 Liquide de refroidissement
FRED3
FRED3
Véhicule : CALIBER CRD SXT SILVER
Liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 7 Juin 2010 - 22:38
Bonsoir à tous
Liquide de refroidissement 22
Lors du'un contrôle des niveaux, j'ai remarquer que dans vase d'expantion du liquide de refroidissement une espèce de boue brunâtre est sur les parois.
Le niveau est correcte.
Est-ce normal ?
Faut-il prévoir purger le circuit pour y remédier ?
Merci pour vos suggestions.
Liquide de refroidissement 26
jiben51
jiben51
Masculin Nombre de messages : 865
Véhicule : dodge caliber
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyMer 12 Juin 2013 - 8:49
même problème huile dans le liquide de refroidissement ...
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyMer 12 Juin 2013 - 17:41
Remplacement du liquide de refroidissement tous les 60 mois ou 100000 km....
Remplacement du liquide de frein tous les 2 ans (dot4) tous les 3 ans (dot3)
jiben51
jiben51
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyMer 12 Juin 2013 - 18:00
oui mais le probleme c'est que j'ai plein d'huile moteur dedans et lundi j'ai le voyant defaut moteur allumé avec une perte de puissance énorme...
je l'ai emmener au garage ce matin pour un devis réponse demain ...
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyMer 12 Juin 2013 - 18:03
y a un gros défaut, c est certain ! Suspect tiens nous au courant ....
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyMer 12 Juin 2013 - 19:21
En tout cas c'est pas bon signe:oops:
J’espère que ce ne sera pas trop grave...
jiben51
jiben51
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyJeu 13 Juin 2013 - 8:40
oui le meccano pense pour la perte de puissance au débitmètre du turbo et la vanne egr mais pour l'huile il dit que la c'est plus grave il dit que ça peut etre un joint de culasse comme autre chose ...
» Liquide de refroidissement
» Problème liquide de refroidissement
» Niveau liquide refroidissement
» Probleme liquide de refroidissement
