dodge 13003
Nombre de messages : 9 Age : 44 Localisation : marseille Véhicule : dodge nitro Date d'inscription : 08/02/2013
| Sujet: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 14:06 | |
| bonjour a tous je vous explique mon problème j espère que quelqu’un pourra m aider En roulant sur l autoroute une voiture devant moi a perdu sa roue de secours et j ai rouler dessus son pneu c est accrocher en dessous mon nitro et la ferraille du pneu a sectionné des câble électrique qui se trouver prés du train arrière et depuis mon dodge ne démarre plus Si quelqu’un a une idée des câble qui on été sectionné ou un schéma je suis preneur merci pour vos réponse |
dodge 13003
| Sujet: Voici le cable Sam 9 Fév 2013 - 14:23 | |
Nombre de messages : 9321 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 14:50 | |
| Alors la , bonne question .Ce faisceau , il se trouve à gauche ou à droite ? |
Manu
Nombre de messages : 209 Age : 51 Localisation : Sainte eulalie 33 Véhicule : JOURNEY SXT Date d'inscription : 28/03/2009
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 15:33 | |
| vu le joint d'étanchéité je pense qu'il rentre dans l'aile arriere ou sous le coffre mais vu que ton NITRO à de tres forte chance d'etre multipléxé je pense que tu seras obligé de passer par la case changement complet du faiseau car cela ne se répare pas
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 16:07 | |
| sur la plupart des câbles on voit comme des cosses donc sa peut se raccorder |
Nombre de messages : 16821 Age : 53 Localisation : Nancy Véhicule : NITRO SXT ou R/T, je sais plus trop.... Date d'inscription : 17/03/2009
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 16:32 | |
| Si tu retrouves d'ou il vient et a quoi il etat raccordé, je vois pas en quoi le multiplexage t'empecherai de la reparer
par contre, tu as du faire un constat non ? a moin que l'autre n'est rien vu ! si oui, ben laisse faire ton assurance en le deposant dans un garage si non, ben t'as eu tord !
j'espere surtout que tu n'as pas d'autres degat non visible a premiere vu !
1500ramv8
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 16:54 | |
| oui voila regardais d'ou il vienne pour les raccorder |
dodge 13003
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 19:56 | |
| merci pour ces réponses Non je n ai pas fait de constat a priori ca devait être sa roue de secours qui est tombé et il ne s est pas arrête. sinon est ce que c est possible que ce soit les câbles de la pompe a réservoir si il y en a une? Est sinon si il se trouve a gauche ou a droite je ne sais pas ce que j ai vu sous le dodge il y a un câble qui va vers la roue gauche et un vers la roue droite et le reste je ne sais pas ou il va. |
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 21:10 | |
| t'as un attelage ? ton nitro c'est arreté tout de suite apres ou tu as pu rentrer chez toi et depuis, plus rien ?
vu les cables arraché, as tu verifié tout tes fusible car je sent bien les cours circuits quelques par moi avec tous ces bout de cable qui ce balade.
d'autre part, tu peux nous faire une tof de plus pret des cosses car si c'est bien des cosses a sertire, pour moi, ca fait pas parti du faisceau d'origine !
Tu n'as pas retouvé l'endroit d'ou ce passe fils peut provenir ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
dodge 13003
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 21:41 | |
| slt Vinch 54 pour les photos de prés je pourrais les poser lundi sinon j ai retrouver 1 cables qui va vers les roues a gauches et un autre cable qui va vers les roues a droite sinon l autre je sais pas du tout |
dodge 13003
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 21:42 | |
| o fait non je me suis mit sur le coté de la route pui éteint le nitro pour voir les dégat et puis plus moyen de redemarrer |
1500ramv8
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 21:43 | |
| - dodge 13003 a écrit:
- merci pour ces réponses
Non je n ai pas fait de constat a priori ca devait être sa roue de secours qui est tombé et il ne s est pas arrête. sinon est ce que c est possible que ce soit les câbles de la pompe a réservoir si il y en a une? Est sinon si il se trouve a gauche ou a droite je ne sais pas ce que j ai vu sous le dodge il y a un câble qui va vers la roue gauche et un vers la roue droite et le reste je ne sais pas ou il va. c'est se que je pensé au câble du réservoir , mais comme dit vinch vérifier les fusibles c'est possible aussi avec tout les câbles qui se balade , es que le démarreur tourne ou il y a rien du tout |
dodge 13003
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 21:51 | |
| si le démarreur tourne mais on dirait que le gazoile n arrive pas c est por ca que je voulais savoir si il y avait une pompe dans le réservoir et comment la retrouver |
1500ramv8
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 21:58 | |
| a ok , donc voila peut être bien la pompe du réservoir , il me semble qu'il y a bien une pompe comme sur les essence ( a confirmer ? )
tu a regarder tes fusible ? |
dodge 13003
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 22:01 | |
| oui a priori tous est ok pour les fusibles je vais essayer de trouver la pompe a réservoir sous le nitro voir elle se trouve ou je vous tien au courant merci pour vos reponse |
1500ramv8
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 22:11 | |
| je croie que tu peut la voir en dessous de la banquette arrière . mais normalement quand tu mais le contacte tu doit l'entendre . |
Clétus
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 22:17 | |
| Pour réparer ,s'il retrouve les autres bouts : la soudure à l'étain et la gaine thermorétractable sauveront la mise à un coût réduit . Pas besoin d'une filerie complète ,sur la RTA du Nitro ya bien le schéma électrique. |
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 22:21 | |
| si ca peut t'aider _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 22:22 | |
Clétus
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 22:25 | |
Non je n ai pas fait de constat a priori ca devait être sa roue de secours qui est tombé et il ne s est pas arrête. sinon est ce que c est possible que ce soit les câbles de la pompe a réservoir si il y en a une? Est sinon si il se trouve a gauche ou a droite je ne sais pas ce que j ai vu sous le dodge il y a un câble qui va vers la roue gauche et un vers la roue droite et le reste je ne sais pas ou il va. Fallait faire un constat "sans tiers" c'est ce que j'ai fait quand j'ai griffé l'Iveco sur le coin d'un mur en livrant ,vu que le proprio du mur ne m'a pas cherché de problèmes . |
1500ramv8
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 22:26 | |
| sa veux dire quoi tout sa |
| Sujet: Re: cable electrique couper Sam 9 Fév 2013 - 22:30 | |
| http://translate.google.fr/# _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
1500ramv8
| Sujet: Re: cable electrique couper | |
