Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
 Interpréter les codes d'erreur
levislip
levislip
Masculin Nombre de messages : 139
Véhicule : Ram 5.7 Hemi Big Horn
Interpréter les codes d'erreur  Empty
MessageSujet: Interpréter les codes d'erreur    Interpréter les codes d'erreur  EmptySam 2 Nov 2013 - 22:34
Depuis quelques temps, j'ai le fameux "GASCAP" qui apparait ainsi qie le voyant moteur(sans doute dû a l'éthanol) je débranche la batterie, les codes disparaissent ... et finissent par réapparaitres ...
Je décide donc de commander un nouveau bouchon Mopar.... idem avec un neuf...
J'ai donc acheté un interface de diagnostiques, le ELM327 Buetooth, pour ne pas le citer ....
Plutôt facile a utiliser pour ce qui de la lecture des codes, et différents paramètres mais pour interpréter tout ca , heu ... comment dire....scratch
Voici donc les résultats :
Interpréter les codes d'erreur  Codes_10
Est ce que quelqu'un a une idée pour remédier a ca ?
MessageSujet: Re: Interpréter les codes d'erreur    Interpréter les codes d'erreur  EmptyDim 3 Nov 2013 - 22:01
Ne serais pas un problème sur le circuit du canister (recyclage des vapeurs d'essence) Rolling Eyes
levislip
levislip
MessageSujet: Re: Interpréter les codes d'erreur    Interpréter les codes d'erreur  EmptyDim 3 Nov 2013 - 22:14
Après recherches oui c'est bien cela..., pour trouver la fuite il est question de fumée a injecter dans le circuit pour voir de ou cela proviens... quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
» Codes couleurs
» codes erreur !!!!!!
» Codes couleur
» Lire les codes défaut sans valise !!!!
» Problème codes
