| fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement | |
daktary
Nombre de messages : 28 Age : 44 Localisation : Belgique Véhicule : RAM 1500 5.7 2006 Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 17:48 | |
| bonjour, encore des soucis avec mon ram (160000km) j'entends des bulles dans le circuit de chauffage le liquide de refroidissement fait des bulles comme si il était mal purgé, et j'ai (un peu) de la fumée blanche à l'échappement je pense au joint de culasse comment vérifier que c'est bien ça? quels sont les risques de rouler ainsi? vous avez une idée du prix du changement de joint de culasse? je cherche garage sérieux en wallonie stekene et peer sont bien mais flamands et pas tout près des idées? (quitte à leur fournir les pièces us) merci pour vos conseils
wide
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 19:57 | |
| Salut Est ce que tu as de la fumée blanche en permanence quand tu roule ?
Si le joint est claqué entre un cylindre et le circuit de refroidissement, la compression du piston entre en partie dans le circuit de refroidissement et ça c'est pas bon pour le circuit ( risque de joint ou durite qui lâche ) et lorsque le piston redescend il aspire du liquide de refroidissement dans le cylindre, d'où la fumée blanche. Si tu as claqué un joint de culasse, ton niveau de liquide de refroidissement va diminuer. Surveille le avec précision. Il ce peut aussi que du liquide sous pression pénètre dans un des cylindres après arrêt du moteur chaud. Dépose les bougies pour contrôler si il n'y a pas du liquide dans un des cylindres. Mais ce dernier est moins évident à vérifier. |
daktary
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 20:08 | |
| merci pour ton conseil, le liquide de refroidissement n'a pas l'air de descendre, et la fumée c'est surtout au démarrage je n'ai vu ni mayonnaise sur le bouchon d'huile ni carburant dans le liquide de refroidissement mais vu le sérieux que ça pourrait avoir, je vais aller au garage (300km...) pour tester tu as une idée du prix d'un joint de culasse + mo? |
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 20:23 | |
| Alors c'est de la condensation... |
daktary
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 20:32 | |
| - pinaben a écrit:
- Alors c'est de la condensation...
qui viendrait d'où? (j'ai bien du lpg avec un système valvecare) et ça justifierait les bulles dans mon liquide de refroidissement? |
wide
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 20:48 | |
| Si tu as de la fumée uniquement au démarrage, alors oui c'est de la condensation qui ce produit dans l'échappement. C'est un effet thermique naturel entre chaud et froid, plus ou moins important en fonction des différences de températures. Si ton niveau de liquide ne baisse pas, alors il n'y a rien. Si tu avait claqué un joint de culasse, tu aurait de la fumée blanche en permanence. Quand au bulles dans ton circuit de chauffage, il est possible qu'il reste un peu d'air dans le circuit. Voir pour faire une bonne purge si ça se remanifeste. |
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 20:49 | |
| A mon humble avis tu es un peu trop alarmiste ! comme dit Pinaben c'est simplement de la condensation dans la mesure ou il n'y a pas de perte de ldr... le hemi condense beaucoup....moi aussi j'ai de la fumée blanche au démarrage et pour les bulles, c'est que tu as de l'air dans le circuit |
daktary
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 21:00 | |
| ben a priori vous me rassurez, je vais surveiller de près le niveau de liquide de refroidissement, si c'est e joint de culasse ça devrait baisser vite? quant à l'air dans le circuit, comment le purger? |
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 21:28 | |
| pour la 1ere question.....difficile de répondre objectivement pour la 2eme, as tu vidangé ton circuit pour qu'il y ait des bulles d'air ??
