Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 capteur pression pneu
capteur pression pneu Empty
MessageSujet: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyJeu 27 Mar 2014 - 9:31
comme déjà indiqué sur un précédent post, en vérifiant la pression lors de la révision du Nitro une valve s'est cassée (merci le cabochon métallique!) et le capteur s'est cassé en démontant...où puis-je trouver un capteur SHRADER 56029359AA (référence vu sur internet catalogue SCHRADER 65722-67)?
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyJeu 27 Mar 2014 - 10:34
Tu peux chercher sur eBay.
Sinon, quand j'ai eu des pb avec le capteur, j'ai appelé Schrader France (03.81.38.56.60) et ils m'ont dit qu'ils travaillent avec EuroMaster. Comme il y a un EuroMaster près de chez moi je suis allé les voir. Mais bon, pour mon capteur ils ne faisaient pas cette référence. Donc j'en ai pris un sur eBay. Je parle que de la partie métallique de la valve. Le capteur lui était toujours bon.
Va voir chez EuroMaster, peut-être qu'ils peuvent te commander que la partie métallique. C'est la référence 43148-67 chez Schrader (66150-68 ca doit être compatible aussi).
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyJeu 27 Mar 2014 - 19:55
Sujet déplacé dans "Nitro"
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyJeu 27 Mar 2014 - 23:13
recherche un sujet qui en parle, claudem a déjà commandé par 2 fois que la partie alu fileté
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->capteur pression pneu Panneau-tournant-danger   MON NITRO   capteur pression pneu Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyVen 28 Mar 2014 - 8:22
Effectivement j'ai regardé rapidement dans "recherche" les sujets traités mais pas trop de réponse trouvé pour le capteur global....j'ai eu la concession par téléphone et ils en reçoivent semaine prochaine à .....82€ TTC l'unité  affraid... et effectivement c'est le prix que j'avais vu sur le catalogue internet SCHRADER!
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyVen 28 Mar 2014 - 9:03
82€ c'est le capteur en entier. Tu dois pouvoir acheter que la partie métallique à moins cher.
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyVen 28 Mar 2014 - 9:29
effectivement mais c'est la partie plastique du capteur qui est aussi cassée!
capteur pression pneu Img_2511
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyVen 28 Mar 2014 - 10:41
Ah oui, en effet. Bah… dans ce cas il ne reste qu'à tout remplacer.
82€ pour la valve complète ca me parait ok. Moi, j'ai payé 80€ pour une valve complète chez Fiat il y a un an environ. Elle était à 100€ chez Dodge.
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyVen 28 Mar 2014 - 11:30
http://www.amazon.com/Schrader-20066-Sensor-Chrysler-1-pack/dp/B001O05X5W/ref=au_as_r?ie=UTF8&Make=Dodge%7C40&Model=Nitro%7C5857&Year=2008%7C2008&carId=001&n=15684181&newCar=1&s=automotive&vehicleType=automotive
voila ce que j ai trouvé !!! sur amazone aussi on peut trouver pas mal de chose !!!
enfin moi j y arrive mieux ,sur ebay ,je galére toujours
 Smile   cheers   Smile
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyVen 28 Mar 2014 - 12:02
Par contre , fait attention à la fréquence , celle utilisée par les ricain est différente de celle utilisée en Europe .
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyVen 28 Mar 2014 - 21:05
il faut du 433mhz et tu peux en trouver des beaucoup moins cher que 82€ voir encore moins que le lien de claudem je pense
Je recherche le lien et te le met en ligne....
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyVen 28 Mar 2014 - 21:50
testé par nos amis chrysleristes
http://www.ebay.com/itm/TPMS-Tire-Pressure-Monitor-Transmitter-Sensor-SET-4-/230652527358?hash=item35b3f642fe&item=230652527358&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr#ht_955wt_1165
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptySam 29 Mar 2014 - 9:12
Merci à tous!  Wink
arnuche
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyLun 30 Juin 2014 - 16:10
bonjour a tous je compte changer mes jantes,mais comme c'est une commande internet je pense qu'elles ne seronts pas equipées de capteur,est il possible de recuperer sur la jantes actuel??? ,si non avez vous un site pour les 4 a un bon tarif?
merci d'avance
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyLun 30 Juin 2014 - 16:11
oui, tu peux les récupérer sur tes jantes et les faire installer sur les nouvelles.
arnuche
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMar 1 Juil 2014 - 19:31
Super merci vinch54
BlackSXT
Véhicule : Dodge Caliber 2008 SXT Black
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMar 1 Juil 2014 - 19:51
Si on enleve les capteurs et qu'on installe des valves normales est-ce que la voiture détecte une erreur?
ma caliber detecte une erreur sur chaque pneu. L'ancien proprio m'as dit que sa lui a toujours fait et qu'il ne voulais pas le réparer par peur que sa recommence... moi personellement j'en ai pas besoin. mais du coups si on les enlève est-ce que la voiture vas nous avertir qu'il y'a une erreur ?
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMar 1 Juil 2014 - 20:40
OUI......je peux te l'affirmer parce qu'il me manque un capteur roue gauche (l'ancien proprio ne l'a pas remis après une réparation) et le voyant correspondant clignote toutes les dix minutes à peu près, pendant quelques secondes......maintenant j'y fait plus gaffe, mais au début c'est chiant....! Le schéma des 4 roues s'affiche en même temps que le voyant, situant la roue à problème....
Un capteur électronique vaut 80 euros chez FIAT.......!
BlackSXT
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMar 1 Juil 2014 - 20:49
perso je préfère pas réinvestir, faut que je regarde avec mon garagiste qu'il me supprime ce truc. parceque sur la mienne les 4 sonnent un dèfaut. nous aussi elle sonne genre 5 secondes et ensuite sa s'éteint. L'astuce c'est d'appuyer sur le boutons vers les compteurs pour que le bruit s'arrête
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMar 1 Juil 2014 - 21:03
82€ le capteur complet exactement chez FIOTE/DODGE...il faut vraiment que je fasse changer le mien ça fait plus de 2 mois que je l'ai acheté et toujours pas eu le temps, bon ça clignote! Pour info il n'est pas nécessaire semble t'il de faire une reprogrammation de l'ensemble des capteurs puisqu'il se reprogramme seul après quelques kilomètres...à suivre!
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMar 1 Juil 2014 - 23:18
Perso, j'ai pas la sonnerie...uniquement le voyant.
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMer 2 Juil 2014 - 6:51
moi aussi voyant pneu AR G qui clignote et au démarrage " ! " qui s'affiche quelques instants au TdB!
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMer 2 Juil 2014 - 9:40
je confirme, aucune reprog ou quoi que se soit a faire
J'ai 3 jeux de jantes, tous équipés avec des capteurs pression et jamais eu de soucis
J'ai en même changé un l'hiver dernier sur ma monte hivernal et aucun problème
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMer 2 Juil 2014 - 11:56
exact, il suffit de rouler quelques centaines de metres et c est bon.
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu EmptyMer 2 Juil 2014 - 18:47
Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi...je crois que je vais le commander pour mon prochain changement pneus.......
» capteur pression pneu
» Pneu Hiver / été.. Capteur de pression
» Plus de capteur de pression après réparation pneu
» capteur de pression
» capteur de pression TPMS
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
