 Vidange moteur, type d'huile Dakota
Timber26
Timber26
Véhicule : dodge dakota V6 3,9L magnum
Vidange moteur, type d'huile Dakota Empty
MessageSujet: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyMar 10 Déc 2013 - 22:51
Bonjour, je possède un Dakota de 2000 je voudrais savoir quel quantité d'huile et quel type d'huile puis je metre, je n'ai pas de manuel  cry merci.
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyMer 11 Déc 2013 - 22:08
Quel moteur?
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyJeu 12 Déc 2013 - 19:34
Un V6 3,9l 175ch
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyLun 16 Déc 2013 - 21:25
?? quelqu'un peut il m'aider ?
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyMar 17 Déc 2013 - 12:24
Bonne question? et dans ton carnet d'entretien il n'y a rien de spécifié?
mcouioui
mcouioui
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyMer 18 Déc 2013 - 17:38
J'ai pour les V8 dans mon manuel, mais pas pour les V6 désolé Sad
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyJeu 19 Déc 2013 - 12:25
On m'a dit de la 10w40
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyJeu 19 Déc 2013 - 12:27
Théoriquement cela ne doit pas poser de problème  Wink
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyJeu 19 Déc 2013 - 21:24
10W40 semi synthétique et tu peux aller acheter chez Auto5 du coin. Cours pas après la Mopar, ça sert a rien et c'est cher.
4,5 quarts pour le V6 ==> 4,2 litres à contrôler avec la tirette avant d'en mettre trop.
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptySam 21 Déc 2013 - 16:56
MERCI  Very Happy Very Happy Very Happy
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptySam 21 Déc 2013 - 22:54
Salut tout le monde re ! Petit soucis, j'ai le voyant moteur qui s'allume orange et reste allumé. J'ai débrancher la batterie 30 sec pour " re tchequer " l"ordi de bord et il ne sait plus allumé. Le témoin s'allume quand je repasse et que je roule un certain temps à l'essence. Pas de bruit, pas de soucis u niveau consommation tout me semble bon. Est ce que c'est la sonde lambda ou autre chose  scratch ? quelqu'un peut m'aider svp  Mad  ? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyLun 23 Déc 2013 - 12:08
Sans outil pour lire les défauts cela est impossible à dire  Neutral
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyLun 23 Déc 2013 - 17:15
Neutral Neutral direction garage
mephisto1980
mephisto1980
Masculin Nombre de messages : 58
Véhicule : dodge dakota v6 magnum
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyVen 3 Jan 2014 - 15:37
moi j'aifait vidange plus ou moins 4L et j'ai mis de l'electrion unimax
giboduke
giboduke
Véhicule : dodge dakota V8
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyMar 1 Avr 2014 - 19:10
bonjour
j'ai un dodge dakota V8 magnum de 2004 je voulais avoir des renseignement sur le type d'huile car j'ai mis pour le moteur de la 5w40 mais je voulais aussi savoir le type d'huile pour une vidange de pont
autre question j'ai aussi un voyant orage qui s'allume mais on m'a dit que comme il est equipé du gpl cela reste normal?
merci d avance
wide
wide
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyMer 2 Avr 2014 - 10:10
THE BEEAST a fait ce tuto pour les ram, mais les mécaniques venant du même constructeur et le dakota étant le petit frère du ram, il y a de grande chance qu'il utilise les mêmes huiles.
https://dodge.forumpro.fr/t12324-type-fluide-capacite-des-reservoirs-pour-moteurs-et-boites
Et pour répondre à ta question du voyant moteur allumé à cause du GPL. Et bien c'est faux, il ne doit pas être allumé. Il y a forcement un souci quelque part. Passe le au diagnostique OBDII, le voyant moteur est peut-être allumé pour une autre cause. Sinon fait contrôler ton installation par un professionnel GPL.
Timber26
Timber26
MessageSujet: Re: Vidange moteur, type d'huile Dakota   Vidange moteur, type d'huile Dakota EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:57
giboduke pour le témoin si c'est un problème de ralenti gaz ou essence: voir la valve IAC c'est une sonde à l'admission d'air, elle est encrassé et ce bloque et ne gère plus comme il faut ton ralentit. je l'ai fais et problème résolut. Maintenant je ne connais pas ton problème exactement  Smile
» vidange boite de vitesse méca+vidange moteur
» Quel type d'injection moteur Durango SLT 5.9l de 2000
» TYPE MOTEUR CRD
» identification type moteur vin N ou P
» Schéma moteur V6 3,9l Dodge Dakota