Sinon pour purger, effectue les étapes suivantes: 1/ tu retires le bouchon du radiateur 2/ tu démarres le moteur 3/ tu ouvres le chauffage à fond dans la cabine 4/ tu laisses monter en T° jusqu'a l'ouverture du thermostat (la durite haute du radiateur doit être chaude) 5/ une fois la T° normale atteinte, tu coupes le moteur puis tu laisses refroidir 6/ tu répètes 3 ou 4 fois les étapes ci-dessus et les bulles devraient disparaitre |
Vinc91
Nombre de messages : 64 Age : 33 Localisation : 91800 Véhicule : Dodge ram 1500 Date d'inscription : 30/03/2013
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 21:29 | |
| Salut ne t'inquiète pas je la même chose pour la mayonnaise il y a un produit qui enlèvera la l humidité |
sergio94
Nombre de messages : 846 Age : 55 Localisation : maisons alfort Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur Date d'inscription : 24/12/2012
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Ven 1 Nov 2013 - 22:26 | |
| bonsoir Vinc91 a eu le même problème aller raconte nous bien tout pour le voir les produit mecatech http://www.electricnautic.com/index.php en France il y a des travaux a faire et du nettoyage a faire |
daktary
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Sam 2 Nov 2013 - 0:03 | |
ben il y a un an, j'ai remplacé le radiateur et tout purgé et rempli mais depuis à part quelques ajouts de temps en temps; le niveau ne baisse pas quant aux produits à ajouter, je n'ai PAS de mayonnaise Vin91. de quels produits parlez-vous? |
sergio94
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Sam 2 Nov 2013 - 6:37 | |
| Je te les note juste au dessus MECATECH a mètre dans Le plein d huile |
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Sam 2 Nov 2013 - 8:32 | |
| Fais juste une purge pour commencer. Au lpg on condense encore plus. |
daktary
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Sam 2 Nov 2013 - 11:25 | |
| - sergio94 a écrit:
- Je te les note juste au dessus MECATECH a mètre dans
Le plein d huile c'est http://www.electricnautic.com/achat-anti-fuite-huile-moteur--338306.html dont tu parles? je vais commencer par une purge comme pinaben le conseille et je vous tiens au courant d'ici une semaine merci pour vos avis |
daktary
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Sam 2 Nov 2013 - 14:15 | |
| visiblement même après des "purges", les bulles reviennent et le niveau de liquide descend mais légèrement. comment on peut tester si c'est finalement le joint de culasse? |
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Sam 2 Nov 2013 - 14:57 | |
| Si t'as pas de mayonnaise avec le niveau qui baisse ben... t'as une fuite sur le circuit. Quand tu la laisse tourner un moment sur place et que tu la bouges...tu trouves de l'eau sous la voiture ? |
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Sam 2 Nov 2013 - 17:51 | |
| Dans les garages ils te mettent le circuit sous pression pour voir si il y a des fuites... Mais après je comprends pas comment tu peux avoir des bulles autre que si ton circuit a une entrée d'air à quelque part... Les bulles n'arrivent pas comme magie! |
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Sam 2 Nov 2013 - 17:57 | |
| Dés fois tu as de la porosité dans le joint de culasse mais dans le sens gaz > eau uniquement. Mais normalement, l'eau noircit et on a dés fois aussi de la fumée. En fait c'est l'inverse de la mayonnaise puisque dans l'autre sens. Apparemment, on dirait plutôt une petite fuite....mais bon... La mise sous pression du circuit effectivement permettrait de confirmer ou d'écarter la fuite. Ou alors la purge n'est pas suffisante ou pas bonne et il y a encore de l'air qui circule. |
daktary
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement Dim 3 Nov 2013 - 12:11 | |
| l'idée de la fuite est peut-être la bonne! j'ai revérifié tout le circuit et au niveau des "T" de réchauffage du LPG, certains colliers étaient en effet desserrés et fuyaient (je ne comprends d'ailleurs pas comment le liquide fuit et l'air entre mais bon...) donc resserrage de tout le bazar et après un voyage je vérifierai le niveau du ldr c'est cette absence de mayonnaise qui m'inquiétait (aleïï fieu une fois...) mais ça ne veut pas dire charrette donc si le ldr continue à baisser, direction garage pour test plus complet encore merci pour vos avis et je vous tiens au courant
Dernière édition par daktary le Sam 7 Déc 2013 - 13:50, édité 1 fois (Raison : c'était bien ça, depuis plus de bulles ni fuites...) |
| Sujet: Re: fumée blanche et bulles dans liquide de refroidissement | |
