Le Deal du moment : -38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 €
 problème clim
cyrgaja
cyrgaja
Véhicule : Nitro SXT
problème clim Empty
MessageSujet: problème clim   problème clim EmptyLun 13 Mai 2013 - 17:05
hello,
je profite d'être membre du forum pour poster une question au sujet d'un problème que j'ai sur un autre véhicule. Il s'agit d'une Pontiac firebird 3.4L.
Il s'agit d'un véhicule que j'utilise peu et j'ai déjà été obligé de recharger la clim à cause de cela. En effet lors d'une "inutilisation prolongée", les joints sèchent et ne sont plus étanches. Résultat au premier redémarrage de la clim tout le gaz se barre, et d'après ce qu'on m'a dit le gaz contient également l'huile qui sert à lubrifier et étancher la clim.
Jusqu'ici après une recharge ça re-fonctionnait correctement. Hors ce matin, démarrage de la voiture ok. Puis mise en route du chauffage (qui actionne également le compresseur) et là c'est le drame. Ca s'est mis à fumer et à sentir très fort le chaud, j'ai éteins et mis même un peu d'eau sur la poulie de peur d'avoir un début d'incendie :cherry:
Je pense donc encore une fois à un problème de clim vide mais, selon vous à la vue des évènements, pensez-vous que j'ai "niqué" quelque chose au passage genre le joint de sortie d'arbre ou des paliers de roulement etc ...
Je me dis que si je la fait recharger, le temps que le lubrifiant se répande cela ne va-t-il pas aggraver les choses ?
Merci d'avance pour vos réponses.
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMar 14 Mai 2013 - 11:48
Y a pas d huile dans le gaz de la clim ! ...par contre, du coté du compresseur....
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMar 14 Mai 2013 - 12:49
Si si il y en a, elle est en fait injecté dans le circuit de clim en même temps que l'on injecte le gaz study
Maintenant as-tu bien respecté le type de gaz? suivant l'année du véhicule ou la quantité.
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMar 14 Mai 2013 - 13:02
Faut demander l avis de Pascal17, le spécialiste !
pascal17
pascal17
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMar 14 Mai 2013 - 19:30
Salut
- le compresseur a de l huile à l intérieur qui sert à le lubrifier
- cette huile est miscible avec le gas donc quand tu as une fuite de gas tu perd un peu d huile mais presque rien
- pour ton problème je pense que ton compresseur est hs = il est bloqué et ta courroie à du patiner,ou alors elle est simplement détendu, et elle patine .
- il faudrait savoir ce que tu vois fumer => fais une photo.
- la solution = débrancher le fusible de la clim pour que le compresseur ne tourne pas ou supprimer la courroie si elle ne sers que pour la clim si tu ne veux pas changer le compresseur.
problème clim Empty
MessageSujet: Re: problème clim   problème clim EmptyMar 14 Mai 2013 - 20:09
Le spécialiste a parlé ! merci Pascal17 Very Happy
problème clim Empty
problème clim
» probleme de clim
» Problème clim
» probleme ventilation/clim
» probleme de clim dodge caliber 2.0 crd stx
» problème fuite circuit clim
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Autres modèles US :: Divers-
