SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Problème jauge de carburant
Roger'S
Véhicule : Dodge Caliber CRD
Problème jauge de carburant Empty
MessageSujet: Problème jauge de carburant   Problème jauge de carburant EmptyMer 26 Mar 2014 - 23:40
je viens d'acheter mon Caliber dans l'état avec quelques problèmes mécaniques et électriques; celui que je ne résouds pas pour l'instant, la jauge qui reste en bas et voyant mini orange allumé. J'ai démonté l'ensemble pompe electrique et jauge éspérant que le flotteur soit crevé ou absent, le variateur de la jauge semble en bon état, les contacts aussi, donc ç'est pas ça. Le véhicule étant passé à la" valise"pour d'autres problèmes le tableau de bord a été controlé OK, j'ai chunté aujourd'hui les 2 fils qui sortent de la jauge , normalement ça aurait du mettre l'aiguille au maxi et ça n'est pas le cas, donc y a t'il un fusible ou relais ??? car apparement ç'est entre le réservoir et le tableau de bord, qu'il y a problème. Merçi à ceux qui ont eu ce problème de me guider.
» Problème jauge de carburant
» Jauge a huile
» Témoin moteur : jauge carburant
» Jauge huile moteur
» Problème jauge essence Dodge V6 dakota 3,7l
