Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
Sujet: démontage intérieur porte. Jeu 14 Mar 2013 - 23:15
Salut à tous.
Je dois démonter mon intérieur de porte de ma portière arrière gauche. J'ai le loquet de fermeture de porte qui est cassée, la vitre qui ne fonctionne plus et j'ai un faux contact dans ma fermeture centralisé.
Si quelqu'un a déjà démonté la garniture merci de m'expliqué la procédure pour éviter que je ne casse quelque chose.
A+
Sujet: Re: démontage intérieur porte. Jeu 14 Mar 2013 - 23:17
désolé mais ce coup ci je pourrais pas t'aider.....j'ai pas de porte arrière
bidibule1000
Sujet: Re: démontage intérieur porte. Jeu 14 Mar 2013 - 23:27
C'est bien une des rares fois où tu ne peux pas aider quelqu'un
Je vais donc attendre
Sujet: Re: démontage intérieur porte. Ven 15 Mar 2013 - 7:43
Je pense que Herisse l'a déjà fait
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pas envie de sombrer en dépression alors voici un remède: Roulez en US !
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
Sujet: Re: démontage intérieur porte. Ven 15 Mar 2013 - 16:18
bonjour,
Je l'ai déjà fait sur mon ... 99.
En gros, il doit y avoir 2 ou 3 vis et le reste tient avec des clips ... Il faut aller entre le panneau et la porte et déclipser un par un. Faut aussi bouger le join. Il existe un outils spécial (genre tourne vis courbé se finissant en langue de serpent) ... ou couteau plat fera l'affaire ... ici en bas de la page:
Sujet: Re: démontage intérieur porte. Ven 15 Mar 2013 - 21:58
Merci Bernie
Par contre mon ram est un 2002 et donc pas avec les portes suicides. J'attend donc si quelqu'un l'a fait sur le même modèle que moi et je poursuit mes recherches sur le web.
A+
bidibule1000
Sujet: Re: démontage intérieur porte. Ven 15 Mar 2013 - 22:04
Bon du coup j'ai trouvé sur youtube.
Voici le lien si ça peut interresser des personnes.
https://www.youtube.com/watch?v=DPj87V1YovQ
Plus facile tu meurs
Merci et à +
Clétus
Sujet: Re: démontage intérieur porte. Sam 16 Mar 2013 - 0:04
BernieB a écrit:
bonjour,
Pour retirer le garnissage sans casser les clips :le truc de la fourchette amputée d'une de ses dents du milieu est très connu aussi , j'ai testé une fois avec la 25 : résultat garanti . Tu passes ta fourchette de part et d'autre du clips ( là ou t'as viré une dent) et un petit quart de tour bien sec ,ça sort sans dommage et pas besoin d'acheter ce "tournevis" que tu utilisera même pas une fois l'an !
herisse
Nombre de messages : 1076 Age : 50 Localisation : Belgique Véhicule : Ram 2500 Power Wagon '07 Date d'inscription : 20/11/2008
Sujet: Re: démontage intérieur porte. Sam 16 Mar 2013 - 1:05
Oui, sur mon '98. Comme dit Bernie des clips partout et 2 vis. J'avais même acheté l'outil spécial pour faire proprement.
Tous les clips sont a changer après chaque démontage.
Je ne sais pas ce que j'ai pas encore démonté sur un RAM
bidibule1000
J'ai bien avancé sur mon problème de porte. Elle ferme manuellement et la vitre fonctionne.
Par contre la fermeture électrique ne fonctionne pas ni mon HP. Je pense que je dois avoir un soucis au niveau du connecteur qui se trouve juste dans le montant entre la porte avant et arrière. Il y a un soufflet où passe les câbles au niveau des charnières de la porte et il y a un connecteur juste à ce niveau (on le sent en touchant le soufflet).
Je voulais juste savoir comment on fait pour retirer ce soufflet. Il faut juste tirer dessus ou il y a-t'il une précaution quelconque à prendre.
