-20%
47.99 € 59.99 €
 voyant 4wd
lefireman
lefireman
Masculin Nombre de messages : 426
Véhicule : dodge ram 5l7 HEMI Big Horn
voyant 4wd Empty
MessageSujet: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMar 15 Jan 2013 - 16:01
bonjour a tous
voila depuis ce matin il neige cool je suis sorti avec mon ram et la impossibilité de passer en 4 roues motrice (longue et courte) le voyant clignote toujours, voyez vous d ou cela peut venir?
1500ramv8
1500ramv8
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMar 15 Jan 2013 - 21:54
le meilleur reste de brancher l'obd et voir les codes défaut .
bidibule1000
bidibule1000
Masculin Nombre de messages : 250
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 2:12
Tu as pensez à te mettre en N avant de passer en 4X4.
Sur mon ram de 2002 je peux passer en 4x4 Hi en D mais pour le passage en 4x4 Lo je dois être en N.
Sur le tient il se peut que tu sois obligé d'être en N ou en P pour passer en 4x4 Hi.
Sinon ça risque d'être moins drôle pour ton portefeuille No
lefireman
lefireman
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 8:29
oui pour le blocage en 4 roues tu peux le faire en roulant doucement et pour le passage en courte a l arrêt .
mon problème il passe en courte mais sans les 4 roue motrice
lefireman
lefireman
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 13:02
quand j action le bouton 4wd j'entends au niveau du différentiel quelque chose qui s' enclenche mais le voyant clignote toujours et le train avant n est pas actif
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 15:44
fais une marche avant et arrière et recommence.
lefireman
lefireman
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 15:58
j 'ai fais ça aussi mais rien a faire toujours pas de 4 roues
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1073
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 20:11
J'avais posté au tout début mais apparemment ça a disparu...
N'aurais tu pas un souci au niveau du circuit de dépression d'air ? Ou bien c'est électronique sur les nouveaux ?
lefireman
lefireman
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 20:18
je ne c pas si c le circuit de dépression je n arrive pas a le localiser mais quand j actionne le commutateur j entends un bruit comme quelque chose s enclenché
sergio94
sergio94
Masculin Nombre de messages : 846
Véhicule : dodge ram sport cab 5.7 litre que du bonheur
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 20:43
bonsoir comment tu peut faire pour voir ci tout fonctionne bien
a parre la neige je doit avoir mon dodge dans deux semaines
en occasion il est de mars 2011 merci a vous
herisse
herisse
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:01
Tu le sentiras tout de suite, la traction est vraiment différente surtout en courtes.
Sinon tu le mets sur chandelles Laughing
herisse
herisse
voyant 4wd Empty
MessageSujet: Re: voyant 4wd   voyant 4wd EmptyMer 16 Jan 2013 - 22:07
Tu dois avoir un fin flexible assez rigide qui arrive à côté du différentiel avant. Y a une sur-épaisseur sur l'essieu, c'est le mécanisme qui enclenche le mode 4x4. Il est bien connecté ? Si oui tu le suis jusqu'au compartiment moteur, il arrive sur l'admission quelque part.
Mais si tu entends le bruit du mécanisme enclencheur, il faudrait peut être démonter celui-ci pour le checker.
voyant 4wd Empty
voyant 4wd
» Voyant ESP BAS ABS Voyant moteur.
» Voyant GEM
» Voyant N°16
» voyant ESP BAS
» voyant esp bas
