Bonsoir,
Je pense que mon RAM tourne trop riche au GAZ.
J'ai un IMPCO aspiré.
Sur le module, j'ai une led rouge qui s'allume sous le mot IDLE, rien sous ACCEL, rien sous LEAN et une led rouge sous RICH.
Je ne sais pas:
- quelle led doit être allumée? LEAN est pauvre et RICH est ... riche ... les deux doivent être allumées ?
- sur quelle vis agir pour diminuer le débit ?
Quelqu'un a-t-il le même système?
J'ai essayé d'agir sur l'écrou rectangulaire sur le support du filtre à air mais cela ne change rien ... (comme s'il tournait fou).
Il a comme une rainure comme pour indiquer un niveau.
Déjà merci!
Bernie.
