Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 Passage en mode 4x4 ...
Djou7340
Djou7340
Passage en mode 4x4 ... Empty
MessageSujet: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyVen 21 Sep 2012 - 19:33
Bonjour a tous ,
Qui pourrais m eclairer sur le passage en mode 4x4 ....
Voila il y a deux mode de 4x4 comme tout le monde le sait je suppose . Mais quelle est la difference entre c est deux mode de 4x4 ?
Car j ai voulu monter un belle petite pente dans un champs mais le chemin ete tout juste d un coter les arbre de l autre coter le vide.Donc pas beaucoup d élan , et les roue tourner mais le pik up n avancer pas.Et sa m es arriver aussi a plat que le pik up accelerais tro dans l herbe humide .... Normal ??? Il ete en 4L ( 4 long je suppose )
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyVen 21 Sep 2012 - 20:07
T'as trouvé...4 long...et 4 courte...dés fois avec un blocage différentiel ou à glissement limité.
Sur ton modèle je sais pas...faut chercher.
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyVen 21 Sep 2012 - 21:27
Avec mon Ram il y a deux ans j'ai utilisé le mode 4x4 long pour monter ma rue sur de la neige tassée (avec pneus de route) , que du bonheur c'est monté comme si c'était sec alors que en 2x4 il restait sur place.
Moi je doit mettre en 4x4 ( long ou court) A L'ARRET et la boite auto sur N .Moi sur le topo concernant le mode 4x4 affiché dans le pare soleil ils parlent de "traction additionnelle " forte ou lente ?
En "court" le couple est plus fort .
L : égal "low" 4x4 long
H : égal "High" 4x4 court
Tiens Djou 734O si sa peut éclairer ta lanterne . :idea:
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyVen 21 Sep 2012 - 22:17
Heu... c'est le contraire 4L les courtes ==>les puissantes car plus démultipliées, et 4H les longues pour la "route"
Djou si tu restes sur place c'est que tu avais une roue dans le vide ou bien qui patinait
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyVen 21 Sep 2012 - 22:36
...exact...et pas de glissement limité ?
Clétus
Clétus
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyVen 21 Sep 2012 - 23:52
Ah! va falloir que je révise mes cours study
Tu vois je pensais que H voulait dire" High traction" donc court et L voulait dire" Low traction" donc long ! comme quoi l'erreur est humaine .
Djou7340
Djou7340
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptySam 22 Sep 2012 - 8:11
Ben j ete en 4L et c ete dans un champs mais la terre ete tres seche comme de la poussiere .En partant de la j avais la benne qui ete remplie de Buche et la il a plus du tout patiner Smile ... Donc le meilleur pour rouler dans un champs serais de se mettre en 4H et j ai fait une petite video je te l enverrais ...
lefireman
lefireman
Masculin Nombre de messages : 426
Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyMar 15 Jan 2013 - 9:12
bonjour a tous
voila depuis ce matin il neige cool je suis sorti avec mon ram et la impossibilité de passer en 4 roues motrice (longue et courte) le voyant clignote toujours, voyez vous d ou cela peut venir?
herisse
herisse
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyMar 15 Jan 2013 - 9:29
Ton circuit de dépression d'air qui est déconnecté quelque part, ou bien une fuite.
lefireman
lefireman
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyMar 15 Jan 2013 - 9:47
salut herisse ce circuit de dépression d air il ce trouve ou ?
BernieB
BernieB
MessageSujet: Re: Passage en mode 4x4 ...   Passage en mode 4x4 ... EmptyMar 15 Jan 2013 - 14:01
Djou ... tu revends ton RAM??
Wink Wink Wink
» Problème de passage en mode 4x4 sur mon Ram 1500
» Alimentation GPL Moteur HEMI
» la mode du RAM
» Mode eco ! quezaco ??
» mode 4x4
