| Voyant après changement batterie | |
Ludo777
Nombre de messages : 38 Age : 38 Localisation : Côte d'Or Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Pack Luxe, inferno red Date d'inscription : 15/12/2008
| Sujet: Voyant après changement batterie Ven 4 Mar 2016 - 19:58 | |
| Hello,
Je viens de changer la batterie (8 ans), car le voyant s'allumait par intermittence. J'ai fait 40 min d'autoroute ce soir et là le voyant s'allume toujours par intermittence... Surtout au ralenti, et dès que j'accélère un peu il s'éteint. Par contre je n'ai plus de variations de la ventilation comme hier. Pour info il faisait nuit et il pleuvait donc phares + essuie-glaces en fonctionnement.
A votre avis, pb d'alternateur ou autre chose? |
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Ven 4 Mar 2016 - 21:57 | |
| Tu à vérifié la tension aux bornes de la batterie , moteur en fonctionnement ? |
Ludo777
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Sam 5 Mar 2016 - 10:37 | |
| Faut que je le fasse, je n'ai pas mon multimètre sur moi :/ |
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Sam 5 Mar 2016 - 13:31 | |
| oui commence par la tension a l’arrêt puis tension moteur tournant _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
Ludo777
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Lun 7 Mar 2016 - 19:04 | |
| Ben 12.5V... pas testé moteur tournant mais bon je verrai bien, je vais aller faire tester l'alternateur ce weekend. Il y a peut-être aussi une fuite de courant quelque part^^ |
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Mar 8 Mar 2016 - 11:25 | |
| petit Control vite fais
https://www.youtube.com/watch?v=FEITnTqmnL0
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Mar 8 Mar 2016 - 12:07 | |
| Démonte et nettoie tes cosses. |
Ludo777
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Mar 8 Mar 2016 - 18:45 | |
| Ok, je l'amène demain après-midi pour qu'ils testent l'alternateur pour activer la garantie de la batterie, je ferai ces vérifs en partant |
Paulo68
Nombre de messages : 61 Age : 43 Localisation : 41 Véhicule : caliber CRD SXT Date d'inscription : 16/04/2014
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Mer 9 Mar 2016 - 12:10 | |
| Hello,
Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais pour tes symptômes, moi j'ai eut les mêmes et j'ai cherché un peu ici et là, et finalement j'ai trouvé que c’était la cosse qui reliais le câble du plus de la batterie au démarreur qui était cassée. Elle faisait contact quand j'accélérais et plus quand la voiture était à allure constante ou en freinage. Il m'a fallu démonter la batterie, le support batterie pour avoir accès au démarreur et changer de cosse, mais depuis, plus aucun soucis de voyant.
Si cela peut t'aider,
Tiens nous au courant de l'évolution,
Bon courage, |
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Mer 9 Mar 2016 - 13:05 | |
| très bien Paulo68 de faire t'on partage, le plus serais de faire des photos, mais la j'en demande trop je rigole mais sa peut aider encore mieux. Bonne journée
Ludo777
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Mer 9 Mar 2016 - 16:02 | |
| Bon ben la batterie neuve était défectueuse elle affichait 475Ah à vide au lieu de 640^^ Echange en garantie donc et depuis nickel.
J'avais fait les tests plus haut, pas de soucis particuliers excepté la tension de la batterie moteur coupé à 12.3V et à peine 14V moteur en marche. |
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie Mer 9 Mar 2016 - 16:08 | |
| ha ben voilà affaire classé , te voilà rassuré vive Dodge. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Voyant après changement batterie | |
