Leniel
Nombre de messages : 259 Age : 59 Localisation : BLANQUEFORT Véhicule : DODGE Ram 1500 Sport 5.9L de 2002 - HD Electra Standard Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: HP dans les portes avant Ven 21 Mar 2014 - 20:54 | |
| Je viens de changer mon autoradio sur mon ram de 2002 et mon soucis est le suivant. Le HP de la porte avant droite ne fonctionne pas, et j'ai l'impression que celui de gauche correspond à un "Caisson de basse". Je précise que c'est un système Infinity, voilà si quelqu'un peut me confirmer. Je n'ai pas démonter le panneau de la porte droite pour vérifier, j'ai pas eu le temps. merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Ven 21 Mar 2014 - 21:40 | |
| Le câblage des HP ne sont pas aux bonne places sur ton connecteur!
Leniel
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Ven 21 Mar 2014 - 23:31 | |
| Pourtant la balance fonctionne correctement ainsi que le fader |
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Sam 22 Mar 2014 - 10:04 | |
| Oui, la balance n'entre pas en relation avec tes HP!
Tu dis bien que ton hp de droite ne fonctionne pas et celui de gauche fait office de basse... ça veut tout simplement dire que tes fils sur le connecteurs qui relie l'autoradio aux hp ne sont peut-être pas aux bonnes place dans le connecteurs. L'autoradio n'a peut-être pas les même branchements que celui d'origine, ce que je veux dire c'est que la sortie hp avant droit n'est pas à la même place que le branchement d'origine sur les pin du connecteur... Si tu as un schéma avec ton appareil il est noté les emplacements du + et - de chaque HP!
Ensuite si tu veux voir si ton HP est foiré, tu prends une pile et tu branches ton HP dessus, + avec + et - sur - si la membrane bouge c'est que ton HP est en ordre! |
Leniel
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Sam 22 Mar 2014 - 14:30 | |
| Malheureusement je n'ai pas de schéma du nouvel autoradio. Bon et bien je crois que je suis bon pour démonter et vérifier tout le cablage. En fait j'aurais voulu savoir si un proprio de ram 2002 pouvait me confirmer mon premier message. Tant pis Merci pour tes infos |
wide
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Sam 22 Mar 2014 - 22:10 | |
| J'ai un ram 2002 et mes HP fonctionnent normalement. J'ai aussi un système Infinity, mais j'ai toujours l'auto radio d'origine, que je vais très certainement remplacer, car il ne me lis plus certains CD. PS: Est ce que tes HP fonctionnaient normalement avant le changement d'auto radio ? |
Leniel
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Sam 22 Mar 2014 - 22:38 | |
| Et bien je n'ai pas fait gaffe. Je suis plus souvent à gauche ;-) alors celui de droite.... Bon ben je vais redémonter pour vérifier |
Leniel
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Ven 28 Mar 2014 - 19:32 | |
| Bon alors, j'ai restester avec le poste d'origine. Ca fait pareil je suppose que le HP est mort ou débranché. Est ce que c'est long à démonter le panneau de porte AV D pour accéder au HP? |
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Ven 28 Mar 2014 - 19:38 | |
| Salut, je sais pas j'ai jamais démonté mon panneau de porte sur mon Durango...
Après tu as bien vérifié les pins de tes connecteurs, les toutes petites tiges se plient très facilement et il suffit d'une qui est pliée et tu as pas de son HP... ( J'ai eu le cas aujourd'hui en mettant mon LockPick et j'avais presque pas de son, j'avais plié 3 pins en forçant un peu en remettant les connecteurs de mon autoradio )
Regarde bien, avec une lampe de poche et de près! |
Leniel
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Ven 28 Mar 2014 - 19:44 | |
| Pour moi ça vient du HP, mais il faut que je démonte pour vérifier. Pour moi le poste n'avait jamais été démonté auparavant. Je ne crois pas à une prise tordue côté poste. Je vais voir ça. |
Leniel
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Dim 30 Mar 2014 - 17:26 | |
| Bon ben finalement après démontage de la portière, c'est un fil qui était débranché sur le HP. Et surprise il ne s'agissait pas des enceintes d'origines mais des HP de marque Kenwood aussi bien devant que derrière. Au passage, pour ceux que ça intéresse une petite vidéo du démontage du panneau de porte. C'est très facile et rapide. |
| Sujet: Re: HP dans les portes avant Dim 30 Mar 2014 - 20:20 | |
| Haaaaaaaaaaaaaaaaaa mais tant mieux alors, c'est cool ^^ |
| Sujet: Re: HP dans les portes avant | |
