-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
 POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage Empty
MessageSujet: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:22
Avez-vous chez vous un poêle à granulés comme chauffage?? En êtes vous content?? quelle marque?? etc...
Je compte faire l'acquisition de ce type de chauffage, car bien pratique en comparaison au chauffage bois traditionnel! Même si le plaisir de contempler les flammes ne sera pas le même... mais j'ai déjà trop donné pour les cheminée; mes parents en avaient dans deux de leurs anciennes maison, et c'est quand même une corvée de s'approvisionner (manutention à la réception, petit stock tampon avant d'arriver dans le foyer de la cheminée, etc...), et l'entretien aussi (pour se débarrasser des cendres, nettoyage bien plus pénible,etc...).
Après il y a aussi la notion d'écologie... mais je ne pense non plus qu'avoir une cheminée bois fasse de nous le plus gros pollueur de la planète! c'est pas comme ces gars avec leurs gros 4X4 qui.....heu oups je part en délire là lol! non sans déconner, l'aspect écolo je m'en tape un peu!
Mais il paraîtrait que c'est assez économique par contre... après quelques recherches sur le net, il y a quand même des révisions à faire, qui coûtent entre 150 et 200€/an. Donc au final, même si c'est plus économique en terme de combustible (pour 1 an de chauffe: 1 tonne de granule environ soit entre 250 et 400€ suivant la qualité), est-ce que le coût de fonctionnement annuel (amortissement du matériel, combustible, entretien) ne se rapproche pas d'un chauffage au bois traditionnel?
Pour l'instant je part sur la marque MCZ (Italien), le modèle EGO que j'achèterai chez l'enseigne Brisach présente chez moi à St Orens. Le vendeur me parait sérieux et son matériel de qualité! Pour le poêle, il y a deux technique:
- Une simple ventilation en façade
- Une ventilation en façade + deux bouches qui peuvent être emmenées à 4 mètres du poêle pour mieux répartir la chaleur dans la maison (ou 1 seule bouche, mais sur 8 mètres)
La facture me fera me décider... même si je préfèrerai bien sûr la canalisation de la chaleur vers plusieurs points dans la maison!
Donc si vous utilisez, ou avez utilisé ces poêles à granules merci de me faire part de vos avis!
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:24
Une petit photo du modèle que je "convoite"
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
C'est pas spécialement une oeuvre d'art, mais niveau design je trouve qu'ils se ressemblent tous plus ou moins! De toute façon je suis plutôt classique dans la déco...
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:43
j'y connais rien la dedans, moi, j'ai investi dans une pompe a chaleur pour remplacer ma chaudière fioul mais je pense que l'option avec bouches d’aération supplémentaire me parait pas mal !
Par contre, comment ca se passe pour les granulés ?
tu stockes ca ou ? c'est vendu sous quel conditionnement ?
tu recharges quand et quel est la conso ?
Se sera ton chauffage principale ?
tu a quoi comme volume a chauffer et sur combien d'etage ?
Si tu n'as que ca, je ne vois pas comment on peut chauffer un maison complete ? scratch
Perso, en plus de ma PAC, j'ai un poele a bois (que je n'utilise pratiquement plus depuis le montage de ma PAC) mais si je devais utiliser que lui, je creverais de chaud dans le salon mais les chambres de haut, que dalle !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:47
Oui c'est sûr que c'est plus intéressant! Mais en gros c'est quaziment 1000€ de plus sur le poêle et la pose... va falloir que je marchande sec Wink
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:52
hihihi, j'ai edité pendant que tu postais donc ta plus qu'a relire Laughing
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 16:53
sans indiscrétion, c'est combien un poele + installe ?
tu as du crédit d’impôt la dessus ?
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 17:00
Tu édites plus vite que ton ombre!!!
Pour répondre à tes questions:
C'est vendu en sac plastique de 15 kg si tu le veux à l'unité, mais généralement ça se vend à la palette d'une tonne livrée à la maison; donc il faut juste prévoir un emplacement de 80*120 dans le garage.
Les poêles ont en général un réservoir de 15 kg, ce qui correspond à 2 ou 3 jours de chauffe suivant les températures externes et la température voulu dans la maison.
