinstaller [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - tester si tout va bien - ensuite charger les bons drivers 1 par 1 (écran, son, réseau) et tester (redémarrer à chaque fois) - faire les mises à jour, tester etc Dans 80% des cas ce sont des problèmes de CG . Mais si en réinstallent les pilotes CG ça ne fonctionne pas , alors comme le dit Rominet , il faut installer 1/1 chaque pilote . |
ayme
| Sujet: Re: problème ordi Jeu 6 Oct 2011 - 20:37 | |
| Sujet: Re: problème ordi Jeu 6 Oct 2011 - 20:50 | |
| il me semble que je l'ai déjà fait.... ....de recommencer j'ai fait tellement de trucs aussi pour essayer de le réparer mais bon...1 de + ou 1 de -....je vais retenter toute la procédure mais je suis pas convaincu la CG est une Nvidia Gforce 6500 |
| Sujet: Re: problème ordi Jeu 6 Oct 2011 - 21:52 | |
| Tu recommence , oui , mais tu installe les pilotes pour 1 composant , tu redémarre ,tu vois si ça fonctionne . Si oui tu redémarre , tu installe un pilote d'un autre composant , tu vois si ça fonctionne , etc etc , jusqu'à trouver le pilote défectueux . Important télécharge les derniers pilotes pour ta CG . |
| Sujet: Re: problème ordi Ven 7 Oct 2011 - 17:22 | |
| bon ben j'ai tout recommencé.... le formatage se déroule bien....aucun message d'erreur....windows xp s'installe correctement....le pc redemarre normalement.... je n'installe rien du tout, je ne touche à rien et au bout d'une minute ça freeze toujours l'écran se bloque quand je suis dans le bureau...la souris et le clavier fonctionnent je met un cd dans le lecteur et ......rien.... obligé d'éteindre au bouton on/off car même l'action ctrl+alt+sup est inopérante |
| Sujet: Re: problème ordi Ven 7 Oct 2011 - 17:39 | |
| Et maintenant n redémarre en mode sans echec et désinstalle 1 par 1 les différents composant en commençant par la CG .Tu redémarre et surtout , lorsque la fenêtre d'invite concernant la réinstallation des pilotes graphiques s'affiche , tu annule et tu laisse le PC finir sont lancement et tu vois si cela fonctionne ou pas . |
neXosenZ
Nombre de messages : 1056 Age : 42 Localisation : Villepinte Véhicule : Chrysler 300C Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: problème ordi Ven 7 Oct 2011 - 19:29 | |
| c'est ta ram qui delire a mon avis !
si tu a plusieur barette, essaye d'en enlever une et vois si ca freeze encore, si oui tu l'enleve et tu remet lautre
si t'en a qu'une, trouve en une autre pour tester
si c'est pas ca vérifie dans le bios la valeur max des temperatures, et monte les un peu pour voir
mais je vote pour la RAM _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Forum 300C ---> L'univers de la 300C en quelques clics ...
CRD / BERLINE / 2006 / BLACK / REPROG ZIPTUNING 260CV / 20" SRT8 BLACK-ALU / BLASTIN BOB'S / FILTRE K&N / MYGIG REW 30GO / FRONT & REAR CAM / APPUIS TETES 9" / BORNIER RCA / CABLE IPOD MOPAR / TEINTAGE GLASTINT / BECQUET / FULL LED / CALANDRE "HOMEMADE" / TUNER TNT DIVERSITY / etc, etc ... Vendu !
Djou7340
Nombre de messages : 2316 Age : 37 Localisation : Haut-pays ( Belgique ) Véhicule : Peugeot Partner ahahahhaha Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: Re: problème ordi Ven 7 Oct 2011 - 20:28 | |
| Achete un Mac |
| Sujet: Re: problème ordi Ven 7 Oct 2011 - 22:37 | |
| - neXosenZ a écrit:
- c'est ta ram qui delire a mon avis !
mais je vote pour la RAM Oui c'est peut-être la RAM , mais il aurai eu ce problème avant la réinstallation complète . Et la le PC bug après cette réinstallation . Donc je pense plutôt à un problème de pilote graphique . |
| Sujet: Re: problème ordi Sam 8 Oct 2011 - 10:32 | |
| bon j'ai suivi tes instructions bobobss.... j'ai désinstallé les pilotes assignés d'un point d'interrogation dans le gestionnaire de périphérique, un par un, mais même résultat..... j'ai vérifié les barettes ram en les enlevant une par une, et même remplacées par d'autres que j'avais....pareil.... j'ai augmenté la T° dans le BIOS....rien à faire.... toujours ce freeze juste apres le démarrage je commence à penser comme viv84 à un virus |
| Sujet: Re: problème ordi Sam 8 Oct 2011 - 11:16 | |
| Si c'est un virus, il est sur ton disque de ré-installation. Procure-toi un autre CD original (OEM) d'installation de windows XP. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] |
| Sujet: Re: problème ordi Sam 8 Oct 2011 - 11:31 | |
| - rominet a écrit:
- Si c'est un virus, il est sur ton disque de ré-installation.
Procure-toi un autre CD original (OEM) d'installation de windows XP. +1 |
| Sujet: Re: problème ordi Sam 8 Oct 2011 - 17:40 | |
mais je vote pour la RAM Faut trouver de la ram Hemi ... |
Djou7340
| Sujet: Re: problème ordi Lun 17 Oct 2011 - 21:33 | |
| j'ai finalement trouvé la panne c'était le disque dur...j'en avais un qui trainait dans un vieil ordi je l'ai installé.....tout reformaté, tout réinstallé, etc... et maintenant le PC est une F1 seul inconvénient : de 250Go je passe à 80Go en tout cas je voudrais remercier tout ceux qui m'ont aidé à résoudre mon problème |
ayme
| Sujet: Re: problème ordi Mar 18 Oct 2011 - 7:48 | |
| Ouf le disque dur , tu peux en trouver des pas chers sur internet maintenant ! Content que ce soit le disque dur , j’espère que tu n'as pas eu trop de pertes de données !
Nombre de messages : 15827 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: problème ordi Mar 8 Juil 2014 - 18:36 | |
| Depuis hier j'ai un petit problème quand je vais sur le forum...... Déjà c'est super lent ensuite il y a des mots sur certain message qui s'affichent en gros et en bleu et quand je clique dessus ça me renvoie sur des pubs ou genre...félicitations vous avez gagner 500 euros chez leclerc par exemple.......De plus je n'ai plus aucune photo qui s'affiche.... Donc frustration totale.....est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont ou ont eu ce genre de bugg...? |
| Sujet: Re: problème ordi | |
