 Pedale embrayage plus aucune resistance
Fenriz
Véhicule : Dodge Caliber
Pedale embrayage plus aucune resistance Empty
MessageSujet: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyDim 17 Nov 2013 - 15:40
Bonjour les copains.
Voici mon problème, hier j'ai voulu sortir de chez moi avec ma Dodge, je passe la marche arriérè tout va bien, je vais pour remettre la 1ere et partir mais la elle reste bloquée en marche arriérè. J'ai donc était obliger de caler, et finalement quand j'ai redémarrer ma pédale d'embrayage n'avais plus aucune résistance, Du coup je sais plus passer les vitesse :/.
C'est déjà arriver a l'un d'entre vous? Me dite pas qu'il faut changer l'embrayage ou je met le feu a ma voiture.
Merci a bientot.
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyDim 17 Nov 2013 - 16:40
Salut, il me semble que sur les Caliber c'est un embrayage hydraulique... Serait-il possible que tu aies une fuite? Contrôle déjà ça...
Edit: Tu as un post ici qui en parle ^^
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:13
pas dur, certainement l'émetteur (au niveau de la pédale) ou le récepteur (au niveau de la boite) de ton embrayage qui a rendu l'âme
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Pedale embrayage plus aucune resistance Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Pedale embrayage plus aucune resistance Panneau-tournant-danger
Fenriz
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyDim 17 Nov 2013 - 17:40
Possible de réparer ça moi même?
Sinon par un ''pro'' ca ce chiffre a combien?
Merci pour vos réponses (je vais voir l'autre topic)
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyDim 17 Nov 2013 - 18:16
si tu poses la question a savoir quel problème tu peux avoir, j'en déduis que tes connaissance en meca sont limitées...donc pour réparer toi même, oublis
Fenriz
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyDim 17 Nov 2013 - 20:03
bah je suis pas maladroits de mes mains même si je suis pas mécano, si je sais ou regarder et quoi faire ça devrais le faire. Mtn si c'est trop technique je vais passer par un garage
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyDim 17 Nov 2013 - 22:09
sur ce genre de voiture, ca doit etre déjà chiant d'acces l'un comme l'autre
regarde sur le net en tapant émetteur ou récepteur d'embrayage pour te donner une idée
Perso, je l'ai déjà fait sur un de mes 4x4 mais avec un pond a disposition plus les conseils de mon mécano, c'était assez simple mais ca doit etre une autre paire de manche sur la tienne
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 10:17
C'est pas des réparations hors de prix même si je connait pas le tarif sur ta voiture.
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 11:27
la piece en lui meme ne coute pas cher mais c'est la MO qui risque de faire pencher la balance
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 12:18
ca dépend de son emplacement.
vrode83
vrode83
Masculin Nombre de messages : 527
Véhicule : Nitro SXT et HD Street Glide et NRS
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 13:24
Si c'est l'émetteur ou le récepteur c'est pas trop cher et pas trop compliqué pour un type qui a un peu de notion mécanique, mais si c'est la butée qui est passée au travers du mécanisme, c'est pas la mème limonade !!
Combien de KM ta caisse ? Beaucoup de ville ?
Fenriz
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 13:28
103.000, j’évite de faire de la ville, quasi uniquement national ou autoroute.
Un copain mécano vas passer au soir, je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 13:45
oui, si buté d’embrayage, dépose de la boite What a Face
Si tu as un copain mécano, pas de soucis, tu lui fais faire et le paye au black
PS : t'as regardé ton niveau de liquide d’embrayage, t'es OK ?
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 13:50
Tu peut avoir un émetteur ou récepteur mort sans perdre d'huile si les coupelles qui ont lâchés.
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 14:13
ca ne coute rien de voir quand même son niveau de liquide....s'il est a zero, soit il perd tout au niveau de l'emetteur ou récepteur ou durite percée
Il peut en rajouter pour voir ce que ca donne (provisoirement) le temps de la reparation
Fenriz
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 15:12
la première chose que j'ai fait c'est rajouter du liquide. Ça n'a rien changer, depuis il n'est pas descendu donc Mad
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 15:32
Donc c'est les coupelles qui sont mortes...
vrode83
vrode83
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 16:28
Tu en a rajouté beaucoup ?? le bocal était vide ?
Si il était vide, tu as purgé après avoir fait le niveau ??
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyLun 18 Nov 2013 - 21:41
Une butée d'embrayage qui est morte fait un bruit terrible au ralenti aussi.
L'idéal est de pomper un maximum sur la pédale d'embrayage pour voir si la pédale se durcit.
vrode83
vrode83
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyMar 19 Nov 2013 - 7:45
Tout à fait !! mais certains conducteurs n'écoutent pas leur véhicule: vitres fermées, musique un peu forte...
Et puis c'est un bruit qui vient tranquilou tranquilou, on s'habitue !
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyMar 19 Nov 2013 - 18:12
Hello,
souvent, ce sont les coupelles du récepteur d'embrayage (celui qui pousse sur la butée d'embrayage) qui fuient en premier...
Sur les Caliber diesel, ce récepteur est concentrique : il faut tomber la boite pour le changer.
Si tu as 103 000 kms, profite donc pour changer en préventif volant moteur : de toutes façons, avec 6 heures minimum de MO pour la dépose/repose de la boite, il vaut mieux investir un peu plus et être tranquille.
Quand j'ai changé le volant moteur à 130 000, j'ai changé embrayage et récepteur en même temps : c'est sur que ça fait un budget, mais au moins tu n'ouvres pas 2 fois de suite pour recommencer...
Fenriz
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyJeu 21 Nov 2013 - 12:23
Hey les copains, (j'atta toujours mon poto pour le diagnostique) en attendant je voulais essayer de purger, mais le truc c'est que je trouve pas c'est ou, quelqu'un peut m’éclairer?
MessageSujet: Re: Pedale embrayage plus aucune resistance   Pedale embrayage plus aucune resistance EmptyJeu 21 Nov 2013 - 13:40
de mémoire, sur mon 4x4, je purgeais au niveau du recepteur donc au nibeau de la boite mais plus sur...ca fait longtemps Embarassed
» Pédale embrayage
» help !! code défaut P0045. aucune puissance..
» Pédale d'embrayage
» Pédale d'embrayage qui ne remonte pas au bout
» Rappel : pédale de gaz ?
