Le Deal du moment : -67%
9.99 €
 comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?
BIGOUDENBLUES
BIGOUDENBLUES
Véhicule : ram sport crew cab 2011 5.7 L Hemi
comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? Empty
MessageSujet: comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?   comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? EmptySam 13 Juin 2015 - 20:28
je voudrais savoir si quelqu'un sait comment effacer un message " huile à vidanger" alors que la vidange vient d'etre faite ! MERCI
MessageSujet: Re: comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?   comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? EmptySam 13 Juin 2015 - 21:28
C'est dans la notice...faut que je regarde.
BIGOUDENBLUES
BIGOUDENBLUES
MessageSujet: Re: comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?   comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? EmptySam 13 Juin 2015 - 21:51
ok merci ! la mienne est en anglais alors pas top!
MessageSujet: Re: comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?   comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? EmptySam 13 Juin 2015 - 22:36
Indicateur de vidange d'huile
Message
• Si un message de « vidange d'huile » (CHAngE OIL) apparaît et qu'une alerte
sonore unique retentit, il est temps d'effectuer votre vidange d'huile périodique.
Réinitialisation du témoin après l'entretien
• Tournez le commutateur d'allumage à la position MARCHE sans toutefois
démarrer le moteur.
• Enfoncez complètement la pédale d'accélérateur trois fois en moins de
10 secondes.
• Mettez le commutateur d'allumage à la position ARRÊT ou ANTIVOL-VERROUILLÉ
BIGOUDENBLUES
BIGOUDENBLUES
MessageSujet: Re: comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?   comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? EmptySam 13 Juin 2015 - 22:47
Merci beaucoup j'essaie demain
BIGOUDENBLUES
BIGOUDENBLUES
MessageSujet: Re: comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?   comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? EmptyDim 14 Juin 2015 - 14:48
merci beaucoup Pinaben ca marche !!
RICODIVER
RICODIVER
Véhicule : VW
MessageSujet: Re: comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?   comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? EmptyLun 15 Juin 2015 - 17:34
A ben c est fort Boyar la manip!!!
MessageSujet: Re: comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ?   comment efface t'on un message sur l'ordi de bord ? EmptyLun 15 Juin 2015 - 18:03
3 appuies sur la pédale d'accélérateur...c'est pas le parcours du combattant non plus !
» Message : gascap ????
» 1er message !!! :)
» Message CHANGE OIL
»  message change oil
» Message OIL et Revision 30 000 kms
