 [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission
[TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Empty
MessageSujet: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyDim 23 Aoû 2015 - 10:12
Bonjour
J'ai changé mes joints de collecteur d'admission car j'en avais deux qui étaient fatigués ce qui me provoquait des ratés et un ralenti instable.
[TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Img_2010
D'abord enlevé le systeme de filtration d'air (kn pour mon cas) débrancher les injecteurs ensuite dévisser les deux rampes d'injecteur (deux vis par rampe)et ensuite les enlevé les rampes et les attacher sur le côté droit à l'aide de ficelle éventuellement.
Pour sortir le collecteur d'admission il y a pas beaucoup de place il faut le sortir vers la gauche et le faire légèrement tourner pour trouver le  passage.
[TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Img_2012
ne pas hésiter à nettoyer les 8 portées des joints!
[TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Img_2013
[TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Img_2014
Ensuite enlever les vieux joints et nettoyer leur logement et remonter les nouveaux joints neufs ils ont qu'un seul sens c'es visible grâce à leur logement repéré par une partie plate.
[TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Img_2015
na pas oublier le joint du throttle body (papillon des gaz)
[TUTO] remplacement joint collecteur d'admission Img_2016
ensuite remonter en sens inverse en serrant raisonnablement sans tout écraser car c'es des joints en caoutchouc.
Pour compléter le couple de serrage est 12nm
L'ordre de démontage et de serrage et
Quand on es face moteur en partant de la gauche sachant qu'il y a cinq vis par coté donc dix en tout il faut respecter cet ordre:
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
Redémarrer .
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyDim 23 Aoû 2015 - 13:49
Sympa le tuto http://www.zeblog.co
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyDim 23 Aoû 2015 - 16:31
cela ne ce fait pas tout les jours mais au cas cela peut aider.
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyDim 23 Aoû 2015 - 17:00
http://www.zeblog.co Je l'ai mis en note comme tuto..... Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyDim 23 Aoû 2015 - 17:19
Je vais faire le pinailleur (qui a dit "encore !" ? )
Mais quand on démonte et remonte des pièces de style (collecteur admission, collecteur d'échappement, culasse, etc...) ayant une grande portée d'appui (ou plusieurs petites), il y a généralement un ordre de desserrage/serrage à appliquer, ainsi qu'un couple de serrage, qu'il serait bon de préciser dans les tutos.
Un serrage dans le désordre ou au mauvais couple, c'est courir le risque de fuites éventuelles, et au pire, de déformation des pièces.
Raging bull
Masculin Nombre de messages : 161
Véhicule : Dodge caliber
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyMar 25 Aoû 2015 - 10:07
merci pour les informations bounce bounce
mac.braco
mac.braco
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyMar 25 Aoû 2015 - 11:45
salut.
encore un beau tuto sur le 5.7v8, merci ElGringo
tu vas finir par le connaitre par cœur ton Ram Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyMar 25 Aoû 2015 - 18:46
Raging bull et mac.braco
Je l'ai d'abord fais pour mon camion et ensuite j'ai voulu le faire partager à qui en veux!
Je ne suis pas un pro mais j'ai le sens de l'aide est du partage
Cordialement
El Gringo
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyMar 25 Aoû 2015 - 18:54
C'est exactement pour encourager c'est esprit d'aide et de partage que je l'ai mis en tuto.....
Merci el gringo....!
cad974
cad974
Véhicule : dodge ram srt-10 2006
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyDim 7 Fév 2016 - 16:33
Super le tuto,
Dommage qu'il y ai pas le même pour le ram srt ;-)
Marcgyver du 33
Masculin Nombre de messages : 123
Véhicule : DODGE RAM SLT HEMI 5.7L 2003
MessageSujet: Re: [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission   [TUTO] remplacement joint collecteur d'admission EmptyMar 22 Juin 2021 - 15:48
Merci pour le partage El gringo,la vie du forum comme on aime 😉👍
» remplacement collecteur echapement
» remplacement joint de culasse 4.7L
» Remplacement joint de pont arrière
» Super Tuto Nettoyage Vanne EGR + Collecteur d'admission
» TUTO Remplacement roulement galet courroie Ram 03 5.7