On peut aussi se faire livrer en vrac, il faut un silo pour les stocker; mais du coup encore moins de manutention si le silo est directement relié au poêle (qui est alimenté par une vis sans fin).
Et pour le prix, le poêle coûte entre 2500 et 5000€ pour du bon matos (mais je pense qu'il vaut mieux ne pas acheter ce genre de matos à bricomanouel... si tu vois ce que je veux dire! et la pose on va dire en gros entre 750 et 1500€ suivant que ce soit en simple soufflerie ou bouche d'aérations en plus.
Je vais faire un devis ce soir chez Brisach, avec le plan de ma maison. J'étais déjà passé chez lui et il m'avait chiffré vite fait, en lui donnant les dimensions de la maison, 3900€ en simple et 4900€ en double sortie.
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 17:02
ok, par contre, tu ne m'as pas répondu a ce sujet
C'est ton seul moyen de chauffage ?
lur502
lur502
Masculin Nombre de messages : 137
Véhicule : Dodge Durango SLT Plus V8 Magnum 4,7L mod 2000
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 17:38
Trés bon produit que le poele a granulé, c'est ce que j'ai chez moi Smile
IL faut sutout se mefier du bruit de la motorisation, toute la difference se fait la !!
Lorsque tu fait ton choix de produit arranges toi pour ecouter un modele tourner, et dans le calme, car en fonction d'ou tu le poseras, si tu l'entend tourner la nuit, ça peut vite devenir desagreable.
Pour l'entretien, il n'y a pas grand chose a faire, c'est comme une chaudiere classique, donc attention aux arnaques de prix.
Ta consommation de granulé dependra aussi de ton isolation, mais tu devrai considrablement diminuer ton cout annuel, et en general, ça s'ammortit assez vite.
Si tu veux plus d'info, je pux te donner mon tel par MP
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 17:55
lur502 a écrit:
Ta consommation de granulé dependra aussi de ton isolation, mais tu devrai considérablement diminuer ton cout annuel
la tu as mis le doigt sur un point déterminant Twisted Evil
vous pourrez mettre tout les systèmes de chauffage que vous voulez.....
si votre isolation thermique n'est pas à la hauteur ça devient vite un gouffre !!
il ne faut pas chipoter la dessus et couplée à une bonne ventilation mécanique bien étudiée
Manu
Véhicule : JOURNEY SXT
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 19:32
une bonne isolation un bon chauffage une vmc double flux et la consommation est réduite à son minimum question économie
Manu
je précise question dépense
et non économie je deviens neuneu
Manu
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 19:37
sinon faut voire la puissance de ton poil à bois et le comparer à la superficie de ta maison (volume à chauffer en enlevant sdb wc placard et cuisine) c'est comme pour installer une pompe à chaleur car si sous dimentionné tu consommes de l'enegie et tu chauffes rien surdimentionné tu payes trop cher le matos pour l'usage voulu
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 19:43
tu peux aussi ajouter un puit canadien raccordé à ta VMC double flux ceci afin d'optimiser le rendement de celle ci Twisted Evil
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 19:48
sans oublier les panneaux solaires et l'eolienne !
Véhicule : Dodge
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 19:51
tu fais bien de sortir Vinch....ce sont des choses que je déconseille vivement à mes clients No
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 20:19
je connais une personne , qui a depuis un an un poile a granuler .
savoir que pus d'Electricité = pas de chauffage
elle mais deux sac jour , pour un 80 mètre carré
elle a manger la palette en 2 mois et demi .
donc la conso je c'est pas si on gagne beaucoup ,
pour moi le seul avantage , c'est la propreté, facilité , c'est tout .
moi un bon insère est très bien ( maison bien isolé, un 80 mètre carré )
c'est 10 stère de bois ( on vas dire 40 euros )
400 euros au final ( entretiens , un ramonage AN = maxi 100 € )
lur502
lur502
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 21:09
De toutes façon ,il est trés difficile de donner des conseils de performance energetique ( c'est mon metier) Wink sans en savoir plus sur la maison, il est parfois plus economique de rajouter un peu d'isolation dans le grenier que d'investir des miliers d'euros dans un changement de chauffage. Bon nombre de personnes se sont fait arnaquer avec une Pompe a Chaleur a 20000 € alors que 2000 € de laine de verre aurai fait gagner autant. Sans compter que les credits d'impot vont toujours dans les poches des vendeurs et jamais dans celle de l'acheteur qui paiera plus cher d'autant le produit.
