| Problème voyant moteur allumer | |
Nombre de messages : 3703 Age : 56 Localisation : 86 Véhicule : Dodge Challenger SRT8 2009 6,1L Hemi Supercharged / Chrysler 300C 5,7L Hemi berline 2005 Date d'inscription : 26/09/2010
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Mar 2 Avr 2013 - 13:32 | |
| j'espère que t'as un compte bancaire bien rempli |
Vinc91
Nombre de messages : 64 Age : 31 Localisation : 91800 Véhicule : Dodge ram 1500 Date d'inscription : 30/03/2013
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Mar 2 Avr 2013 - 14:57 | |
Vinc91
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Mer 3 Avr 2013 - 20:22 | |
| Problème règle c'était la valve irc qui était encrasser merci de votre aide |
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Mer 3 Avr 2013 - 21:33 | |
| hé bien voila....c'était pas bien grave Par contre, ce n'est pas irc valve mais IAC (Idle Air Control)
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Mer 3 Avr 2013 - 21:35 | |
| - wide a écrit:
- J'ai eu il y a quelques temps aussi le voyant moteur qui c'est allumé, mais sans aucun probléme, le dodge marchait normalement.
J'ai éffectué la manip indiquée par the beeast et aucun code défaut n'est apparu, j'en ai conclu à un probléme furtif. Le lendemain le voyant étant toujours allumé et toujours pas de probléme, j'ai débranché la batterie pendant environ 10 minutes et ensuite je l'ai rebranché et le voyant moteur ne sait pas rallumé. oui ça peut arriver en effet.... il s'agit juste de code d'information et non de panne, par conséquent le véhicule tourne correctement mais le calculateur envoie ce code uniquement pour info |
Vinc91
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Mer 3 Avr 2013 - 22:22 | |
| Si je fait instaler un kit bio la carte grise est encore gratuite? |
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Mer 3 Avr 2013 - 22:36 | |
| si tu veux parler d'un kit E85, la réponse est non il me semble puisque ces kit ne sont pas reconnus |
Pascal 2
Nombre de messages : 721 Age : 59 Localisation : 77 Véhicule : dodge ram big horn 5.7 hemi 2009 et DS 21 Date d'inscription : 07/01/2013
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Jeu 4 Avr 2013 - 7:24 | |
| Super, tu l'avais ramené a Corbeil?? ou tu as trouvé tout seul? |
Vinc91
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Dim 7 Avr 2013 - 0:51 | |
| Ou se trouve la valve iac si vous aver des photo |
Vinc91
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Dim 7 Avr 2013 - 0:52 | |
| Je les ramener a corbeil me le problem est revenu je vais la commender |
Vinc91
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Lun 22 Avr 2013 - 8:46 | |
| Bonjour a tous allor j'ai toujour un petit problème de temps en temps le voyant se ralume et s'éteint se matin j'ai du atendre 5 minute avent de pouvoir partie il calé sachant que j'ai changer la valve iac mes j avait juste débranché la baterie pour enlever le voyant se matin je branche le boîtier pour code défaut et me sort le code p0505 Système de contrôle de ralenti comme j'ai vue sur le forum il faut que je vérifie les file de la valve si il ne son pas endommager sinn je peut faire quoi d'autre ? |
herisse
Nombre de messages : 1068 Age : 49 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Ven 3 Mai 2013 - 8:18 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- hé bien voila....c'était pas bien grave
Par contre, ce n'est pas irc valve mais IAC (Idle Air Control) Comme j'avais dit au début du post |
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer Ven 3 Mai 2013 - 8:40 | |
| oui mais la valve a été remplacée mais le problème subsiste |
 | Sujet: Re: Problème voyant moteur allumer  | |
