-55%
49.99 € 109.99 €
 Problème embrayage, sortir juste la boite ou moteur boite ?
1500ramv8
1500ramv8
Problème embrayage, sortir juste la boite ou moteur boite ? Empty
MessageSujet: Problème embrayage, sortir juste la boite ou moteur boite ?   Problème embrayage, sortir juste la boite ou moteur boite ? EmptySam 9 Fév 2013 - 12:25
Bonjour à tous
Je rencontre un problème sur mon alfa 156 1.8 essence twin spark 140 cv année 2001.
J’ai changé il y a 6000 km l’émetteur d’embrayage (système hydraulique en dessous de la pédale)
Maintenant je suis embêté avec le récepteur d’embrayage,
Je dois donc déposé la boite de vitesse,
C’est quoi le plus facile sortir juste la boite ?
Ou sortir moteur boite ?
Je précise que je vais changer l’embrayage complet et tout l’hydraulique
J’ai une chèvre de mécanos pour sortir les moteurs,
Et une servante Facom donc j’ai tous les outils pour bien travailler.
Voilà merci de vos réponses.
FredP
FredP
MessageSujet: Re: Problème embrayage, sortir juste la boite ou moteur boite ?   Problème embrayage, sortir juste la boite ou moteur boite ? EmptySam 9 Fév 2013 - 14:40
... Il vaut mieux ne sortir que la boite, mais pour cela il faut un pont : elle sort par dessous.
N'essaie même pas de la sortir uniquement avec un cric et des chandelles, tu vas galérer pour rien et tu risques de te faire mal.
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: Problème embrayage, sortir juste la boite ou moteur boite ?   Problème embrayage, sortir juste la boite ou moteur boite ? EmptySam 9 Fév 2013 - 15:04
c'est sa j'ai pas de pont est pas de fosse , donc c'est pour sa que je pence sortir moteur boite en même temps .
» Problème boite auto? Embrayage?
» Problème boite automatique ou d'embrayage ?
» problème boite ou embrayage sur srt10
» sortir le filtre a air moteur essence
» embrayage et volant moteur
DODGE.FORUMPRO.FR :: Papote libre et actualités du forum :: Le Dodge-BAR ( Papote Libre )-
