Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 Témoin de frein à main sur Dodge Journey
Ducky902
Véhicule : Dodge Journey CRD
Témoin de frein à main sur Dodge Journey Empty
MessageSujet: Témoin de frein à main sur Dodge Journey   Témoin de frein à main sur Dodge Journey EmptyMer 9 Oct 2013 - 19:08
Etant un ch'ti nouveau sur le forum, je ne sais pas si le sujet est redondant ou pas mais si c'est le cas je m'en excuse d'avance.
Voilà, j'ai un Dodge Journey depuis un peu plus d'un an et depuis 1 semaine, j'ai le voyant de fein de stationnement qui reste allumé du démarrage moteur jusqu'à sa coupure.
Après vérif des plaquettes (grâce à l'indice des soufflets fourni sur ce forum, d'ailleurs merci beaucoup), du niveau de liquide de frein (pile au milieu entre le min et le maxi), il ne me reste plus que le capteur du frein à main et les servo freins. Mes questions sont les suivantes:
1) Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème?
2) Où se trouve ce capteur sur le Dodge Journey (ou les autres types de Dodge au cas où ce serait localisé au même endroit) qui déclenche le témoin?
3) Si ce sont les servo, pusi-je le réparer facilement et par moi-même avec de l'outillage standard? (outillage que tout le monde possède)
J'ai essayé de regarder quelques sujets sur le frein à main sur le forum, mais je n'ai pas trouvé sur le capteur.
Merci d'avance pour votre aide sur le sujet.
Bonne journée à tous
David
Ducky902
MessageSujet: Problème de voyant de frein à main résolu   Témoin de frein à main sur Dodge Journey EmptyDim 13 Oct 2013 - 12:08
Bonjour à tous.
Problème de témoin de frein résolu.
Pour la faire brève, avant de commencer à démonter la partie centrale (boîte de vitesse+frein à main), un dernier petit coup d’œil au moteur pour voir si le niveau avait bougé (pour une éventuelle fuite) et là stupeur, le câble du capteur de niveau de liquide sectionné!!
J'ai des photos avant-après réparation mais j'arrive pas à les insérer ici.
Si quelqu'un peut m'aider, on pourrait clôturer le sujet.
Bonne journée à tous,
MessageSujet: Re: Témoin de frein à main sur Dodge Journey   Témoin de frein à main sur Dodge Journey EmptyDim 13 Oct 2013 - 13:19
Tu cliques sur héberger une image, ensuite sous fichier " parcourir " et tu choisis la photo! Tu sélectionne l'image puis tu envois... Après tu copies le liens du bas et tu le colles sous Insérer une image... ça te donnera un liens entre deux balises. Le tour est joué ^^
» temoin frein a main
» temoin de frein
» Frein à main
» controle technique
