35 €
 Boite auto qui perd les pedales!!!!
Justaman
Justaman
Féminin Nombre de messages : 95
Véhicule : Dodge Journey
Boite auto qui perd les pedales!!!! Empty
MessageSujet: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyVen 22 Nov 2013 - 17:20
Bonjour à tous.
Voilà, il m'est arrivé un truc bizarre avec mon DJ aujourd'hui. Je pars de chez moi, véhicule froid et là au bout de dix minutes a peine voilà la boite qui se met à faire des siennes. Elle alterne entre deux rapports et le point mort. Je m'arrête, coupe le moteur et là plus rien, tout va bien. Quelqu'un sait de quoi ça peut venir? Je précise qu'il n'y a aucun témoins s'allume.
Merci a tous.
Justaman
Justaman
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyLun 25 Nov 2013 - 16:43
Personne n'a une idée de ce qui a pu se passer, pression d'huile de boite ou qqchose comme ça ? Sachant que le double embrayage a été changé il y a moins de 5000km prise en charge par dodge. Je me demande si le garage Fiat a bien mis la bonne huile (mopar) et si ils ont bien mis 8 litres et pas moins. Je n'ai pas moyen de verifier.
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyLun 25 Nov 2013 - 16:59
si manque de pression d'huile meme le temps d'un instant, le voyant moteur ce serait allumé
Peut etre effectivement l'huile (niveau ou qualité) a mettre en cause, je ne sais pas !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Boite auto qui perd les pedales!!!! Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Boite auto qui perd les pedales!!!! Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyLun 25 Nov 2013 - 17:00
électronique...problème furtif ?
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyLun 25 Nov 2013 - 18:55
Fantôme?
Léo
Véhicule : Dodge journey
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptySam 7 Déc 2013 - 14:12
Bonjour justaman
Peut tu me donner des nouvelles de ton dodge journey
Je pense avoir des soucis de boîte auto
Justaman
Justaman
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptySam 7 Déc 2013 - 14:33
Salut Léo, le problème que j'ai n'est pas récurent mais je pense que cela vient d'un niveau d'huile trop bas, il suffit parfois de quelques centilitres pour que la sélection se fasse mal d’après ce que m'a dit un mécano.. Je suis régulierement sur Locminé près de Pontivy, si tu veux on peut se rencontrer afin de voir ce qui ne va pas sur ton DJ.
Léo
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptySam 7 Déc 2013 - 14:47
Re justaman
Merci de m'avoir répondu si vite
Sur le forum j'avais cru que tu avez fait changer ta boîte ou l'embrayage ....
Actuellement ton problème est il réglé
Combien as tu de kilomètre
Et dans quel garage es tu allé , specialiste dodge , indépendant ...
Léo
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyLun 9 Déc 2013 - 21:11
Salut justaman
Je reviens vers toi , le mécanicien qui te dis qu'un manque d'huile peut être la cause , est ce un mécanicien dodge ?
As t u fait changé ta boîte ?
Justaman
Justaman
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyLun 9 Déc 2013 - 23:15
Salut, j'ai fais changé le double embrayage chez Fiat à Nantes, opération prise en charge par Dodge car c'est un défaut reconnu
Maintenant est ce qu'il s'agit du même problème que le tiens ? je ne sais pas
Léo
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyLun 9 Déc 2013 - 23:50
Re
C'était en quel année?
Ton problème est il résolu
Beaucoup me dises c'est soit une vidange soit un changement complet boîte mais pas de changement d'embrayage
Justaman
Justaman
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyMar 10 Déc 2013 - 9:26
Au mois de juin de cette année, le problème est résolu oui et beaucoup ont eu ce problème avec le double embrayage, c'est pour quoi c'est reconnu par Dodge et que c'est totalement pris en charge
Il y a un post a ce sujet :
https://dodge.forumpro.fr/t9467-saccades-au-redemarrage-d-un-feu-ou-stop
Léo
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyMar 10 Déc 2013 - 10:01
Bonjour sandra
Je ne sais comment faire
Faut il contacter dodge , fiat ...?
Oú les contacter ?
Est ce que c'est toi qui a demandé une prise en charge ou le garage te l'a proposé ?
Quel était tes symptômes et as tu fait un essai avec eux
Justaman
Justaman
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyMar 10 Déc 2013 - 10:03
C'est a ton concessionnaire de le faire, C'est Fiat qui s'occupe de Dodge maintenant, c'est donc à eux de se renseigner
Pour les symptômes, consulte l'autre discussion
Léo
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyMar 10 Déc 2013 - 10:32
Merci sandra
Une dernière chose a combien de kilomètre cela t'es arrivé et de quel année date ta voiture
Justaman
Justaman
MessageSujet: Re: Boite auto qui perd les pedales!!!!   Boite auto qui perd les pedales!!!! EmptyMar 10 Déc 2013 - 10:40
La voiture date de 2008, c'est arrivé à 130 000km environ
» pb boite auto sur 2.0 crd
» Boite de vitesse défectueuse
» Boite auto
» BOITE AUTO HS......
