Nombre de messages : 62 Age : 56 Localisation : cannes Véhicule : ram 1500 Date d'inscription : 03/05/2011
Sujet: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 9:41
je pose un autoradio dans mon ram 1500 de 2002 mais je suis perdu dans les couleurs des cables...au niveau des hauts parleurs pas de soucis...mais je ne sais pas lequel est la masse....il y a aussi 2 noirs et 2 jaunes plus un marron dont je ne connais pas l'utilité...et je n'arrive pas a trouver le schema pour avoir les infos...si quelqu'un pouvait m'aider...merci
Tomka73
Nombre de messages : 88 Age : 49 Localisation : Rhône Alpes Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Date d'inscription : 16/05/2013
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 9:46
Salut countryfrenchy
de quels cables parles tu?
Cable iso de l'autoradio? tu as une photo?
peut etre qu'avec plus de détails, on pourrait t'aider.....
countryfrenchy
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 9:55
oui je parle du faisceau iso pour l'autoradio. le faisceau americain n'est pas tout a fait pareil au notre en france...donc j'essaie de relier les deux....je ferais des photos cet aprem...mais si on pouvait m'avancer un peu...si quelqu'un sait ou je peux trouver un schema fiable par exemple...
Tomka73
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 10:01
ben si c pour les connecteurs ISO (noir et marron)
Noir pour la partie alim, et marron pour la partie HP, voir le lien ci dessous:
Connecteur ISO
herisse
Nombre de messages : 1084 Age : 51 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 17:21
Il existe des adaptateurs qui passent le faisceau du Ram vers l'ISO européen
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 17:24
a gauche le faisceau européen...à droite le faisceau usa..... sur l'usa 2 fils noirs, 2 fils jaunes,un marron que je ne sais pas connecter....et je ne sais pas lequel sert de masse...bref suis paumé complet...pourtant ça fait de nombreuses années que je fais mes changements d'autoradio seul...comme quoi...
countryfrenchy
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 17:25
ah oui...j'oubliais le orange....
countryfrenchy
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 18:10
merci hérisse.....j'ai deja l'adaptateur...mais comme tu peux le voir sur la photo, il a les fils dénudés....
Nombre de messages : 3703 Age : 59 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Date d'inscription : 26/09/2010
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 19:44
peut tu énumérer la liste des couleurs que tu as sur le faisceau de droite stp ??? on dirait que ce n'est pas le faisceau d'origine
countryfrenchy
Sujet: Re: faisceau autoradio Jeu 12 Sep 2013 - 21:59
en fait le faisceau de gauche est européen; il se branche à l'autoradio a l'aide d'un autre petit adaptateur. c'est le faisceau de droite qui me pose problème....plus de fils que celui européen...donc je beugue...
Tomka73
Sujet: Re: faisceau autoradio Ven 13 Sep 2013 - 8:24
Ben si je dis pas trop de conneries:
Les deux jaunes c la batterie lez deux noirs c la masse l'orange ca doit etre l'illumi et le marron ben je sais pas.....
si c a peu pres comme sur le caliber...
countryfrenchy
Sujet: Re: faisceau autoradio Ven 13 Sep 2013 - 12:38
Vais voir ça et te dirai.merci
countryfrenchy
Sujet: Re: faisceau autoradio Sam 14 Sep 2013 - 18:46
voilà...affaire règlée...c'est bien ce que disais tomka...les 2 jaunes ensembles...idem pour les noirs...plus le rouge...et le tour est joué....merci pour votre aide....
Invité
Sujet: Re: faisceau autoradio Dim 15 Sep 2013 - 21:37
