Le Deal du moment : -17%
249 €
 capteur pression pneu
capteur pression pneu - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 2 Juil 2014 - 20:52
et bien je voulais mener mon Nitro cet après-midi pour changer le capteur....p....n il n'a pas démarré! What a Face  tout s'allume bien mais tic-tic-tic-tic quand je tourne la clé! Surement la batterie puisque je l'ai pas pris de puis plus de 10 jours...alors demain un coup de booster et on va bien voir?
arnuche
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyVen 5 Sep 2014 - 14:56
oui, tu peux les récupérer sur tes jantes et les faire installer sur les nouvelles.
quelqu'un as deja recupére les capteurs ? si oui c'est facile ou prevoir grosse galere??
merci d'avance
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyVen 5 Sep 2014 - 17:12
S il ne sont pas trop oxydé, ca se demonte sans probleme (bien évidemment faut deposer le pneu) par contre sera t il toujours aussi etanche (car il y a un petit joint) je ne sais pas
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->capteur pression pneu - Page 2 Panneau-tournant-danger   MON NITRO   capteur pression pneu - Page 2 Panneau-tournant-danger
arnuche
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 10 Sep 2014 - 17:33
Ok merci.au cas ou il casse lors du démontage ,quel est le problème avec des valves classique ? Merci d'avance
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 10 Sep 2014 - 17:43
Tu auras un message d'erreur au tableau de bord...
arnuche
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 17 Sep 2014 - 8:46
bon ben jantes monté hier,et capteur impossible a enlever trop oxydées ,la partie en fer tourner dans le plastique.donc je me retrouve avec un defaut de pneu,quelqu'un a un lien pour les capteurs a bon marchés,sinon la pression c'est bien 2.2 meme pour des 20 ? et pour finir le resultat et d'enfer je mettrai des photos,merci encore pour tout vos conseil .
MessageSujet: Re: capteur pression pneu   capteur pression pneu - Page 2 EmptyMer 17 Sep 2014 - 8:58
» capteur pression pneu
» Pneu Hiver / été.. Capteur de pression
» Plus de capteur de pression après réparation pneu
» capteur de pression
» capteur de pression TPMS
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Nitro :: Jantes et pneus-
