adn023
Nombre de messages : 60 Age : 36 Localisation : Marne la Vallée Véhicule : Nitro RT noir 2.8 CRD Date d'inscription : 24/05/2012
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 10:49 | |
| Bon je viens d appeler, pneu plus dispo et ce définitivement
http://www.alfa-pneus.eu/index.php
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 14:44 | |
| pour le pirelli ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
adn023
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 15:02 | |
| oui pardon, ceux là sont définitivement plus dispo
j ai opté pour les yokohama geolandar GO55 trouvable à 200€ en cherchant bien |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 15:07 | |
| ok, t'oubliras pas de nous faire un petit retour d’expérience apres avoir roulé un moment avec  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
adn023
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 15:10 | |
| no soucy, 30 000km /an ça va être rapide |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 15:13 | |
Nombre de messages : 2739 Age : 64 Localisation : Luxembourg Véhicule : VW T-ROC(ex Jeep renegade ex Nitro!) Date d'inscription : 29/09/2011
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 17:02 | |
| Si je ne me trompe pas ce sont des 4 saisons ????? les Yokohama !! moi c est les 4 saisons qui m interesse ,pour l instant monté en Pirelli(1an) donc pas de probleme |
adn023
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 17:24 | |
| les bridgestone aussi sont noté MS comme les pirelli et yokohama les nokian non mais apparemment ce serait bien aussi
dans tout les cas en dessous de 7°C il faudrait du pneu neige pour une adhérence parfaite, faudra changer de jantes pour avoir plus de choix dans les pneu 20" :/ |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 17:47 | |
| Non pour moi je prefere rester en 20" et pneus M+S pour l instant Tant que la loie ne change pas au Lux ,pneus M+S autorisés en cas de neige(ou pneus neige) Donc donne nous un retour d info sur ta prochaine monture ,tenue sur route Humide le plus important,merci d avance |
falstaff
Nombre de messages : 686 Age : 40 Localisation : S/W Chartres(28) Véhicule : DODGE NITRO 2.8L CRD R/T//// HARLEY DAVIDSON Fat Boy. Date d'inscription : 27/02/2008
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 19:09 | |
| - @vinch54 a écrit:
- ok, t'oubliras pas de nous faire un petit retour d’expérience apres avoir roulé un moment avec
 C'est ce que j'ai derrière (Yokohama Geolandar) et je ne m'en plait pas, même sous la pluie et sur une fine couche de neige. L'accroche ets bonne. Ils ne m'ont jamais fait défaut. |
falstaff
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 20:48 | |
| Bien vu  |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Jeu 3 Jan 2013 - 20:49 | |
| - @adn023 a écrit:
dans tout les cas en dessous de 7°C il faudrait du pneu neige pour une adhérence parfaite, faudra changer de jantes pour avoir plus de choix dans les pneu 20" :/ c'est ce que j'ai fait en m'achetant des jantes de nitro en 17" + nokian hiver _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
adn023
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Ven 4 Jan 2013 - 14:59 | |
| Vraiment pas possible de mettre du 245/45/20? Ce n est pas homologué? |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Ven 4 Jan 2013 - 15:18 | |
| non, par contre, tu peux mettre du 265.45R20 de mémoire (même si la jante est un peu short en largeur) _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
adn023
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Ven 4 Jan 2013 - 15:42 | |
| j avoue ne pas bien comprendre
du 265/45/20 plus sensible à l aquaplanning de hauteur identique
les continental cross contact ont 45 de hauteur mais un indice de charge supérieur donc ca devrait le faire
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Ven 4 Jan 2013 - 15:45 | |
| c'est sur que plus élargie, plus c'est sensible a l'aquaplanning mais la, on parle pas de ce problème, on parle de tenue de route sous la pluie, même a faible allure
Je te donnais cette taille car bien plus facile a trouver _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
adn023
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Ven 4 Jan 2013 - 17:16 | |
| donc pour qu il n y ai pas de doute, aucune homologation en cas d accident avec du 245/45 R20 ?? |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Ven 4 Jan 2013 - 22:21 | |
| comprend pas ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
Nombre de messages : 11464 Age : 69 Localisation : Fouras les Bains Charente-Maritime Véhicule : ex Dodge Nitro Sxt BA, ex Chrysler PT Cabrio BA, Lancia Delta Gold 120, Fiat 500C dualogic Date d'inscription : 19/11/2011
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Ven 4 Jan 2013 - 22:47 | |
| à adn023 :
fais confiance au spécialiste de la jante en 20' qu est Vinch !
les 245/45/20 = ce n est pas une dimension compatible (tableau de correspondance) en remplacement de 245/50/20 ...
les 265/45/20 = c est une dimension compatible selon tableau de correspondance en remplacement de 245/50/20 ... mais la largeur de la jante est un peu juste .... |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Ven 4 Jan 2013 - 23:02 | |
| - @vinch54 a écrit:
- comprend pas ?
ok, j'ai mal lu ta dimension de pneu  donc c'est pour cela que je ne comprenais pas donc OUI, le 245.45R20 n'est pas homologué autant pour le CT qu'en cas d'accident ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Sam 5 Jan 2013 - 8:00 | |
| - @vinch54 a écrit:
- @vinch54 a écrit:
- comprend pas ?
ok, j'ai mal lu ta dimension de pneu donc c'est pour cela que je ne comprenais pas donc OUI, le 245.45R20 n'est pas homologué autant pour le CT qu'en cas d'accident ! Vinch ! tu dérapes !!  (faut ôter ce qui est en rouge) |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Sam 5 Jan 2013 - 8:04 | |
| je dois estre fatigué car de nouveau je comprend pas ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO  |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Sam 5 Jan 2013 - 8:07 | |
|  tu es fatigué.... il suffit de dire = OUI, le 245.45R20 n'est pas homologué pour le CT et en cas d'accident ! |
NITROMAN
Nombre de messages : 368 Age : 46 Localisation : BELGIQUE Véhicule : DODGE NITRO 2.8 CRD R/T FULL OPTIONS. Date d'inscription : 21/03/2010
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie Sam 5 Jan 2013 - 16:57 | |
| Ou il suffit de dire que le 245/45/20 ne passe pas le CT parce qu'il n'est pas homologué et la responsabilité en cas d'accident vous sera imputée ! |
 | Sujet: Re: nitro sous la pluie  | |