En bref une maison ne fait pas l'autre et tout depend de ce que veut faire El Doug, des economies ou ne plus s'embeter avec la corvée de bois Very Happy
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 21:12
je pence que c'est la corvée de bois
lur502
lur502
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 21:16
Alors le poele a granulé peut etre un bon choix Very Happy
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 21:32
doug y va mètre la palette de granuler juste a coté de poile
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 21:56
perso, 200m² a chauffer et j'habite dans l'Est ! What a Face
avec ma chaudiere fioul, 2500 litre (pour chauffer a 19°) + poele a bois les WE pour etre bien (periode de chauffe d'octobre a mars)
la PAC, 850€ par an pour chauffer entre 21 et 22° et plus de poele du coup (juste une petite flambé pour le fun de temps en temps, 1 stere de bois brulé l'an dernier Laughing )
j'avais egalement investi dans 30cm de laine de roche en plus dans les combles au moment ou j'avais encore ma chaudiere !
avantage PAC : economie (divisé par 3 mon budget chauffage), pas d'entretien depuis que je l'ai (4 ans), pas de contrainte (j'appuie sur un bouton et ca chauffe)
inconvenient : cout de l'investissement au depart (j'ai pris la Rolls (matos allemand) pour pouvoir virer ma chaudiere fioul (chez nous, c'est du -10 vois -15° en hiver)
Sur les 4 entreprises que j'ai fait venir, un seul me garantissait un fonctionnement unique de ma PAC pour chauffer (je voulais absolment virer ma chaudiere), avec les autres, fallait que la chaudiere reprenne le relais des que la temperature exterieur arrivait a 4 ou 5°) Evil or Very Mad
avantage chaudiere fioul : aucun
inconvenient : prix du fioul (quasi 1€ le litre lorsque j'ai changé il y a 4 ans), faire rentrer le fioul (la cuve etait dans la maison), entretien (c'est la merde a ramonner)...
bref, perso, je ne regrette pas mon investissement
kayzer sauzer
kayzer sauzer
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 22:19
mon beau père en a un, çà chauffe énormément au rdc surtout dans la salle à manger affraid ), à l'étage c'est pas au top, mais c'est une simple sortie, donc peut etre moins performante, elle est peut bruyante, la conso c'est environ un sac pour 2-3 jours en fonction des températures ils habitent à lunétrou (lunéville), pour l'entretien pas grand chose depuis 2 ans, le mec qui leur à vendu fournissait gratuitement la 1° tonne de grannulés, pour eux faut compter 1tonne voir 1.5 tonne l'hiver, ils sont gagnants car avant ils chauffaient tout à l'électrique, un vrai gouffre. faut bien étudié la chose, faire plein de devis etc...
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 22:25
kayzer sauzer a écrit:
mon beau père en a un, çà chauffe énormément au rdc surtout dans la salle à manger affraid ), à l'étage c'est pas au top,...
idem avec mon poele, c'est 27° dans le salon porte ouverte mais en haut, ca chauffe tres tres peu d'ou je pense l'importance de prendre l'option des gaines...
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage   POELES A GRANULES / et autres modes de chauffage EmptyMer 30 Jan 2013 - 23:22
1500Ramv8 dit " savoir que pus d'Electricité = pas de chauffage"
C'est à mon avis personnel un gros inconvénient , d'autant que ( après avoir posé la question à une voisine qui s'est équipée d'un PAG) , ces engins là n'ONT PAS de système pour alimenter manuellement le foyer en cas de coupure électrique affraid . Donc nécessité de posséder une gégène si on veut pouvoir faire tourner le bazar . La dite voisine à donc conservé et utilise au cas ou ,un poêle traditionnel situé dans une autre pièce .
On est dépendant du courant , alors que le poèle a bois "normal" tant que tu mets du bois , bien il chauffe sunny. Donc Cletus aura toujours chaud et toi tu te gèleras les corronès !
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» chauffage
» probleme chauffage
» ventilation chauffage
» Radiateur de chauffage ?
» probleme de chauffage
DODGE.FORUMPRO.FR :: Papote libre et actualités du forum :: Le Dodge-BAR ( Papote Libre )-
