-14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
 code p0175
Will
Masculin Nombre de messages : 201
Véhicule : Dodge Ram 1500
code p0175 Empty
MessageSujet: code p0175   code p0175 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 13:12
salut a tous
aprés un long moment de tranquilité mon témoin moteur ces rallumé avec ce code
p0175 qui me dis mélange trop riche ligne 2
quelqu un peux me précisé que veut il dire
je n ai rien changer sur mon ram a part l instalation d un flashlube
merci d avance
will Smile
Pascal 2
Pascal 2
Masculin Nombre de messages : 721
Véhicule : dodge ram big horn 5.7 hemi 2009 et DS 21
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 19:30
Will,
aucune infos pour toi (dsl) seulement une question pourquoi installe tu un flashlube??
conseillé ou autre motif??
Véhicule : Dodge
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 21:42
cela veux dire que ta sonde o² détecte que la teneur en oxygene dans l'échappement est trop faible
il y a plusieures causes :
regarde déjà du coté de la sonde de T° d'air située sur l'admission d'air
un petit coup de nettoyage si nécessaire
ensuite vérifie si tu n'as pas de fuite ou prise d'air sur l'admission comme durite percée, fissurée, abimée ou collier désséré
vérifier aussi le capteur de pression absolue mais il est situé dans la pipe d'admission
voir si fuite à l'échappement
peut etre aussi un défaut de pression de carburant ou également injecteur encrassé
et enfin c'est peut etre un defaut de réglage du GPL donc à contro^ler
Véhicule : Dodge
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 21:46
en revanche, tu ne précises pas quelle année, modèle et motorisation de ton ram
Il serait bien utile d'inscrire toutes ces précisions dans vos signatures !!!
Will
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyJeu 21 Fév 2013 - 22:58
merci a vous pour ces réponses surtout the beast qui est toujours aussi éfficace dans
ces explications Smile
mon ram est un 4.7 de 2004 et je vais modifier dans ma signature Wink
pour pascal 2 j ai instaler le flashlube car sa ne peut pas lui faire de tord (du moins j èspere )ha lire et attendre les commentaires il est conseiller sur mon moteur
mais qui croire a la fin
donc ces surtout en précotion que je l ai instaler
mais je vais tacher de faire des photos de mon ram pour vous le présenter dans la bonne rubrique
donc invetigation dans les différentes pistes de the beast
vous tiens au courant
will
Will
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyMer 6 Mar 2013 - 21:59
petite question Embarassed
ou se trouve la ligne 2 ou bien comment son numérotée les cylindres ?
explication en étant face au moteur ou se trouve le premiers cylindre
avant gauche ou droit Question
herisse
herisse
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyJeu 7 Mar 2013 - 6:52
Voilà déjà pour l'ordre des cylindres Wink:
code p0175 2007-010
Will
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyJeu 7 Mar 2013 - 22:00
merci bien hérisse me voila un peu plus malin Smile
Will
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyDim 10 Mar 2013 - 10:21
un peu de news de mon soucis
sa fait 4 jours que je roule a l essence Shocked
et au premier démarrage mon témoin diag cet éffacer
et n es jamais revenu, donc j ai un soucis sur mon gpl
rendez vous pris pour lundi 25 pour brancher le pc
bon dimanche a tous
will
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyDim 10 Mar 2013 - 10:27
Mauvais réglage gpl...
herisse
herisse
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyDim 10 Mar 2013 - 10:29
Will, rappelle moi...ton instal LPG c'est du Prins ? Si oui j'ai de quoi faire les diag Wink
Will
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyDim 10 Mar 2013 - 14:18
non malheur a moi ces du landi renzo
ce sont des réglages oui qui sont déréglé Sad
Will
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyDim 10 Mar 2013 - 14:22
j aurai voulu passer en prins mais le gars m annonce
plus ou moins 2500 euro pour convertir mon installe Question
un peu cher pour moi quand dites vous Question
arnaudb12
arnaudb12
code p0175 Empty
MessageSujet: Re: code p0175   code p0175 EmptyDim 10 Mar 2013 - 16:47
C'est le prix du neuf affraid
Du moins en Espagne Rolling Eyes
à suivre...
code p0175 Empty
code p0175
» Code de panne c code 67 01
» code p 048*
» Voyant MIL/ OBD (N°24 dans le manuel) ??
» Code Autoradio
» code autoradio
