Nombre de messages : 426 Age : 54 Localisation : millau Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn Date d'inscription : 19/03/2011
Sujet: voyant 4wd Mar 15 Jan 2013 - 16:01
bonjour a tous voila depuis ce matin il neige cool je suis sorti avec mon ram et la impossibilité de passer en 4 roues motrice (longue et courte) le voyant clignote toujours, voyez vous d ou cela peut venir?
1500ramv8
Nombre de messages : 2211 Age : 31 Localisation : Bar Le Duc meuse (55) Véhicule : dodge ram 1500 v8 5.9l année 1997 / mercedes sprinter 208 cdi année 2000 / mercedes sprinter 313 cdi année 2000 / ford KA pour mètre dans la benne du Dodge et une nouvelle une Alfa Romeo 156 1.8ts Date d'inscription : 28/05/2012
Sujet: Re: voyant 4wd Mar 15 Jan 2013 - 21:54
le meilleur reste de brancher l'obd et voir les codes défaut .
bidibule1000
Nombre de messages : 253 Age : 45 Localisation : haute savoie Véhicule : Dodge RAM 1500 LARAMIE 2008 Date d'inscription : 06/03/2012
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 2:12
Tu as pensez à te mettre en N avant de passer en 4X4. Sur mon ram de 2002 je peux passer en 4x4 Hi en D mais pour le passage en 4x4 Lo je dois être en N. Sur le tient il se peut que tu sois obligé d'être en N ou en P pour passer en 4x4 Hi.
Sinon ça risque d'être moins drôle pour ton portefeuille
lefireman
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 8:29
oui pour le blocage en 4 roues tu peux le faire en roulant doucement et pour le passage en courte a l arrêt . mon problème il passe en courte mais sans les 4 roue motrice
lefireman
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 13:02
quand j action le bouton 4wd j'entends au niveau du différentiel quelque chose qui s' enclenche mais le voyant clignote toujours et le train avant n est pas actif
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 15:44
fais une marche avant et arrière et recommence.
lefireman
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 15:58
j 'ai fais ça aussi mais rien a faire toujours pas de 4 roues
herisse
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 20:11
J'avais posté au tout début mais apparemment ça a disparu...
N'aurais tu pas un souci au niveau du circuit de dépression d'air ? Ou bien c'est électronique sur les nouveaux ?
lefireman
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 20:18
je ne c pas si c le circuit de dépression je n arrive pas a le localiser mais quand j actionne le commutateur j entends un bruit comme quelque chose s enclenché
sergio94
Nombre de messages : 846 Age : 55 Localisation : maisons alfort Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur Date d'inscription : 24/12/2012
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 20:43
bonsoir comment tu peut faire pour voir ci tout fonctionne bien a parre la neige je doit avoir mon dodge dans deux semaines en occasion il est de mars 2011 merci a vous
herisse
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 22:01
Tu le sentiras tout de suite, la traction est vraiment différente surtout en courtes. Sinon tu le mets sur chandelles
herisse
Sujet: Re: voyant 4wd Mer 16 Jan 2013 - 22:07
Tu dois avoir un fin flexible assez rigide qui arrive à côté du différentiel avant. Y a une sur-épaisseur sur l'essieu, c'est le mécanisme qui enclenche le mode 4x4. Il est bien connecté ? Si oui tu le suis jusqu'au compartiment moteur, il arrive sur l'admission quelque part. Mais si tu entends le bruit du mécanisme enclencheur, il faudrait peut être démonter celui-ci pour le checker.
