| Caliber essence démarrage à froid difficile | |
Jib
Nombre de messages : 9 Age : 49 Localisation : Afrique Véhicule : Dodge caliber essence 1.8 SXT Date d'inscription : 04/02/2013
| Sujet: Caliber essence démarrage à froid difficile Mar 5 Fév 2013 - 17:19 | |
| Bonjour
je rencontre depuis peu des soucis pour démarrer à froid mon caliber essence 1.8 SXT. Je ne parviens à le démarrer à froid qu'après 5 ou 6 tentatives, le démarreur tourne bien mais c'est comme si le moteur étouffait par manque d'air ou d'essence. Une fois ce 1er démarrage effectué pas de soucis, je roule normalement et m'arrêter et redémarre sans aucun problème. Plus de 3 h d'arrêt du moteur et ça recommence....
Dès les 1ers soucis j'ai vérifié la batterie et le filtre à air - rien à signaler. J'ai cherché sans rien trouver une fuite sur l'arrivée d'essence. Je précise que j'ai eu à rouler 2 fois sur la réserve carburant le mois dernier et que la qualité d'essence ici laisse parfois à désirer - je pensais au filtre carburant encrassé mais je ne crois pas qu'il y en ait sur les modèles essence.
Si quelqu'un sur ce forum a une idée d'où peut venir le problème ça m'intéresse fortement !
Merci d'avance
JIB |
FredP
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mar 5 Fév 2013 - 19:34 | |
| Il y a un filtre sur le circuit d'essence : il est intégré à la pompe qui est elle même immergée dans le réservoir.
Le filtre seul ne se change pas, il faut changer la pompe (dixit la revue technique...).
arnaudb12
Nombre de messages : 561 Age : 53 Localisation : Marbella Véhicule : Durango 2007 Limited 5.7 hemi Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mar 5 Fév 2013 - 20:52 | |
| Mais je ne vois pas pourquoi le filtre aurait un effet à froid et pas à chaud Dans le réservoir d'essence, il ne fait jamais bien chaud |
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mar 5 Fév 2013 - 21:27 | |
| peut être de l'air dans le circuit d'essence , a voir . |
arnaudb12
1500ramv8
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mar 5 Fév 2013 - 21:46 | |
| - arnaudb12 a écrit:
- 1500ramv8 a écrit:
- peut être de l'air dans le circuit d'essence , a voir .
quoi ? |
arnaudb12
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mar 5 Fév 2013 - 23:44 | |
| Comment de l'air pourrait affecter le démarrage à froid et ne plus déranger après? De plus j'ai déjà eu des expériences personnel avec de l'air dans le circuit de GO dans un mazout, mais je ne me rappel pas avoir vu ou entendu des problèmes de ce genre dans un véhicule essence... Voila, c'est tout |
El-Doug
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mer 6 Fév 2013 - 6:54 | |
| - FredP a écrit:
- Il y a un filtre sur le circuit d'essence : il est intégré à la pompe qui est elle même immergée dans le réservoir.
Ha wouais!! conception à la con encore |
wide
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mer 6 Fév 2013 - 18:06 | |
| Change tes bougies, elles sont peut-être fatiguées. |
Jib
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mer 6 Fév 2013 - 18:58 | |
| Bonjour
merci pour les réponses.
J'espère que c'est pas le filtre de la pompe à essence car ça doit être pénible à sortir s'il faut tomber le réservoir.
Air dans le circuit essence, je ne pense pas car ça voudrait dire qu'il y a une fuite dans le circuit essence et je n'ai rien trouvé.
Bougies pourquoi pas. Un peu étonnant à 40 000 km mais bon je vais toujours les changer et voir ce que ça donne.
Un collègue me dit que c'est peut être un problème d'humidité au niveau des connecteurs sur l'allumage et me conseille de vaporiser du WD 40 sur les connexions moteur chaud. Cela chasserait l'humidité. Je vais essayer car ça ne me semble pas bien risqué.
A suivre...
JIB |
FredP
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Mer 6 Fév 2013 - 20:47 | |
| - Jib a écrit:
- Bonjour
A suivre...
JIB Normalement, quand tu mets le contact avant de démarrer et pendant l'autotest des voyants du TdB, la pompe doit réamorcer le circuit jusqu'à ce que la pression établie soit suffisante pour couper cette pompe (pressostat). Est ce que tu entends bien tourner cette pompe? Ensuite, sortir la pompe elle même ne nécessite pas de sortir le réservoir (c'est déjà ça...), y'a juste à enlever l'assise de la banquette arrière. Il fait humide et chaud là ou tu es? |
Jib
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Jeu 7 Fév 2013 - 13:57 | |
| Bonjour Fred,
oui la pompe tourne à la mise sous contact - si le démontage n'est pas trop compliqué je vais essayer de la sortir voir son état d'encrassement, merci pour l'info - et oui il fait chaud et humide chez moi.
JIB
arnaudb12
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Jeu 7 Fév 2013 - 14:12 | |
| Moi je regarderais d'abord vers les bougies avant de démonter toute ma voiture Maintenant, ce que j'en pense... |
wide
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Jeu 7 Fév 2013 - 19:49 | |
| Je te parlais des bougies, car c'est souvent la cause de mauvais démarrages à froid. Et la durée de vie des bougies est trés variable de 30000 Km à 100000 km |
FredP
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Ven 8 Fév 2013 - 9:28 | |
| ... surtout si chaud et humide, tu risques d'avoir aussi des soucis avec les fils de bougies, et de façon plus générale tout le faisceau électrique... |
arnaudb12
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Ven 8 Fév 2013 - 9:58 | |
| Tu peux aussi démonter la tête d'allumage, regarder son état et la nettoyer. C'était la maladie des première Twingo Une fois l'humidité à l'intérieur elle ne démarrait plus et une fois au garage (quelques heures après), au quart de tour |
arnaudb12
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Ven 8 Fév 2013 - 9:59 | |
| Ou bien un anti-parasite défectueux!¡!¡!¡!¡!¡!¡! |
FredP
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Ven 8 Fév 2013 - 10:38 | |
| Il n'y a pas de distributeur d'allumage ("Delco") sur les Caliber : 4 bobines séparées, 1 par bougie. Elles sont commandées directement par le calculateur moteur en fonction des infos du cam sensor (capteur de position angulaire de l'arbre à cames).
Ça fait tout plein de connectique à vérifier, du coup... |
arnaudb12
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Ven 8 Fév 2013 - 11:48 | |
| Ouuupppssss... perdon Donc il ne reste plus qu'à vérifier chaque connexion et voir si il n'y a pas d'humidité qui ferait masse sur une bobine |
Jib
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Dim 10 Fév 2013 - 9:51 | |
| Bonjour à tous,
problème réglé par nettoyage des connexions sur le faisceau d'allumage. Rien ne semblait particulièrement sale ni humide mais le résultat est là : 3 essais de démarrage à froid réussis sans pb.
Merci pour vos conseils.
A+
JIB |
1500ramv8
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Dim 10 Fév 2013 - 11:24 | |
Jib
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile Ven 17 Mai 2013 - 18:30 | |
| Bonjour
de nouveau des problèmes de démarrage sur mon Caliber essence... cette fois je n'entends pas la pompe à essence tourner pour réamorcer le circuit lorque je mets le contact. Je pense donc que je vais me lancer dans la dépose de la pompe à essence pour contrôle - quelqu'un sur ce forum a-t- il déjà effectué ce genre d'opération ?
merci d'avance de vos réponses
JIB |
| Sujet: Re: Caliber essence démarrage à froid difficile | |
