 aide pour l'entretien de la boite du ram
MIKE.G
MIKE.G
Véhicule : dodge ram 1500 5.7l hemi 2003
aide pour l'entretien de la boite du ram Empty
MessageSujet: aide pour l'entretien de la boite du ram   aide pour l'entretien de la boite du ram EmptyMar 23 Juil 2013 - 16:23
bonjour a tous, voila je doit faire l'entretien de ma boite a vitesse mais je ne sais pas quel filtre je doit commandé sur rokauto il me parle de n° 45fe mais je ne suis pas sur qu'elle qu'un pourrai m'aidé svp merci
pour rappel mon dodge est un ram 1500 larramy 5.7l hemy de 2003 .
merci et bonne journée a tous sunny
MIKE.G
MIKE.G
MessageSujet: Re: aide pour l'entretien de la boite du ram   aide pour l'entretien de la boite du ram EmptyMar 23 Juil 2013 - 22:49
Sad personne ne peut m'aidé scratch svp
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: aide pour l'entretien de la boite du ram   aide pour l'entretien de la boite du ram EmptyMar 23 Juil 2013 - 23:22
la boite auto de ton ram est une 545RFE 5 rapports.
Il te faut un kit comme celui ci qui comprend:
-1 joint de carter
-1 filtre cylindrique
-1 filtre plat
oui, il y a bien 2 filtres dans le carter de boite.
sans oublier l'huile de boite ATF+4 et rien d'autre sous peine de la bousiller !!
tu trouveras ces kits en vente sur ebaymotors
aide pour l'entretien de la boite du ram $T2eC16F,!zUE9s38-N)gBR(W8Pfedg~~60_12
MIKE.G
MIKE.G
MessageSujet: Re: aide pour l'entretien de la boite du ram   aide pour l'entretien de la boite du ram EmptyMar 23 Juil 2013 - 23:47
salut the beeast, un très grand merci pour ta réponse, je vais commandé cela de suite merci:super:
MIKE.G
MIKE.G
MessageSujet: Re: aide pour l'entretien de la boite du ram   aide pour l'entretien de la boite du ram EmptyLun 23 Sep 2013 - 14:35
bonjour a tous voila si une personne peut m'aidé j'ai recu mes filtre mais je ne retrouve plus la procédure de vidange boite si on peut m'aidé merci les amis:D
Invité
MessageSujet: Re: aide pour l'entretien de la boite du ram   aide pour l'entretien de la boite du ram EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:04
Y a pas de bouchon de vidange tu dévisse le carter
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: aide pour l'entretien de la boite du ram   aide pour l'entretien de la boite du ram EmptyLun 23 Sep 2013 - 19:45
oui Twisted Evil il faut faire comme dit Choumy....
Se mettre sur un terrain bien plat.
Il faut démonter tout les boulons du carter de boite (faire attention à ne pas prendre la douche !)
ensuite bien laisser couler l'huile....puis remplacer les 2 filtres, nettoyer puis remonter le carter avec le joint neuf. Bien regarder aussi dans le fond du carter, il y a un aimant.....si tu trouves de la limaille, alors c'est pas bon signe.
ensuite, remplir la boite avec l'huile ATF+4 par la jauge avec un entonnoir car il n'y a pas de bouchon de remplissage non plus. Théoriquement, il te faut un peu plus de 6 litres
Une fois rempli, tu démarres et tu laisses bien chauffer. Ensuite tu peux vérifier le niveau avec la jauge
Le niveau se fait toujours moteur tournant et la boite sur "P" ou "N".
ce procédé ne vidange pas le circuit de la boite complètement.
MIKE.G
MIKE.G
MessageSujet: Re: aide pour l'entretien de la boite du ram   aide pour l'entretien de la boite du ram EmptyLun 23 Sep 2013 - 21:01
ok merci tout fonctionne bien donc j'espère ne pas trouvé de limaille, croisons les doigts:super:
» aide pour tuner mon r/T
» besoin d'un peu d'aide pour mon ram svp
» Vibrations parasite dans le ciel de toit de mon R/T
» Aide pour voiture mariage :)
» cherche aide pour optiques
