-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 Réglage de richesse sur IMPCO aspiré
BernieB
BernieB
Réglage de richesse sur IMPCO aspiré Empty
MessageSujet: Réglage de richesse sur IMPCO aspiré   Réglage de richesse sur IMPCO aspiré EmptyDim 15 Sep 2013 - 21:45
Bonsoir,
Je pense que mon RAM tourne trop riche au GAZ.
J'ai un IMPCO aspiré.
Sur le module, j'ai une led rouge qui s'allume sous le mot IDLE, rien sous ACCEL, rien sous LEAN et une led rouge sous RICH.
Réglage de richesse sur IMPCO aspiré E0ue
Réglage de richesse sur IMPCO aspiré Oy9i
Réglage de richesse sur IMPCO aspiré 2crg
Je ne sais pas:
- quelle led doit être allumée? LEAN est pauvre et RICH est ... riche ... les deux doivent être allumées ?
- sur quelle vis agir pour diminuer le débit ?
Quelqu'un a-t-il le même système?
J'ai essayé d'agir sur l'écrou rectangulaire sur le support du filtre à air mais cela ne change rien ... (comme s'il tournait fou).
Il a comme une rainure comme pour indiquer un niveau.
Déjà merci!
Bernie.
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Réglage de richesse sur IMPCO aspiré   Réglage de richesse sur IMPCO aspiré EmptyLun 16 Sep 2013 - 6:44
Salut Bernie Wink
Ma réponse va pas t'aider des masses, en plus que j'ai pas le même système... mais... je doute que ce soit un réglage purement mécanique à faire.
Y a pas de prise diagnostique qui traine quelque part sur ton install gaz ? Car surement cela se fait via un logiciel. Les LEDs présente ne sont probablement que les témoins d'un calculateur.
Moi pour mon install Prins, j'utilise le logiciel Bexprins. Cela existe surement pour une IMPCO
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Réglage de richesse sur IMPCO aspiré   Réglage de richesse sur IMPCO aspiré EmptyLun 16 Sep 2013 - 8:58
Salut Hérisse,
Merci pour ton feedback!
Comme tu le dis, c'est surement juste le témoin du calculateur ...
Je vais regarder pour une prise diagnostic ... j'en ai pas vu ...
vais sortir les binocles!
cyclops cyclops cyclops
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Réglage de richesse sur IMPCO aspiré   Réglage de richesse sur IMPCO aspiré EmptyDim 22 Sep 2013 - 10:17
Ben c'etait tout con ...
Il faut enlever le boulon de 10 qui se trouver sur l'extrémité de la durite qui arrive sur le filtre a air.
En dessous se trouve la vis de richesse, y a plus qu'a ajuster manuellement ...
A+tongue
» Installation Flashlube sur LPG aspiré
» reglage LPG
» réglage parallélisme
» reglage phares
» reglage de l'heure
