dodginette
Nombre de messages : 8 Age : 45 Localisation : nouvelle calédonie Véhicule : dodge nitro sxt 3.7L V6 Date d'inscription : 12/07/2013
| Sujet: gros problème de frein Ven 12 Juil 2013 - 1:46 | |
| Bonjour à tous!! bienheureuse de vous avoir trouvés! en effet, je recherche des réponses pour mon problème de frein, mais il n y a que des forum en anglais....et technique!!! aïe.... alors voilà! quelqu un pourrait m'éclairer....je n ai plus de solutions dans ma caisse à outils.. plus de freins!! plaquettes-->ok disques--> ok maitre cylindre--> ok mastervac--> ok tout est neuf et changé ($$$$$$!!!) mais toujours pas de freins........la pédale est très molle, va jusqu'au fond...mais elle freine léger!!!!!!!!!! S.O.S |
sergio94
Nombre de messages : 846 Age : 55 Localisation : maisons alfort Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur Date d'inscription : 24/12/2012
| Sujet: Re: gros problème de frein Ven 12 Juil 2013 - 6:19 | |
| Il reste la posibiliter d une fuite d air entre le rond bloc a huile ou de l air dans le cirqui Âpre je c est pas a tu été dans un garage ? |
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: gros problème de frein Ven 12 Juil 2013 - 22:26 | |
| Je ne vois qu'un souci d'air dans le circuit moi aussi... |
dodginette
| Sujet: Re: gros problème de frein Dim 14 Juil 2013 - 23:06 | |
| bonjour, merci à vous pour ces messages....avce mon garagiste on va refaire toute la purge du circuit une fois de plus....mais je doute encore car solution déja testée... meme le mécano spécialisé ici n a pas de réponse |
dodginette
| Sujet: Re: gros problème de frein Lun 15 Juil 2013 - 6:57 | |
| bon voilà purge refaite.............mais RIEN!!!!! un problème d ABS vs croyez???? |
| Sujet: Re: gros problème de frein Lun 15 Juil 2013 - 18:13 | |
| Si le système ABS à un problème , normalement le voyant "défaut ABS" doit s'allumer Quand il ont fait la purge , ont-ils trouvé des bulles ? |
dodginette
| Sujet: Re: gros problème de frein Mar 16 Juil 2013 - 1:38 | |
| - bobobss a écrit:
- Si le système ABS à un problème , normalement le voyant "défaut ABS" doit s'allumer
Quand il ont fait la purge , ont-ils trouvé des bulles ? le hic, c est que je n ai aucun defauts qui s allume ou apparait ni sur le tableau de bord ni sur le diag!!!! alors je rame........... |
| Sujet: Re: gros problème de frein Mar 16 Juil 2013 - 18:23 | |
| Demande au mécano qui à fait la purge s'il à trouvé des bulles lors de la manip , au moins , on sera , si c'est une entrée d'air ou pas . |
| Sujet: Re: gros problème de frein Mar 16 Juil 2013 - 19:26 | |
| Je sais que la purge du circuit par la méthode "classique" (roue la plus éloignée vers roue la plus proche) peut parfois ne pas suffire et qu'il peut rester des bulles dans la centrale ABS. Certaines centrales sont équipées de vis de purge, pour d'autres, il faut desserrer des raccords, enfoncer la pédale, resserrer le raccord, relâcher la pédale, etc... C'est laborieux, mais en général, ça fonctionne.
Question annexe : en pompant plusieurs fois rapidement, est-ce que ça finit par freiner mieux ? (si oui, forte probabilité d'air, sinon, je dirai maitre cylindre-mais il a été changé- ou répartiteur de la pompe ABS qui merdoie)
| Sujet: Re: gros problème de frein Mer 17 Juil 2013 - 6:49 | |
| ...et aussi le liquide ! c est toujours le même ou il a été changé ? |
| Sujet: Re: gros problème de frein Mer 17 Juil 2013 - 12:09 | |
| La pompe à vide pour le mastervac... |
| Sujet: Re: gros problème de frein Mer 17 Juil 2013 - 18:28 | |
| si c'est un moteur essence, il n'y a pas de pompe à vide.....uniquement sur les diesels il me semble |
| Sujet: Re: gros problème de frein Mer 17 Juil 2013 - 18:34 | |
| Yep, la pompe à vide, c'est seulement sur les diesels... De plus, quand elle lache, il n'y a plus d'assistance (comme pour un mastervac HS) et la pédale devient dure, pas molle... |
nico&tiff
Nombre de messages : 402 Age : 44 Localisation : val de marne Véhicule : dodge ram 1500 Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: gros problème de frein Mer 17 Juil 2013 - 20:16 | |
| salut si sa frene pas et que ta pedale et mole cet que ta de l air dans le circuit ou verifi si ta pas une fuite sur un racord ou une durite ou autre |
dodginette
| Sujet: Re: gros problème de frein Mer 17 Juil 2013 - 23:10 | |
| bonjour à tous!! alors j ai tout repris le circuit en entier, et repurgé de 2 manières différentes.... mastervac= neuf maitre cyl= neuf circuit= no fuites + no air =====pedale toujours molle et tjrs pas de frein! aïe, vraiment je crois qu il ne me reste plus qu'à changer le module ABS$$$$$$$$$!!!!!!!!!!!!!!!!! avez vs une idée de prix SVP |
dodginette
| Sujet: Re: gros problème de frein Jeu 18 Juil 2013 - 4:51 | |
| c est réparé!!!! on a tout revérifié, re purgé et passé le module ABS à la soufflette...!!! le problème devait venir de là! quelques petites "saletés".............ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh merci encore à vous tous!!! et j en suis encore persuadé, c est de la bonne voiture!! d ailleurs j'y retourne et croyez moi, je vais me chercher un nouveau RAM 1500 merci encore!!! |
| Sujet: Re: gros problème de frein Jeu 18 Juil 2013 - 7:07 | |
| Ouf ! des "petites saletés"...une sorte de limaille quoi ! ça me rappelle une panne sur un pédalier-bouton de DS21...de la limaille dans le circuit hydraulique au niveau des tiroirs du pédalier.... |
| Sujet: Re: gros problème de frein Jeu 18 Juil 2013 - 7:24 | |
| Sujet: Re: gros problème de frein Jeu 18 Juil 2013 - 10:11 | |
| ben en voila une chose quelle est bonne . Tu a trouvé quoi comme saleté ? |
| Sujet: Re: gros problème de frein | |
